Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
@BAFI Если при частоте 50кГц(период 20us) и DT IR2153=1,2us, только из-за мертвого времени вторичное напряжение будет просаживаться под нагрузкой на 2*1,2/20*100=12% (2 переключения за период). А если частоту увеличить до 100кГц, то посадка напряжения уже будет составлять 2*1,2/10*100=24%. Никакой литц не поможет)
Я в итоге на своем ИИП снизил частоту до 35кГц примерно, держит напряжение под нагрузкой лучше.
Изменено пользователем kitafonchik
просадка будет в любом случае - ибо это не стаб иип , и роли особо не сыграет частота , по факту - я разницы особо не заметил) а вот помехи увеличились - вот и все . также до 100кГц и индукция расчетом 0,3 - тоже норм переносит.
1 час назад, BAFI сказал:
сыграет.
при 100 кило без нагрузки выходное напряжение будет завышено на эти 24%.
а все малограмотные сразу бросаются в панику - ой, у меня под нагрузкой сильно просело напряжение ...
просто эти малограмотные не понимают, что напряжение не просело под нагрузкой, а напряжение завышено без нагрузки.
 Насчёт влияния мертвой паузы всё верно, но лишь в том случае, если после выпрямительных диодов  стоит дроссель. Получается такая же линейная зависимость, как и при ШИМ-управлении. Однако всё иначе, если фильтр начинается с емкости. Курить работу выпрямителя на индуктивный фильтр  и на активно-емкостной фильтр. Это две очень  большие разницы.
 На картинке выходное напряжение под нагрузкой.  Через половину миллисекунды частота преобразователя повышается с 33кГц до 100кГц. Если нужно поднять  частоту без ухудшения нагрузочной характеристики – первым делом  снижайте индуктивность рассеяния силового транса.
Изменено пользователем thickman
Я уже перемотал трансформатор, спасибо всем :) Купил за одно термоскотч, а то был обычным малярным обмотан))
Мне на выходе нужно порядка 150Вт. Рассчитывал трансформатор на 200Вт 12В.  на выходе какие конденсаторы нужны? Пишут 1-2 мкФ на 1 Вт. То есть всего лишь 470 мкФ? Допустим я поставлю по 1000мкФ. Даст что то есть я поставлю параллельно 2? Емкость же не увеличится выходит, но в конденсаторе де должен быть заряд, должно же это что то дать? Или смысла нет?
рассчитывается входной фильтр по рабочей частоте иип и мощности , найдите книгу Марти Брауна - там формулы и схема норм фильтра , вот только я не решился - кидать на заземление емкости которые предлагает) лучше брать стандартные комповские Y 1-2 нф.
ну как бы я имел ввиду  не фильтр а именно то что дорожки идут под трансом, это как то повлияет? к тому же они идут даже после  дросселя выходного уже
все иип делятся на контура - входной - силовой , выход и нагрузка , и все они должны быть отдельно друг от друга , на входном фильтре - дороги должны быть толще и как можно короче -  во всех контурах , особенно это касается силового контура - импеданс влияет на работу на этих частотах , индуктивность дорог нужно сокращать по возможности .
под трансом не айс чтот тянуть - кроме как дырок охлаждения )
Так чем хвастать то, заработало, и хорошо. Печать ничего особенного вообще как макет была, но ушла в устройство работать.:king: Под трансом минус почти всегда тяну.
Изменено пользователем pavel1373
дополнение
Почему лампа может гореть ярко вместо транса? Платка управления вытащена с рабочего БП.
То есть я собрал один бп давно, ir2153 с резисторами и диодами на ней, на силовой платке транзисторы. Собрал новую силовую платку, вместо транса воткнул лампу, она горит ярко, примерно в пол накала. ПРошлый БП собирал она гораздо тусклее была. То есть в какую сторону копать если лампа горит ярко? Только транзисторы. Единственная разница в том, что я не напрямую на трансформатор выход взял с транизсторов а через L3 R8 C15. На прошло БП у меня их нет. Может из за низ лампа гореть ярче? Индуктивность там меньше 100мкГн, там взята с БП от ПК выходной дроссель.
Транзисторы заявлены FQPF2N60C но лицо на них стерто наждачкой, по этому я не знаю какие на самом деле там.
Если это что то даст, вот разница. На одной напрямую включена на другой вместо транса. 60Вт заявлено.
Вообщем рискнул, воткнул трансформатор, работает. 13.4В на выходе, я так и рассчитывал. Воткнул 8А нагрузки нихромовой, и напряжение просело до 5.5В!
Что нужно поправить?) Мотал 3мя проводами по 1мм вторичку.
Ещё момент снаббер 330 Ом 1 Вт и конденсатор 1нФ 2кВ. Резистор сгорел мгновенно. Запустил без него пока. Дорожки пропаяны проводом не греются. Конденсатор док нул на 1000мкф не помогло. Сейчас 2 по 1000 оставил.
сменил резистор с 12 до 15к на 1нф конденсатор, для частоты, напряжение поднялось до 10В. Но все равно это далеко от моих 13 расчетных.
Отпаял трансформатор на 12В выходы, землю оставил на плате. Подключил тестер индуктивности, когда намотал трансформатор он писал вторичку вроде бы около 0.5-1.2 мГн (не помню) но оба вывода одинаковое число до тысячных. Сейчас пишет оба вывода -0.068мГн. трансформатор не греется когда работает, ничего не греется в целом.
5 минут назад, mihelson сказал:
На ХХ и под нагрузкой
Включил сейчас на ХХ, сгорел 3А предохранитель)) теперь боюсь. Ща попробую не на ХХ еще раз.
Шо то сломалось... Вставил на 8А предохранитель, так как на 3А остался один и на 8 один, на 3 жалко было. Взорвался термистор 5D-11.
трансформатор отпаял, первичка 12 мГн, вторичка 13В обе ровно по 0.101 мГн. 16В Ровно по 0.130 обе
2 минуты назад, mihelson сказал:
Под замену ключи и драйвер
ну так это я заменю, а дальше что)) напруги нет все равно...
24 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
И не будет. Какая частота? Емкость банок по сети? Ток какой нужен? При вашем коэффициенте трансформации 14В, только на ХХ будет, и то, если в сети 230В. Резистор 1/4 для снаббера ни о чем.
Ток нужен 10А хотя бы, при 12В. Емкости 220мкФ 200В делителем, две штуки получается, полумост. Я мотал рассчитывая по приле на 13В или около того.
Примерно 83 витка 1мм первичка, 8 + 8 витков в три ряда вторичка, вроде 13В пишет должно быть.
Частоту лог анализатором посмотрел от 12В 43кГц, стабилитрон на 13В в платке.
@DrobyshevAlex диодик выходной какой? Слабоват он для 10А в пластике, да без радиатора. Как работоспособность восстановите, сделайте измерения.
Для автоусилителя питальник что ли собираете?
Изменено пользователем mihelson
13 минут назад, mihelson сказал:
да без радиатора
то самый первый запуск, на пару сек. Там уже есть радиатор.
А что на счет снаббера не понял. 1/4 всмысле 0.25 Вт? Я на 1 Вт ставил. Надо на 5?
2 часа назад, mihelson сказал:
то на сетевой банке при этом
я подключил 10 светодиодов чреез понижающий преобразователь, там небольшой ток, напряжение при этом 13.3 на выходе, на банках на одной 154 на другой 122. Это видимо не нормально?
При нагрузке той что 10В, там около 7А от 12В бп от ПК, на первой 144-147, на второй 122-124. То есть ток на первой изменилось напряжение.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
