Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
Первое на 31 для того чтоб витки совпали первички сколько я намотал по мГн. То есть я намотал 83 витка. Но так как я не знаю что за колечко, в магазине не знают , я выбрал это. я так понимаю тут зависит не то сколько витков нужно на частоту а то сколько индуктивности. Я намотал просто 83 и измерил, получил 12. Подогнал частоту чтоб показало сколько витков на 83 витка нужно вторички. Получил 8.
А вот на 36 кГц.
Это я посмотрел просто что для 12 мГн пишет. Но число вторички 8 ибо я так понимаю важно соотношение.
у меня пишет 0.1 а должно 0.004, но так как это десятые доли я не уверен в том на сколько точный прибор. В любом случае тут уже важно соотношение количества витков.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
на первой 144-147, на второй 122-124
Емкость есть проверить чем? Что то разброс большой. Сложно ориентироваться в ваших шифровках, да еще и картинок не видно, но несли не обманываете, то у вас коэффициент трансформации примерно 11. Если на банках было бы 300В, то на выходе 14В могло бы быть, но у вас там 144+122=266В. ИИП не стабилизированный, либо на ХХ будет выше нормы, либо под нагрузкой падать, можно нечто среднее выбрать, плюс раза в два конденсаторы увеличить сетевые.
Проверю завтра уже. Вот что еще смутило, пытался измерить выход с транса, понятно что без конденсатора и диода это проблема, но вот что показал мультиметр, измерял на переменке, на одной ноге показал 30В на другой показал 9. Думаю нужно по одному выводу отпаять и измерить
На счет картинок не знаю, у меня открывает)
Емкость 217 и 224 мкФ у конденсаторов.
Но вот что интересно, сейчас запустил еще раз с 9 светодиодами, и опять измерил напряжение, на одном 174В пишет на втором 110. Что за фигня происходит :D
 Выходы с транса опять измерил, на одном 30В переменки на втором 9. При этом выпаивал дважды уже и проверял, и там и там 0.101мГн пишет. Ну и мотал я идентично, подряд 3 жилы, дальше термоскотч и прям за ними опять 3 жилы. друг к другу, потом поделил по 3.
У меня подозрение на то что транзистор один не докачивает, но я же сжег оба и микруху и поставил другие.
@DrobyshevAlex схема вообще где? Если на основе первого поста, то изменения покажите, т.к. там конденсатор один, а не два. Что к средней точке конденсаторов подключено кроме пленочных конденсаторов?
11 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Мотать надо в 6, а потом распределять начала-концы.
6 минут назад, mihelson сказал:
ну так сложите 3 + 3? мотать в 6 сечением 1 мм куда хуже распределение чем мотать по одной)) может у вас конечно лучше получится в 6 сразу у меня нет :)
По поводу 30В и 9В я обманул, я замерил одну ногу а второе выход уже с моста диодного. На ногах по 10В и той и той у транса. А вот с конденсаторами беда, в холостую на одном 114В под нагрузкой на нем 127. Не понимаю как так деление происходит) На втором в холостую 165 под нагрузкой 150.
10 минут назад, mihelson сказал:
я вижу два, просто по 1 мкФ. Это полумост включение. У меня вместо 1го по 220 мкФ. схема обычная
Нужно попробовать емкость конденсаторов больше найти, я купил 4. сейчас измерил те что новые, 1 тоже 217 другой 221.
В итоге у меня есть 2 по 221 и 2 по 217. Поставил два по 221. И заменил конденсатор накачки с 3 до 47 мкф на Ир2153 который, стало на выходе уже не 10 а 11В. Не знаю что повлияло. Попробую сейчас до 1мкФ уменьшить конденсатор накачки, просто на паре схем он 47 мкф а на остальных 100 нф и меньше. Мне кажется схемы рисуют такие как я, шо етсь под рукой то и ставят))
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Да нормально.
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
конденсатор накачки
С6? 0,47-1 мкФ достаточно.
У меня на входе питания стоит стабилитрон, я поставил на 11В и все работало. А сейчас решил заменить на 15. Заменил, и какой то странный звук появился, типа треска но писклявого))
Изменено пользователем DrobyshevAlex
я в диптрейсе рисовал, я не могу в спринт лаяуте делать) там вечно не туда ноги подводишь) а как преешел на диптрейс ни разу не было косяков)
мне кажется надо по витку накинуть на трансформатор просто)) как раз до 12 сядет под нагрузкой)) но все равно странно это все... почему просадка 4 вольта
Странно и у меня из верхнего сообщения пропали скрины рассчетов)
перезагружу если кому интересно)
11 часов назад, mihelson сказал:
11 мало. На 15 нормально.
Я для страховки ставил стабилитрон на 13в, в работе питание ирки 12,7в, резисторы 3х39к в параллель.
Никаких писков в работе нет.Схема и фото на стр.9.
Вообщем поставил на 330 мкФ электролиты, теперь на обоих напряжение стало ровным, по 137В под нагрузкой, при этом выход скачет 10.6-11.1В
на 220 мкФ было как я писал выше примерно 115 к 154 напряжение на электролитах. А на выходе 10.2-10.6.
Частота 44 кГц. заменил на 18 кОм стала 35 кГц. Не рискнул включать на 35. Нужно опять платку переделать под подстроечный резистор) Вчера делал под ДИП корпус, не хватило ума сразу и под резистор сделать...
12 часов назад, dmitry287 сказал:
у меня чуть другая система. у меня на транзисторе + стабилитроне 11В собран линейный стабилизатор для запуска через 10кОм 5Вт резистор, можно больше сопротивление поставить конечно, тут главное толкнуть, поставил какой был.
а дальше завел 16В с транса. вот когда схема запускается, с транса идет 14.7В  через 240 Ом. допустим скачки до 16В при 290в в сети - внутренний стабилитрон не пострадает думаю, на нем упадет 16-15.6 - 0.4В при токе в 66мА. Зато транзистор запрет резистор от входа сетевого и он вообще не работает.
Только если сработает защита по перегрузу то поддержка триггера и светодиода будет через этот резистор опять.
Вот только пусковой ток индуктивность моя не особо снизила( Триггер вырубает если я настраиваю его на 3А. А у меня потребление то максимальное меньше 2А по задумке.
Добавил конденсатор на 10 мкФ теперь то запускается, но думаю куча тактов длжна пройти чет защелкнулся триггер, при резком КЗ может и не успеть. Нужно еще ток снижать пусковой)
Подскажите, вот в схемах ставят на выход 2153 резисторы на управление ключами по 20-20 Ом. но заявленный пиковый ток 400мА. При стабилитроне в 15.6В это превышения в 2 раза. Это не страшно?
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Затворные резисторы считаются от даташитного параметра полный заряд затвора конкретных ключей.
20-20 Ом маловато для 2153, где вы на схеме такие номиналы видели?
43 минуты назад, dmitry287 сказал:
не конкретно с этого топика, вбиваю в гугле просто ir2153 и открываю картинки на первых двух по 33 первая кстати с этого сайта https://cxem.net/pitanie/5-337.php
на третей вообще 10 Ом. Прощу перечислить схемы на которые больше 33 Ом. Я только одну видел)) она в этой ветке в первом посте))
2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
В Гугле много чего можно увидеть, но это не значит что это правильно. Я же написал от чего зависит резистор...
Жирные ключи тягать ирка не в состоянии , а мелкие номиналы как раз для тяжелых затворов ставят.
так я это понимаю, пиковый ток 400 мА, с 33 работает проверял, но  нужно 40, допустим поставлю 47.
Затвор 1.4 нФ емнип у 740. то есть откроется полностью за 0.1 мкс. Этого достаточно?
пиковый ток 400 мА
У 2153 он не нормирован в даташите, 2151 самая дохлая, 2155 самая мощная в этой линейке.
47ом нормально для 740х,но они тоже разные от разных производителей.
А лучше вообще забыть про 740е, устарели уже давно и подделывают все кому не лень, полно более современных с лучшими параметрами.
