kitafonchik
Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
Скрытый текст
Первое на 31 для того чтоб витки совпали первички сколько я намотал по мГн. То есть я намотал 83 витка. Но так как я не знаю что за колечко, в магазине не знают , я выбрал это. я так понимаю тут зависит не то сколько витков нужно на частоту а то сколько индуктивности. Я намотал просто 83 и измерил, получил 12. Подогнал частоту чтоб показало сколько витков на 83 витка нужно вторички. Получил 8.
А вот на 36 кГц.
Скрытый текст
Это я посмотрел просто что для 12 мГн пишет. Но число вторички 8 ибо я так понимаю важно соотношение.
у меня пишет 0.1 а должно 0.004, но так как это десятые доли я не уверен в том на сколько точный прибор. В любом случае тут уже важно соотношение количества витков.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
на первой 144-147, на второй 122-124
Емкость есть проверить чем? Что то разброс большой. Сложно ориентироваться в ваших шифровках, да еще и картинок не видно, но несли не обманываете, то у вас коэффициент трансформации примерно 11. Если на банках было бы 300В, то на выходе 14В могло бы быть, но у вас там 144+122=266В. ИИП не стабилизированный, либо на ХХ будет выше нормы, либо под нагрузкой падать, можно нечто среднее выбрать, плюс раза в два конденсаторы увеличить сетевые.
Проверю завтра уже. Вот что еще смутило, пытался измерить выход с транса, понятно что без конденсатора и диода это проблема, но вот что показал мультиметр, измерял на переменке, на одной ноге показал 30В на другой показал 9. Думаю нужно по одному выводу отпаять и измерить
На счет картинок не знаю, у меня открывает)
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Емкость 217 и 224 мкФ у конденсаторов.
Но вот что интересно, сейчас запустил еще раз с 9 светодиодами, и опять измерил напряжение, на одном 174В пишет на втором 110. Что за фигня происходит :D
 Выходы с транса опять измерил, на одном 30В переменки на втором 9. При этом выпаивал дважды уже и проверял, и там и там 0.101мГн пишет. Ну и мотал я идентично, подряд 3 жилы, дальше термоскотч и прям за ними опять 3 жилы. друг к другу, потом поделил по 3.
У меня подозрение на то что транзистор один не докачивает, но я же сжег оба и микруху и поставил другие.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
@DrobyshevAlex схема вообще где? Если на основе первого поста, то изменения покажите, т.к. там конденсатор один, а не два. Что к средней точке конденсаторов подключено кроме пленочных конденсаторов?
11 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Мотать надо в 6, а потом распределять начала-концы.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
6 минут назад, mihelson сказал:
ну так сложите 3 + 3? мотать в 6 сечением 1 мм куда хуже распределение чем мотать по одной)) может у вас конечно лучше получится в 6 сразу у меня нет :)
По поводу 30В и 9В я обманул, я замерил одну ногу а второе выход уже с моста диодного. На ногах по 10В и той и той у транса. А вот с конденсаторами беда, в холостую на одном 114В под нагрузкой на нем 127. Не понимаю как так деление происходит) На втором в холостую 165 под нагрузкой 150.
10 минут назад, mihelson сказал:
я вижу два, просто по 1 мкФ. Это полумост включение. У меня вместо 1го по 220 мкФ. схема обычная
Нужно попробовать емкость конденсаторов больше найти, я купил 4. сейчас измерил те что новые, 1 тоже 217 другой 221.
В итоге у меня есть 2 по 221 и 2 по 217. Поставил два по 221. И заменил конденсатор накачки с 3 до 47 мкф на Ир2153 который, стало на выходе уже не 10 а 11В. Не знаю что повлияло. Попробую сейчас до 1мкФ уменьшить конденсатор накачки, просто на паре схем он 47 мкф а на остальных 100 нф и меньше. Мне кажется схемы рисуют такие как я, шо етсь под рукой то и ставят))
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Да нормально.
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
конденсатор накачки
С6? 0,47-1 мкФ достаточно.
Posted (edited)
У меня на входе питания стоит стабилитрон, я поставил на 11В и все работало. А сейчас решил заменить на 15. Заменил, и какой то странный звук появился, типа треска но писклявого))
Edited by DrobyshevAlex
11 мало. На 15 нормально.
Выложите чертёж платы в lay.
я в диптрейсе рисовал, я не могу в спринт лаяуте делать) там вечно не туда ноги подводишь) а как преешел на диптрейс ни разу не было косяков)
мне кажется надо по витку накинуть на трансформатор просто)) как раз до 12 сядет под нагрузкой)) но все равно странно это все... почему просадка 4 вольта
Просадка не странно, а как и должно быть. А вот перекос и свист это странно.
Свиста не было пока я не убрал стабилитрон внешний) теперь поставил обратно свист остался и напряжение 6В стало)) Похоже сжег))
Странно и у меня из верхнего сообщения пропали скрины рассчетов)
перезагружу если кому интересно)
Скрытый текст
Скрытый текст
11 часов назад, mihelson сказал:
Я для страховки ставил стабилитрон на 13в, в работе питание ирки 12,7в, резисторы 3х39к в параллель.
Никаких писков в работе нет.Схема и фото на стр.9.
Posted (edited)
Вообщем поставил на 330 мкФ электролиты, теперь на обоих напряжение стало ровным, по 137В под нагрузкой, при этом выход скачет 10.6-11.1В
на 220 мкФ было как я писал выше примерно 115 к 154 напряжение на электролитах. А на выходе 10.2-10.6.
Частота 44 кГц. заменил на 18 кОм стала 35 кГц. Не рискнул включать на 35. Нужно опять платку переделать под подстроечный резистор) Вчера делал под ДИП корпус, не хватило ума сразу и под резистор сделать...
12 часов назад, dmitry287 сказал:
у меня чуть другая система. у меня на транзисторе + стабилитроне 11В собран линейный стабилизатор для запуска через 10кОм 5Вт резистор, можно больше сопротивление поставить конечно, тут главное толкнуть, поставил какой был.
а дальше завел 16В с транса. вот когда схема запускается, с транса идет 14.7В  через 240 Ом. допустим скачки до 16В при 290в в сети - внутренний стабилитрон не пострадает думаю, на нем упадет 16-15.6 - 0.4В при токе в 66мА. Зато транзистор запрет резистор от входа сетевого и он вообще не работает.
Только если сработает защита по перегрузу то поддержка триггера и светодиода будет через этот резистор опять.
Вот только пусковой ток индуктивность моя не особо снизила( Триггер вырубает если я настраиваю его на 3А. А у меня потребление то максимальное меньше 2А по задумке.
Добавил конденсатор на 10 мкФ теперь то запускается, но думаю куча тактов длжна пройти чет защелкнулся триггер, при резком КЗ может и не успеть. Нужно еще ток снижать пусковой)
Подскажите, вот в схемах ставят на выход 2153 резисторы на управление ключами по 20-20 Ом. но заявленный пиковый ток 400мА. При стабилитроне в 15.6В это превышения в 2 раза. Это не страшно?
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Затворные резисторы считаются от даташитного параметра полный заряд затвора конкретных ключей.
20-20 Ом маловато для 2153, где вы на схеме такие номиналы видели?
43 минуты назад, dmitry287 сказал:
не конкретно с этого топика, вбиваю в гугле просто ir2153 и открываю картинки на первых двух по 33 первая кстати с этого сайта https://cxem.net/pitanie/5-337.php
на третей вообще 10 Ом. Прощу перечислить схемы на которые больше 33 Ом. Я только одну видел)) она в этой ветке в первом посте))
2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
В Гугле много чего можно увидеть, но это не значит что это правильно. Я же написал от чего зависит резистор...
Жирные ключи тягать ирка не в состоянии , а мелкие номиналы как раз для тяжелых затворов ставят.
так я это понимаю, пиковый ток 400 мА, с 33 работает проверял, но  нужно 40, допустим поставлю 47.
Затвор 1.4 нФ емнип у 740. то есть откроется полностью за 0.1 мкс. Этого достаточно?
пиковый ток 400 мА
У 2153 он не нормирован в даташите, 2151 самая дохлая, 2155 самая мощная в этой линейке.
47ом нормально для 740х,но они тоже разные от разных производителей.
А лучше вообще забыть про 740е, устарели уже давно и подделывают все кому не лень, полно более современных с лучшими параметрами.
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды...
    • Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там.   EST7502C.pdf
    • еще 80 лет впереди. чего ж так сразу - было хуже в прошлом веке. по мне так было лучше.  я мог писать  в том веке когда хочу и где хочу, а в этом только когда никто не видит.
    • а это смотря кому доказывать. и смотря для чего. если для пополнения золотого запаса - не докажешь. если для бла бла бла - возможно и докажешь и найдешь даже, возможно найдешь,  понимание и сочувствие в виде покачивания головой (примерно как лошади в стойле махают)
