Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
Собрал. Не без танцев с бубном. Заменил конденсатор 8-6 нога на 1мкф с меньшим номиналом не запускалась. Вместо 18к поставил 15к для стабилитрона. И самое забавное 2n5551 не подошли, после прозвонки оказалось что маркировка не соответствуете кристаллу( база была 3 ноге транзистора), долго не мог понять в чем проблема, на затворе были иголки. Ну и понятное дело мосфеты другие. Шим красивый, искажений и выбросов по минимуму
  • 5 months later...
  • 4 weeks later...
Доброго дня, друзья. Я уже когда-то собирал ИИП на Ирине2153, где узел защиты сделан на трансформаторе тока. В принципе понравилось, как работает... Но я пока сделал этот трансформатор тока, то чуть не проклял все на свете... И тут мне снова понадобился БП на +/-20В 1,5А; +12В 0,25А не стабилизированный и маленький.. Собственно и была обнаружена эта схема, где узел защиты выполнен очень интересно. В связи с этим было решено повторить данную конструкцию и для этого была вычерчена плата с высотой не более 39мм (такова высота установочная БП). Платы буду делать на заводе... ИИП получился двухплатным, т.е. модуль управления на маленькой ПП в СМД весь и силовая часть. Управление вставляется боком в основную ПП.
Так собственно вопрос: можно ли защиту пересчитать на меньший ток?
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
14 часов назад, Magnum_45 сказал:
эта схема
ну и где она?)
защита по току у меня сделана на резисторе на соурсе нижнего ключа, сколько тока течет умножая на сопротивление - получаем напряжение, делаем подстроечнм резисторам столько, сколько нужно для открытия транзистора который вырубает платку :)
На вашей платке похоже R17 + R17A   R16 + R16A - как раз те токоизмерительные сопротивления.
Без схемы не удобно. Но суть та же думаю) От данных номиналов сопротивлений будет разное напряжение и так же в платке возможно есть подстройка делителем на резисторах, повторюсь без схемки искать не удобно. Я себе ставил переменный резистор туда для настройки тока срабатывания.
Главное не забыть что на тес резисторах еще и выделение тепла будет а значит нельзя большие номиналы с учетом их корпусов ставить) Ну или ставить друг на друга несколько параллельно.
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
Я любитель) Точно не скажу, думаю тут есть кто точнее подскажет. Но суть как я и сказал выше.
У меня схемка сильно отличается) Но как я понимаю те же R16 и R17 это защита для каждого ключа.
Допустим через R17 течет ток 5А, на 0.2 Ом. U = I * R. Это будет 5 * 0.2 = 1В.
Диод SF24 создаст падение 0.4-0.6В, смотря какой, думаю это Шоттки и там 0.4В. Выходит 1-0.4 = 0.6В - как раз чтоб открыть транзистор VT6. Открывшись, ключ Т2 будет закрыт.
То же самое вверху. Выходит, чтоб уменьшить ток - нужно либо увеличить сопротивление Р16 и Р17 но и тепла там станет больше, а значит возможно размер нужен другой. Либо уменьшить падение на диоде, возможно выкинуть его вообще, чтоб уже при 3А открылся транзистор. Но, как я сказал, я не спец, не уверен что можно выкинуть совсем.
Так же с R17 через R11 ток течет еще и на отключение самой микросхемы видимо. Но на мой взгляд она отключается уже при 0.6В. Так что фиг занет зачем две разные защиты. У меня без защиты на VT6, VT5 собрано, вроде не сгорает)
Если мои рассуждения верны, и ток нужен меньше 3А, то видимо нужно R17 ставить больше, например для 1.5А будет 0.4 Ом. Не забыть о тепловыделении, чтоб резисторы не перегорели) Я себе 5Вт резистор поставил.
  • 1 month later...
Доброго времени, друзья. И так я тоже запустил иип по второй схеме уважаемого автора данной темы. Немного промахнулся я с расчётами размеров блока и корпуса, где он будет работать и пришлось переделать силовую часть(((. Модуль управления положил. В принципе все вроде работает, но тест на кз ещё не делал и много нагрузки не давал, ибо надо для ключей выпилить теплоотвод. Вообщем вот так получилось. Придётся на выходе БП отпаять резисторы смд, бо греются кандеры... опять просчёт... Ну да ладно...
  • 8 months later...
2 часа назад, dmitry287 сказал:
вместо VD1-перемычка, .... Проверено многократно.
Питание через 18 кОм подключить к фазе? Многократно проверено? :blink:
Без диода последовательно с гасящим резистором не прокатит. Обратной полуволной конденсатор на питании микрушки будет разряжаться не на микрушку.
31 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
там обратной полуволны - 1 Вольт
Ну, не 1, а 13 - напряжение на С7 (питание IR2153) + отрицательное прямое напряжение на диоде моста, но влияние на пульсации, согласен, небольшое. Всего меньше миллиампера тока разряда С7 добавляется. При указанной здесь 1000 мкФ - ерунда.
У меня этот момент отложился, когда я такие малогабаритные собирал. Там 10 мкФ Case D достаточно было. При нормальной запитке, конечно.
Ну а если уж убирать по максимуму "лишние" элементы, то лишний - это стабилитрон ZD. Стабилитрон по питанию есть внутри IR2153. Не думаю, что автор увидел что-то принципиально важное в уменьшении её питания с 15 до 12 В.
Закинул в симуль - да, там диод не нужен последовательнос балластным резистором - ток разрядки на обратной полуволне 0,7 мА. Да и стабилитроны там вообщем то ни один не второй не нужен - при токе потребления микрухой 5 мА напряжение на выходе выше 11 вольт не поднимается.
Вообщем для легких транзюков прокаттит.
1 час назад, clever сказал:
Вообщем для легких транзюков прокатит
Прокатывает и для более тяжелых, надо только уменьшить сопротивление последовательно с стабилитроном.
На странице 9 я приводил свою модификацию схемы с объяснениями что и почему я изменил.
Edited by dmitry287
А что за шум а драки нет?))))
Для уменьшения всех этих нагревов (запит микрухи от снабберной цепи чтобы можно было получить ток до 25-30 ма) и чтобы была классическая триггерная ШИМ без эмиттерных резисторов - накидал схемку.
    • в учебник физики , изучать понятия "масса" и "инерция"
    • Значит напряжение максимум 40 В. Уж это то должны выдержать.
    • Судя по всему, импульсный неизолированный блок питания на микросхеме PN8024 или чём то подобном. В первую очередь стоит проверить конденсатор на выходе, рядом с разъёмом 1. 470 мкФ/25 Вольт, насколько видно на фото.
    • вот ЭТО самое правильное решение: у ПиДБП свой шунт, у Амперметра свой шунт. т.е. 2 шунта; экономии на копейку а, удобств на сто рублей.....
    • Здравствуйте друзья. Заказал на Али Экспресс плёночные не полярные конденсаторы номиналами 3,3 мкф, 2,2 мкф, 4,7 мкф все на 100 вольт. Все одного типа, только номиналы разные.  Планирую использовать в фильтрах акустических систем. Акустика 200 ватт 8 ом максимально. Номиналы почти точь в точь совпадают с заявленными. Вопрос вот в чём, реально ли в них 100 вольт? Или с разу половину заявленного вычитать нужно, потому что они Китай? Заранее благодарен.
    • Нагрузить каждый элемент по очереди резистором, соответствующим ожидаемому току и измерить напряжение. Воспользоваться законом Ома. Например, резистор 1 Ом. Если напряжение с ним останется в районе 0,5 Вольта, значит, элемент способен реально выдать хотя бы полампера. Можно сразу ток измерять, включив резистор последовательно с амперметром. Измерение же тока КЗ достаточно малосмысленное занятие.
    • В теории, наверно. Поправьте меня, если я не прав. В идеальной схеме. Когда у БП появляется нагрузка, БП пытается максимально быстро установить на ней выставленное напряжение. Силовой транзистор полностью открывается ОУ. В этот момент напряжение на выходе может достигать напряжения на конденсаторе выпрямителя минус падение на силовом (схема то идеальная). Когда напряжение достигает установленного и начинает его превышать, ОУ начинает ограничивать ток. И чем быстрей ОУ и выходной каскад, тем короче будет выброс. А так, как идеальной схемы не бывает, провода имеют сопротивление, нагрузка емкость и т.д., то и напряжение не достигнет напряжения на конденсаторе выпрямителя. А чем короче выброс, тем проще с ним бороться. Вот при мгновенном подключении нагрузки и можно оценить быстродействие схемы и точность ее работы. А при медленном подключении, можно ничего и не увидеть, т.к. схема БП будет просто успевать отрабатывать... На точность не претендую. Это просто IMHO. Интересно мнение других послушать...
