Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
40 минут назад, mihelson сказал:
моделью ir2155 доукомплектуйте
Это уж сами, пожалуйста. Папка Mylib с набором моделей от Валентина Володина находится в свободном доступе онлайн. Моделька IR2153 лежит также на его сайте в файловом архиве.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
10 минут назад, gyrator сказал:
Её и вставил . Гиратор , ну это не конкурент плотному мостику , который и без драйвера Иво Барби  имеет адаптивный д.т. , при  наличии смелости или шустрого боди диода  может работать в пнн от хх , а отсутствие  располовинивания  входного напряжения располовинивает ток и  объём , плюс  к тому из активных элементов только сами ключи и транзистор защиты , но то такое , тут тема 2153 как я понял .:bye:
9 минут назад, plex61 сказал:
Ты ссылочку-то кинь на мостик Плотного, за который топишь. Ну, чтобы народы понимали о чём гутор.
Опять же, мотки любой самовозбудной  тарахтелки с защитой будут сложнее, нежели мотка тарахтелки на микросхемном драйвере. А сие для большинства аматоров суть определяющий фактор выбора. Мы с тобой это уже перетирали.
Искать именно мост  мне в лом , но кто захочет найдёт . По поводу моток  ничего сверх естественного , в ст добавляется обмотка пос . тт на гантельке , ladd  то же самое , переключательный мелкий трансформатор четырёх цветным тонким фторопластовым  проводом , в один проход, около 20витков , не вижу я монстромоток оправдывающих  пайку того , что у тебя в модели .
Изменено пользователем plex61
1 час назад, plex61 сказал:
Дык, ежели ты мосток ваял, тот что на фотосе, :yes: то мульку-то наверняка имеешь. Так зачем "дурочку" запускаеш.?:unknw:
От меня вместо слов- модельку, а от тебя вместо модельки -слова? Или это чейндж по-мерфрисборски? Уууу ты какой....:acute:
Прости старина, недопонял :) если речь про тот , что для питания усилителей , то вот , однако мы с тобой недавно обсуждали про условную правдоподобность свечной модели автогена . Ввиду отсутствия обводного для  пнн на хх  зазор пришлось выпилить 0,7 , но оно нам как бы и не надо , осцилку посмотрели и забыли . Ст чудачеств не требует , связываешь хорошенько первичку с обмоткой пос , кладёшь  толсто изоляцию  и сверху вторичную , запускается  мухой и на хх и на номинальной . :unknw:
Автоген-мост Т38 _-40в (2).asc
вместо vt1-2-3-4  можно поставить 2n3904-3906 ?
собрал с  vt1-2-3-4 2n3904-3906  r5 6.8k  и r2 18k(нужных номиналов не хватило) не запускается   и за срабатывания защиты ! если убрать r10 то запускается .
еще шунты на полевиках у меня 0.3 ом .
где то накосячил  или дело в vt1-2-3-4 2n3904-3906  r5 6.8k  и r2 18k ?
Изменено пользователем Metall4
Транзисторы можно ставить любые.. увеличивайте С9, если защита срабатывает при пуске. Шунты 0.3 ома вместо 0.1ом? Для мощности 100-150вт пойдет.
запускается  мухой
Вы с Плотным взорвали мой моцк и заствили радикально пересмотреть:wall: концепсию работы полевика в самовозбудных тарахтелках.:friends: А на старости годков сие оченно болезненно.:blush:
З.Ы. Наш трёп на тут есть голимый флуд, но, надеюсь, хозяин темы не сильно будет нас материть.
Только что, kitafonchik сказал:
совсем забыл про с9 ,шунты 0.15 ом вместо 0.1 ом .
а землю щупа осциллографа на исток т1 надо?
у меня сигналы с выходов не совсем одинаковые ,сигнал верхнего ключа прямоугольник с амплт. до 100в  а нижнего как положено около 10в !
1 минуту назад, Metall4 сказал:
Просто замеряйте как тестером(перемещая оба щупа), между крайних ног полевиков. Относительно земли замеряется только нижний полевик.
по моему  у меня  судя по осц--мам все ок. не плохой блок с защитой  да еще небольшого размера )
верхний ключ
Скрытый текст
нижний ключ
Скрытый текст
Скрытый текст
трансформатор
Скрытый текст
трансформатор мотал на 32-16-12 марки 2000 нм (температура в простое примерно 45гр), у меня на всех ибп феррит 2000 нм почему то всегда нагревается сильней чем рс40 !
интересно макс какой тяжелый полевик можно поставить если выбирать по заряду затвора  ?
Во-первых, автору схемы большая благодарность:i-m_so_happy: Повторил схему.
Трансформатор имеет 48 витков в первичной обмотке (провод диаметром 0,63мм), 10+10 витков двумя жилами провода 0,63мм. На выходе Шоттки SR5100, ключи IRF740. На выходе под нагрузкой 27+27 Вольт.
Нагрузил резистором 22Ома, выходная мощность составила 130Вт. Кипятил воду 10мин. Трансформатор 40 градусов, ключи просто теплые, Шоттки 120 градусов:bomb:. Для повышения мощности нужно охлаждение для выходных диодов. Также греются дроссели (стержень 6мм в диаметре, провод 1.23мм.
Дело за малым, испытать защиту. Интересует защита от КЗ. Страшно!:blink:
С шунтами на 0.2Ома, запуск с закороченным выходом привел к выходу из строя верхнего ключа. Шунты 0,44Ома, замыкание выхода резистором 10Ом защита срабатывает отлично. Почему при КЗ не срабатывает? Ключи?
Единственное отличие от схемы, применил VD1-VD3 диоды HER208 (her108).
1 час назад, gavrilser сказал:
Шоттки 120 градусов
термоклеем наклей на шоттки небольшой радиатор и проблема решена
я бы еще посоветовал заменить керамический конденсатор с8 на пленочный  на частота задающем выводе  микросхемы!
думаю с10 и с12 тоже лучше пленочную поставить
Об этом писали недавно. Может попробовать увеличить ёмкость бутстрепного конденсатора и доработать немного схему:
В виртуале, с большим номиналом, 100мкФ, емкостей делителя работает нормально, а с 1 мкФ при козе СТ сваливается в одностороннее замагничивание.  Смысл такого варианта защёлки в том, что она выключает тарахтелку не по уровню на датчике тока, а по наличию процесса токового ограничения, кое отслеживается по тарахтению доп. компаратора, который и определяет порог срабатывания защёлки.
Скукоживание питания верхнего плеча, при скукоживании длительности импульсов во время ограничения тока, решается примочкой из мелкой емкостины и пары диодов, прилепленной к верхнему полевику.
9b590c9d7147t.jpg&key=47f39776dfddaf45e000379bdd54e142ca5fc8b58cb0838272a2d3cb34215c69
Собссно говоря, при быстродействующих доп. компараторах защёлка не нужна, поскольку режим ограничения тока становится штатным, а в ключиках сеется миниморум тепла. Как только перегруз-коза уберётся, питание восстановится автоматом. В варианте топикстартера доп. компаратоы довольно медленные и ключики могут загнутся по теплу проистекающему от больших комм.потерь при длительной козе и защёлка становится актуальной. Опять же, питание верхнего плеча снижается, что может приводить к срабатыванию внутримикросхемной следилки за  питанием верхнего плеча и к переходу в однотактнонижний режим работы, а это, ИМХО, не есть хорошо.
Да, пробовал, конечно. Если замкнуть выход, когда ИИП работает, защита хорошо срабатывает. Правда у меня полевики KIA740 (чуть легче), и затворные резисторы 60ом, С9 был 0,33мкф. Я даже видео записал, но ещё не выложил. Проверю ещё раз включение ИИП с закороченным выходом, выложу полное видео, если не сгорит default_smile.png (до этого проверял только один раз).
Надеюсь, что у вас оригинальные полевики IRF740.
В первом ИИПе один раз горели диоды Шоттки от перенапряжения. Тыркал, пытался запустить несколько раз, потом только понял, что они сгорели, радиатор на транзисторах был ощутимо теплым, но полевики остались живыми.
Что интересно, в первом ИИП C9 был всего 0,1мкф, хотя на выходе +38/-38в, триггер при пуске ложно не срабатывал.
Во втором ИИП пришлось увеличить С9 до 0.33мкф, чтобы запустить, хотя там напряжение ниже, всего +34/-34в.
Отличало эти 2 ИИП лишь одно - немного разные дроссели на выходе, во втором ИИП они в 2 раза больше, индуктивность выше. Похоже их номинал сильно влияет на процессы переключения полевиков.
Ключи похожи на оригинальные, Vishay, не матовые. Емкость нечем измерить.
При работающем ИИП и шунтах 0.44Ома, замыкая выход (КЗ) защита срабатывает:heat:, а защелка нет:D
При закорачивании резистором 10Ом, защелка срабатывает<_<
а имеет ли значение какое падение напрж. на диодах vd3 vd4 ?
у меня стоит sf16  падение на них не много больше чем на sf24 на схеме автора !
а у gavrilser стоит her208  еще больше !
но в основном речь идет о миливольтах
Диоды лишь немноо влияют на порог срабатывания защиты.
Дело в том, что при грубом КЗ, на шунтах форма сигнала - тонкие иголки, C9 у вас не может зарядиться (его разряжает параллельный ему резистор), чтобы защёлка сработала.
При нагрузке 10 Ом, на шунтах форма сигнала - меандр и С9 быстро заряжается.
Может попробовать увеличить R4 до 100кОм или уменьшить R9 до 10ком. Короче надо найти баланс, чтобы и ложно не срабатывала защита при пуске и нормально отключала микросхему при жёстком КЗ. Проведу позже эксперименты, доложу.
Также номинал шунта влияет на заряд С9, чем выше сопротивление, тем меньше шансов, что С9 зарядится до 0,6в, т.к. иголки становятся еще меньше. И защёлка при жёстком КЗ срабатывать не будет.
У меня по собранной второй схеме Защита работает. Я собрал две платы уся NF406, и при первом влючении с этим блоком питания сработала защита(т. е. где то была коза). Вынул вилку из розетки.Устранил замыкание - следующее включение все работает. Защита срабатывает и ни чего не горит не взрывается(раньше по другим схемам на ир 2153 у меня был печальный опыт).
Хотел увеличить R4 и увидел непропай на C9, теперь защелка работает на КЗ, при старте тоже защита срабатывает, но шунт у меня 0.44 (мне для 150Вт как раз);)
 kitafonchik спасибо:i-m_so_happy:
Это как? Не запускается?
