Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Я смоделировал ситуацию
Да уж, смоделировали так смоделировали. Как говорится, не стреляйте в модельера, он моделирует как умеет. :acute:
Однако, позвольте спросить, уважаемый модельер, а из какого материала сделан сердечник вашего индуктивного элемента?:unknw:
Ведь если сердечник из материала который насыщается, например, из феррита, то картинки в модели получаются более наглядными. d08ff4c07ebct.jpg:bye:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Очень показательно, только жаль, что с таким масштабом нельзя ничего разглядеть. Видимо автор держит народ на форуме за полных идиотов :D
Но я верю, я же полный идиот по мнению поциента :D
Вообще в этом посте от Гиратора всё сказано.
В частности
Quote
Киндинсатор последовательно с первичкой, как правило,   помогает исправить ситуацию, но из каженного правила есть исключения и аматор должон быть готов сбарывать оные в своей поделке, а не уповать на работу сердешного СТ строго в линейном режиме.
Edited by Obergan Alexey
Плохому танцору масштаб всегда мешает. :D Отмазка не засчитана.:acute:
Однако, на вопрос про тип материала сердечника в вашей модели с хорошим масштабом, ответа так и не получил.:unknw:
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
В своей симуляции я не стал заморачиваться с материалом сердечника, ибо достаточно было показать, что при определённых условиях, ток намагничивания не симметричен относительно нуля. А значит любой сердечник будет работать относительно своей Br. Тут не обязательно показывать свои умения пользоваться моделью Чана в симуляторе :)
Ну да ладно. Поциент хочет, чтоб последнее слово было за ним. Так уж и быть, не буду жадничать. В конце концов, лечение геморроя конденсаторами законом не запрещено :)
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
52 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Это так, но коль скоро вы говорите "я моделировал", то это дОлжно делать корректно, чтобы потом "..не было мучительно больно..."(С) и не пришлось бы практиковать
55 минут назад, Obergan Alexey сказал:
:bye:
  • 1 month later...
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Триггерную защиту можно сделать проще,далее 2 варианта на двух транзисторах и тиристоре,что по большому счету одно и тоже.
Отключение по 3й ноге ИРки,остановка генератора,светодиодная индикация,кнопка сброса защиты,если надо.
Edited by dmitry287
  • 1 month later...
В общем ситуёвина с данным блоком такая,если к выходу подключена ощутимая активная нагрузка он не стартует,стрекотать будет до посинения.
Нагрузка на фото каждая трубка со спиралью 120ом,стартует только с одной трубкой,с двумя-тремя не стартует.Если после старта добавлять нагрузку то все нормально.
Напряжение на выходе 68в(+/-34в),конденсаторы на выходе 1000мкф,диоды SR5200,ключи TK18A50,IR2155.
Нужно уменьшать резисторы в истоках,но это не для всех ключей приемлемо,для 740х может стать смертным приговором.
Защита на тиристоре распаяна,но пока не подключена,от пинцета срабатывает четко.:rolleyes:
Edited by dmitry287
Окончательная схема,не стал играться с резисторами в истоках и немного посчитал...Чтобы открылись 2 диода и вслед за ними затворный транзистор напряжение на истоковом резисторе должно быть от 1,2 В и более(зависит от диодов), 1,3/0,2=6,5А с одним диодом соответственно получалось в 2 раза меньше и при ощутимой нагрузке получался бесконечный софт-старт.
Работает  все как надо,старт на активную нагрузку 30ом(4 трубки) и даже на лампу накаливания 300вт(холодное сопротивление 12ом) .Защита от козы таже работает четко.Номиналы и детали на схеме как у меня в железе.
Edited by dmitry287
Да верно,схему вторичных цепей не смотрел,она от автора выкладывалась в .spl7,на плате все правильно,я исправлял только то что изменил.:blush:
Edited by dmitry287
  • 2 months later...
Приветствую форумчан!!! Вопрос по количеству витков "первички силового транса"  по схеме включения с одной емкостью 330мкфх400вольт  , и двумя на 330мкфх200вольт с запиткой от средней точки.
  • 3 weeks later...
Отлично работает блочок. Собирал по схеме из первого поста без триггерной защиты, детальки китай, печатка своя, вд1 и р2 убрал. Завёлся сразу, софт старт и защита отрабатывают прекрасно. Делал для активной постоянной нагрузки 5А., выход однополярный с.т. пришлось снаббер повесить, а то позвякивал. Ключи холодные, диоды чуть тёплые.Ещё раз плюсанул. Всё пока.
Сопротивление поводов выше на большой частоте, больше посадка напряжения из-за уменьшения коэфф. заполнения импульса, больше потери в сердечнике. Одни плюсы ))
берешь литц и загоняешь хоть 100-ку кГц - не нужно слушать бред) но - появится больше требований к настройке , печати и компонентам , какие просадки :wall:)
