TM1637 работает.... без VCC
4 проводка   CLK  DIO   GND VCC.
Если вообще не подключаю VCC то выводит и меняет данные (!).  Если же подключаю питание 5 вольт - то ток потребления через эту линию в норме порядка 20-30 ма,  но индикатор косячит ужасно....то гаснет, то загорается и т.п.   Запитываю от 5 в на ардуино, сама ардуино в этот момент  только от ЮСБ. Подсадки 5 вольт на ослике не наблюдаю.
Конечно, менял индикаторы.... Ардуино иначе успешно работает , прошивается и т.п.
Предположил, что это серия индикаторов на 3,3 вольта, но в сети не нашел такие вообще..
Изменено пользователем dim3740
Совсем недавно возился с этим индикатором и платой  STM32.
Тоже обратил внимание, что индикатор запросто работает совсем без питания, правда с заметно пониженной яркостью.
В конечном варианте сделал свою плату на базе TM1637 и двумя индикаторами большого размера.
На плате расположен стабилизатор 5В, от которого питается индикатор, оно же идет на плату STM32, где стоит свой стабилизатор на 3.3В.
Проблем не обнаружено, разве что пришлось яркость свечения в коде настройки зарезать почти до минимума.
Попробуйте запитать индикатор от внешнего источника, не связанного с ардуиной и компом.
Изменено пользователем ART_ME
Работает за счет диодов защиты с линий управления, а глюки могут быть по идее из-за питания, попробуйте осциллограф подсоединять на клеммы самого модуля, не ардуины, не исключено что просадка ниже напряжения на линиях логики сможет дать такой эффект
3642 и буква написано на корпусе.. Ну, буква - цвет сегментов. Еще ,бывает 3461BY.
В библе дефайнится 2 типа D4036B и D4056A - видимо это разные размеры?
Далее - есть "часовые" , а есть с точками внизу. Контакты бывают только справа, а бывают с обеих сторон. Знакогенератор в библе бывает с дефисом, а бывает без него. И нутром (не помню где читал) но есть 3,3 в, а есть 5 в.  И все они выдаются гуглом как ТМ1637.
И нигде не вижу подробного сравнения всех этих видов((( Может, библы сами, без дефайнов как-то определяют типы? Непонятно...
11 минут назад, dim3740 сказал:
Скорее всего речь шла об индикаторах синего цвета, там питания 3 В не хватает, только 5.
Может быть, я пытаюсь все систематизировать.  Косяки исчезли после кондера на 10 мкф на +5 в, куда и подключено питание индикатора. Десятки конструкций ранее сделанных не требовали такого(((
Просто у вас раньше небыло импульсов столь большой амплитуды и высокой скорости переключения. Вы ещё столкнётесь с тем что сигналы по ардуиновским проводам у вас будут ходить со сбоями - собака зарыта в индуктивности самого провода и трансформаторной связи между соседними. Пока скорости переключения небольшие, эффект не проявляется... ещё раз обращу внимание на важный ньюанс - СКОРОСТЬ переключения, а не частота. Частота может быть и 1Гц, а глюки будут.
Индикатор работает за счет паразитных защитных диодов на входе микросхемы. Но такие диоды нагружать током более 2мА чревато эффектом тиристорного защелкивания - когда два защитных диода, сформированных в технологическом процессе производства кристалла по сути реализуют тиристорную структуру между шинами питания, и одному богу известно при каком токе открывается этот тиристор - минимальный безопасный порог указан в даташите, и как правило это не более 2мА. Представьте что будет если он откроется...
16.03.2020 в 03:54, Alexeyslav сказал:
Как правило, для 5-вольтовых МК он 20 мА, а не 2.  Если ток защелкивания (Input clamp current/Output clamp current) специально не указан, то он равен максимальному ВЫХОДНОМУ току пина. Для высокоскоростных низковольтных (3,3 В) МК ток защелкивания обычно 4 мА.
戦う前に相手のベルトの色に注目
