dim3740
TM1637 работает.... без VCC
Posted (edited)
4 проводка   CLK  DIO   GND VCC.
Если вообще не подключаю VCC то выводит и меняет данные (!).  Если же подключаю питание 5 вольт - то ток потребления через эту линию в норме порядка 20-30 ма,  но индикатор косячит ужасно....то гаснет, то загорается и т.п.   Запитываю от 5 в на ардуино, сама ардуино в этот момент  только от ЮСБ. Подсадки 5 вольт на ослике не наблюдаю.
Конечно, менял индикаторы.... Ардуино иначе успешно работает , прошивается и т.п.
Предположил, что это серия индикаторов на 3,3 вольта, но в сети не нашел такие вообще..
Edited by dim3740
Posted (edited)
Совсем недавно возился с этим индикатором и платой  STM32.
Тоже обратил внимание, что индикатор запросто работает совсем без питания, правда с заметно пониженной яркостью.
В конечном варианте сделал свою плату на базе TM1637 и двумя индикаторами большого размера.
На плате расположен стабилизатор 5В, от которого питается индикатор, оно же идет на плату STM32, где стоит свой стабилизатор на 3.3В.
Проблем не обнаружено, разве что пришлось яркость свечения в коде настройки зарезать почти до минимума.
Попробуйте запитать индикатор от внешнего источника, не связанного с ардуиной и компом.
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Работает за счет диодов защиты с линий управления, а глюки могут быть по идее из-за питания, попробуйте осциллограф подсоединять на клеммы самого модуля, не ардуины, не исключено что просадка ниже напряжения на линиях логики сможет дать такой эффект
Posted (edited)
3642 и буква написано на корпусе.. Ну, буква - цвет сегментов. Еще ,бывает 3461BY.
В библе дефайнится 2 типа D4036B и D4056A - видимо это разные размеры?
Далее - есть "часовые" , а есть с точками внизу. Контакты бывают только справа, а бывают с обеих сторон. Знакогенератор в библе бывает с дефисом, а бывает без него. И нутром (не помню где читал) но есть 3,3 в, а есть 5 в.  И все они выдаются гуглом как ТМ1637.
И нигде не вижу подробного сравнения всех этих видов((( Может, библы сами, без дефайнов как-то определяют типы? Непонятно...
Edited by dim3740
Posted (edited)
11 минут назад, dim3740 сказал:
Скорее всего речь шла об индикаторах синего цвета, там питания 3 В не хватает, только 5.
Edited by ART_ME
Может быть, я пытаюсь все систематизировать.  Косяки исчезли после кондера на 10 мкф на +5 в, куда и подключено питание индикатора. Десятки конструкций ранее сделанных не требовали такого(((
Экономия на производстве.... Кризис, вызванный коронавирусом
Просто у вас раньше небыло импульсов столь большой амплитуды и высокой скорости переключения. Вы ещё столкнётесь с тем что сигналы по ардуиновским проводам у вас будут ходить со сбоями - собака зарыта в индуктивности самого провода и трансформаторной связи между соседними. Пока скорости переключения небольшие, эффект не проявляется... ещё раз обращу внимание на важный ньюанс - СКОРОСТЬ переключения, а не частота. Частота может быть и 1Гц, а глюки будут.
Индикатор работает за счет паразитных защитных диодов на входе микросхемы. Но такие диоды нагружать током более 2мА чревато эффектом тиристорного защелкивания - когда два защитных диода, сформированных в технологическом процессе производства кристалла по сути реализуют тиристорную структуру между шинами питания, и одному богу известно при каком токе открывается этот тиристор - минимальный безопасный порог указан в даташите, и как правило это не более 2мА. Представьте что будет если он откроется...
16.03.2020 в 03:54, Alexeyslav сказал:
Как правило, для 5-вольтовых МК он 20 мА, а не 2.  Если ток защелкивания (Input clamp current/Output clamp current) специально не указан, то он равен максимальному ВЫХОДНОМУ току пина. Для высокоскоростных низковольтных (3,3 В) МК ток защелкивания обычно 4 мА.
    • В этом процессе - установка в готовый подрозетник розетки и выключателя - одно удовольствие. Раз уж заморочились на разводку электрики под такое дикое количество розеток/выключателей - то чего уж ныть. Пилите Шура, пилите... Идеального варианта просто нет. Вопрос откровенно риторический, ибо не совсем же спрашивающий дурачок и понимает - что одному подходит другому категорически не нравится. Меня терзают смутные сомнения в целях такого поста. Странно что ссылок нет, тогда всё было бы ясно. А так и вопрос не понятно о чем, и рекламы нет. Странно.
    • @25602 Спасибо. на нее как раз есть данные, в отличии от 1а.
    • на ЗУ "барьер" и на этом - остановиться.
    • сломался, наверняка. Это же прибор для тех, кто обладает мозгами и знаниями, а не крутит и тыкает все подряд .... Да и для его ремонта просто создать подобным образом тему - верх глупости и невежества. В данном разделе максимум, что тебе расскажут - это какой стороной вилку в розетку включать от него и куда щуп пристегнуть.
    • Смотрите,  кратенько...  "=" это оператор присваивания, он присваевает леву то что справа. Термин "возвращает" - относится к некой внешней процедуре (функции),  и происходит от оператора RETURN, которым обычно заканчиваются  внешние функции (неважно какого языка). То есть некая функция берет аргументы, колдует с ними и возвращает результат своего действия ( RETURN Result) Поэтому операция сравнения, это тоже можно сказать некоторая функция, которая вернула результат сравнения. (Его можно присвоить  оператором присваивания какой либо переменной для дальнейшего использования, а можно и не присваивать).
    • Не пойму, в чем вы видите издевательство: я предельно просто (насколько могу) объясняю эти самые азы. Вот рекомендации на счет написания консольных приложений с неясными целями, это больше похоже на издевательство, имхо.
