koxe
Сделать плату и спаять электронную нагрузку
Posted (edited)
Здравствуйте. Требуется спроектировать плату и спаять электронную нагрузку. Охлаждение и корпус делать не требуется, только электроника.
Схема во вложении. Нужно будет немного доработать, установив амперметр и вольтметр, поставить два подстроечных резистора разного номинала, что бы можно было "грубо" и "точно" настраивать нагрузку, а так же увеличить мощность, поставив более мощные транзисторы, ну и установить их достаточное количество (что бы суммарная нагрузка была 100А при 12В).
Вы так же можете предложить свою схему, если считаете, что эта - не лучший выбор. Или же предложить дополнительные доработки, если считаете, что их стоит сделать.
Желательно исполнитель из Украины. Но и из других стран тоже можно, если сможете отправить почтой.
Edited by koxe
13 минут назад, IMXO сказал:
схема не рабочая...
Почему? Вроде вот тут по ней сделали.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Posted (edited)
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Лучше выбрать другую схему.
Я не против. Функционал, описанный в видео подходит. Желательно что бы другая схема имела схожий функционал, дополнительные функции тоже приветствуются.
Кого интересует проект - может предложить свою схему и озвучить стоимость работ по созданию платы и изготовлению устройства.
Edited by koxe
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
7 часов назад, koxe сказал:
Почему?
потомушта LM339 компаратор с открытым коллектором на выходе и подавать "+" питания на выход не может, может только замыкать выход на массу,  следовательно не может открывать/управлять транзистором.
    • Берите Luckey 702. Маленькая, удобная. Только потребуется отдельно приобрести набор жал.
    • КТ117 Спасибо✋ Увеличил резистор до 10 Ом. Все в норме, импульс схлопывается.
    • я поленился в синхронном переливе зашунтировать нижний ключ диодом Шоттки - потери нижнего почти вдвое превышают потери верхнего ключа.
    • Ды есть у меня такой, вру, чуть по другому называется, такой же ламповый на весь стол аппарат, его  по моему и сжечь не реально , как раз тот случай, когда прибором можно сжечь не спалив сам прибор. а за с1-65А 1100р считай подарок! причем его уже  кто-то купил.
    • Вот честно?- а никак, до половины размаха выходного напряжения. С бОльшей громкостью в квартире кто слушать будет???
    • Что Вы будете переменкой питать? Да и напряжение на С1 неплохо посмотреть если вдруг захочется резонансник замутить.
    • Общая Точка. Точка с нулевым потенциалом. Применительно к плате пусть это будут G3, XS3, XS7. Сейчас у вас ток от С6 (от полигончика) до G3 побежит ещё через R8, R3, C11. Посадите R3, R8 просто на полигон, не соединяя с полосатой дорожкой. Полосатая и будет проводником от полигончика к G3. Можно проводком полигончик с G3 соединить, если не хочется резать полигон большой. С11 тоже можно на полигон немного в стороне. Резистор цобеля - вправо от XS2, С11 вертикально к XS3. Или резистор вертикально вниз от XS2, С11 горизонтально к XS7. R6, R7 соединить так, чтобы ток от R7 к R6 не бежал через эмиттер Т3 (а там ведь ещё ток - от ГСТ). Короче - как на схеме. Остальное, вроде, пойдёт. Хотя, покрутить детальки ещё можно. И выровнять симметричные дорожки (для красиво). Убрать уши в выпрямителях к центру платы.
  • Набор фоторезисторов из 20 штук
