Умный дом уже сегодня
С унитазом всё решено он будет следить за состоянием человека и в нужный момент сам приедет.
Вы немного не поняли шнур com порта булет длинной 1 метр только до контролирующего устройства а от него всё пойдет.
Я был на тематических сайтах посмотрел 1ware...
Но решил что будет аля iic
Ваши права преследуются по закону!
  • Ответов 183
Изображения в теме
Я посмотрел.Замечательная документация! Большое спасибо!!!
Ага, написано красиво, вроде какбы про всё, интересно если собрать работать будет? <_<
yourdevice.net
А почему вы не хотите использовать к примеру Блутузовские(yt gjvy. rfr gj fyukbqcrb gbitncz) технологии есть разработаные модулю которые подключаются к COM порту (кстати он и кUSB может подключаться есть и такие)и связываеться на каком то растояниис 8 приборами и нет километров проводов. а в узловых точках(8 штук) ставится концентратор от которого идет управление к приборам. Правда получается не кольцо а звезда, но от концентратора можно также кольцо делаь делать. и каждый концентратор может работать автономно до прихода комманды.
Комп не будет занят постоянно опросом системы и в случае зависания на работу сети ни как не повлияет.
Блутузовские конечно круто, но у них один не хилый минус ЦЕНА. дороговатое удовольствие получится :)
yourdevice.net
от 600 р. зато как круто :rolleyes:
крутто это когда сам своими руками да еще и работает как нада
а накупить готовых девайсов и втыкнуть в розетку.... неочень крутто
В экспериментах рождается истинна, и еще много чего интересного....
X-Shadow
Извени за отсутствие, будем юзат rs-485 с небольшими отступлениями от стандарта.
Сейчас несколько вариантов девайсов придумываю дверной замок на ибатон+код, "комнотный модуль" /свет включить шторки форточку открыть и определить присутствие в комнате/
датчик темпиратуры влажности.
А какие идеи по проге.
Незнаю тебе лучше должно быть веднее библиотеку устройств или плагинами сделать и с возможностью графического отображения в 2d 3d сильно круто в библиотеке устройства должно быть следующие ID устройства те его тип, функции устройства и как должен комп реагировать на определённые ответы от устройства.
А если вместо того чтобы тянуть кучу проводов от компа к устройствам, а передавать данные по радиоканалу. Сами устройства представляют собой приемники с контроллером , который декодирует сигнал. К сом порту подсоединяется передатчик. У каждого устройства свой ID.
GiG: Насчет датчиков, какие датчики планируются использовать для измерения температуры и для определения присутствия, и что за дверной замок ты написал?
  • 4 недели спустя...
Не знаю даже. Меня не было долго. Щас первый раз за последнее время открыл тему.
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Мда видимо точно что тема заглохла и никто не занимается реальной разработкой умного дома. Дальше теории дело не пошло. Или может все ушли на другой сайт с этой темой, только вот ссылку забыли написать.
Предлагаю попробовать на интерфейсе 1-Ware. Это всего 2 проводка по которым идет и управление и приём сигналов от устройств, которые подключены к нему параллельно. Правда он не очень быстрый, но для пары десятков устройств вполне хватит.
Били, били эту тему в форумах, давайте и тут её побьём!
COM and LPT усиленно вымирают, USB как таковой ограничен 5-ю метрами по длине, ставить удлинители -450р за возиожность удлинить на 12м.
Значит надо контроллер (переходник) USB -COM или USB - LPT, тогда имеем возможность присабачить самый простецкий наладонник.
И связь хорошо бы держать по двум проводам и питалово по ним же, это можно будет потом оценить, когда по периметру придётся тянуть.
Отсюда - датчики не должны помногу жрать, что б провод толщиной с палец не тянуть. Датчики тоже должны быть разные, простые, типа открытие двери и с АЦП, чтоб 36.6 показывали, когда здоровье в поряде.
На датчик PIC надо вешать, что б отзывался на свой запрос и т.д.
Аналог протокола обмена у вас в компах лежит TCP/IP зовётся. Правда там несколько уровней, но всё как по маслу - транспортный уровень - отправили, уровень приложения - получили данные, обратный процесс тот же.
Только, братцы, дело это сложнецкое, кавалерийским наскоком на УРА, не возьмёшь.
Могу схему передачи и питания и сигнала по двум проводам подкинуть, между прочим собственного изобретения (велосипед).
И передачу сигнала надо вести что то типа Манчестера.
http://www.ussr.to/Russia/svyaz/manjester.htm
Много чего надо, хватит ли энтузиазма?
Надо с начало строга поставить задачу!
Если видио наблюдение не делать то большая скорость на фиг не нужна а TCP/IP это вообще не из той оперы!
Ну вот когда очередь дойдёт до очереди опросов датчиков TCP на ум и придёт тем, кто с ним хоть как то знаком.
Самоё сложное в постановке задачи - объединить коллектив в едином направлении, что б не были как рак, лебедь и т.д.
А с железом не так всё сложно.
Видео придётся пускать по отдельному кабелю, иначе вся система усложнится на порядок.
:D Всё это уже давно придумано... и общается с компом и друг с другом через( ноль ) это когда злой ток движется по проводам и переходит через ноль...
Делать это на дискретных элементах тоже самое что паять проц из транзисторов...
зачем изобретать велосипед? всё уже есть доступно недорого и самое прикольное совсем не запрещено...
нееееееееееееее. нереально помоему, это когда 2 устроуства "в притык" ну расстаояние там 0-20 см тогда канает а тут нет.
Предложение такое rs485, протокол - матбас (вроде называется) как бы промышленный. И всё будет красиво. Тот кто работает с компом, будет знать формат. И тот кто работает с железом то ж в курсе что к чему. Потом без особых проблем это согласуете.
yourdevice.net
Я понимаю, "несколько позновато", но очень уж интересный вопрос об "умном доме". Вы уже наверно все воплотили, но вот ещё один вариант: есть такая штука, как TVicLPT, в нете ссылок валом. Очень грамотная штука. Драйвер на LPT порт, с DLL, и модулями садящимися на DLL. Модули (исходники) есть для Delphi, С++, VB, управляет ЛЮБОЙ ногой LPT-порта, но самое главное через события отлавливает прерывание, (очень забавная штука, скрепкой проверял :)), что позволяет не грузить комп постоянным опросом порта, на него (напорт) садиш PIC16F84, кидаешь по периметру UTP, и цепляешь без разрыва любые модули, управляющимися теми же PICами, а по UTP пускаешь протокол I2C, он как раз для этого дела разработан. Я понимаю, может быть и глупо, но я этим только начал заниматься, достаточно интересно
Никогда не мог подумать что тему которую я создал может посмотреть столько человек :D
