At27c516-70jc
HOT ICE
Вот ссылка на него http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc0362.pdf
Возможно я являюсь счастливым обладателем)?
Скажите пожалуйста
Что на этом микрухе можно организовать и как её вообще шить?
Если выдрана из устройства - то можете её выкинуть... Так как пишут "524,288-bit one-time programmable read-only memory (OTP EPROM) organized 32K by 16 bits" что в переводе один раз програмируемая ПЗУ... Причём 16 разрядная... Если в ней есть данные и не ваши - то больше с ней ничего нельзя сделать...
Вытянул из Cd привода!Уже улетела с балкона)
Прежде чем это делать, тем более при наличии Даташита, стоило внимательно посмотреть распайку на плате - а всё ли адресное пространство было использовано.
Возможно, хотябы половину ёмкости ещё можно было юзать (например если старший разряд адреса просто посажен на землю).
Прежде чем это делать, тем более при наличии Даташита, стоило внимательно посмотреть распайку на плате - а всё ли адресное пространство было использовано.Возможно, хотябы половину ёмкости ещё можно было юзать (например если старший разряд адреса просто посажен на землю).
А вот ежели ее под рентгеновский аппарат запихать и просветить раз 100, то она бы была чиста аки младенец)))))).
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
