Помогите в ремонте металоискателя ground efx 100е
Помогите понять что с моим Металодетектором .ground efx  100е постоянно пищит на черный метал ,пищит пока не включишь наушники или не отключешь динамик .Такое ощущение что динамик создаёт помеху и металлоискатель реагирует как черный метал. Когда уменьшаешь звук пищать перестает ставишь на всю постоянное срабатывание на черный метал.
Недостаточно исходных данных.
Как давно у вас этот прибор? Работал ли он изначально нормально? "Пищит НА черный металл" - а на цветной? Не оборван ли кабель к датчику? Имеются ли инструменты, приборы  и ПОЗНАНИЯ, необходимые для ремонта электронной техники?
10 часов назад, Александр Щерба сказал:
он просто СЛОМАЛСЯ ... ты имеешь отношение к ремонту или к экстрасенсорике? Судя по вопросу - НЕТ ... Значит на НЕТ - и суда НЕТ ... :mellow::D но на форуме экстрасенсов - для тебя зарезервирована тема .
Подскажите пожалуйста, где можно отремонтировать Фишер 75?
Пищит сразу при включении. Ничего не помогает.
Отсоединял катушку с кабелем. На регулировки не реагирует.
Может знаете, где их ремонтируют профессионально.
Благодарю за совет.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
