Добрый день всем читателям форума!
Столкнулся с небольшой проблемой, надеюсь вы подскажите как поступить.
Купил б/у промышленное оборудование розлива воды в 19 литров, и после того как начал его дефектовать, обнаружил что в нём отсутствует понижающий трансформатор тока 380/220/24 на 150 ватт. Новый с Китая оригинальный заказывать стоило около 15к и я подумал, что это больно жирно и можно найти что-то здесь и на порядок дешевле.
Нашел, приобрел. Но загвоздка в том, что китайский каноничный трансформатор имеет среднюю точку, тобишь у него три выхода со вторичной обмотки (N,220,24), а мой с двумя разными обмотками и выходы соответственно (N,220. N,24)
Вопрос, как подключить трансформатор чтобы не накрылось всё медным тазом
Прикрепленные файлы:
1) место его установки (красные провода- две фазы 380 первичка и три провода вторички)
2) схема подключения
3) оригинальный трансформатор (обратите внимание на пин 20 он общий для всех вторичных обмоток)
4) моя замена ( нужно снять 220 и 24. тобишь пины 14-15 и 16-17)
Posted (edited)
соединяйте 20й с 14  и 20й с 16,  с 15го снимаете 24в , с 17го - 220в.
несколько странно, что на схеме концы с трансформатора  имеют номера 20-22 - и верхний  без маркировки, а на фото с установки 11-13-15, нет соответствия ...
Edited by E_C_C
Да, соответствия нет. Ибо разные версии. Я тоже сначала думал просто соединить две нейтрали, потом мне знакомый сказал что так нельзя ибо на выходах 14 и 16 могут быть разные потенциалы, может быть КЗ и как минимум сгорит трансформатор а как максимум реле управления за 100500 миллионов
Зарегистрироваться
Posted (edited)
14 часов назад, Yura1984 сказал:
Продолжайте консультироваться у знакомого, ещё рекомендую походить по местному рынку,  поспрашивать там, узнаете много из альтернативной электротехники.
Основываясь на познаниях ваших и знакомого есть три пути -
1. Вызвать мастера , который подключит имеющийся трансформатор.
2. Купить оригинальный и подключить самим.
3 .Почитать учебник по электротехнике сделать выводы самому, не опираясь на форумы и слабо разбирающихся знакомых, и подключить .
Скрытый текст
там нет нейтралей, это не трехфазный тр-р  все же пункт 1.
Edited by E_C_C
Что мешает сперва сделать соединения и проверить правильность напряжений Вольтметром, а потом уже подсоединять вторичку к схеме установки?
Но лучше всё же нанять электрика для ввода оборудования в эксплуатацию, раз такие вопросы возникают.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
4 часа назад, Dr. West сказал:
Согласен, спасибо за совет.
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Alex_krd
      Продам трансформаторы
      220-12v, 2va - 320руб
      220-12v, 5va - 480руб
      380-12v, 5va - 500руб
      220-24v, 10va - 700руб
      380-24v, 10va- 840руб
    • By Марсель118
      Привет всем. Я студент, плохо разбираюсь в схемах. Моя тема дипломного проекта "Фигура Лихтенберга", кто не понял о чём я, то заголовок и есть моя тема(приложу фото). Мне нужна принципиальная схема высоковольтного прибора для выжигания узоров по дереву, в котором будет присутствовать микроконтроллер, к примеру, он будет отвечать за состояние температуры прибора. Буду рад вашим схемам, прибор делать не собираюсь, так что в схеме погрешности допустимы, мне лишь надо рассказать по ней, как будет работать прибор. Спасибо всем. Если работа для вас сложная, могу денежно отблагодарить.
    • By Радистка Кэт
      Всем ,привет! Помогите, пожалуйста, разобраться! При включении света в ванной комнате мигает пульт управления в душевой кабинке , почему?? После этого пульт работает, включается, все нормально. В чем может быть проблема ?
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Имеется 4-х осевой драйвер tb6560 с древним lpt интерфейсом (мануал с распиновкой прилагаю). Идея в том, что бы подключить его для управления 2-мя униполярными 3rd-4Axis-TB6560-Set-User-Manual.pdfшаговиками(типа дши-200-1-1(1.5А,12В)) к Ардуино Уно , а в идеале вообще к Атмеге8.(не спрашивайте почему такой выбор, это всё "очумелые ручки")). В идеале нужно 6 цифровых выходов и +5 на Enable. Вопрос таков:возможно ли сделать такое подключение?какие особенности имеет такая схема?В каком порядке и к каким пинам подключать Ардуино (или атмегу)?
      Благодарю за внимание!
