ремонт узв brand 406
имеется нерабочая узв. схему приложу. транзисторы целые, резисторы, диоды конденсаторы все проверял с выпайкой. излучатель проверял осциллографом с генератором . просадка напряжения генератора на резонансной есть-думаю он исправен.(но точно не уверен). на самом излучателе вот такое.- фото . 2
подскажите что не так
заметил что с эмитерами накосячил со стрелками там mje13007 cтоят
5 часов назад, elektrik1kv сказал:
нерабочая узв.
по ремонту УЗВ - есть и тут статья и полный Гугль инфы ... трансформаторы проверены? Там же стократноописанный полумост ....
13 часов назад, KRAB сказал:
трансформатор проверял с помощью генератора и ослика, как подавал синус то и на выходе, посмотрел на разных частотах.  сам понимаю что схема простая до безумия, а вот с пьезокерамикой не сталкивался,
41 минуту назад, KRAB сказал:
читай  на сайте.
почитал, проверял с помощью ослика и генератора, на резонансной частоте провал по напряжению генератора получается-значит работает.?!
а чем можно нагрузить генератор вместо пьезокерамики. чтоб проверить?
17.03.2020 в 19:19, KRAB сказал:
однозначно диагностируется
17.03.2020 в 12:27, KRAB сказал:
читай статью тут на сайте.
Может чего вычитаешь... ещё гугель есть...
9 часов назад, минздрав сказал:
Может чего вычитаешь... гугель есть...
Нет инфы по этому поводу нормальной. Все только заказал. Собрал. А чтоб своими ручками..... Очень скудная информация. Уже все проверил что смог. На резонансе проседает напряжение генератора. Трансформаторы передают без искажений. Дроссель- не уверен но после него амплитуда возрастает. Сигнал без искажений. Сигнал после силовых ключей что на входе трансформатора что на выходе без изменений формы. Пьезокерамика без изъянов визуальных. Что ещё сделать ума не приложу. Новый резонатор негде взять просто так. А как убедиться в чём именно проблема не знаю. Может быть кто ещё чего подскажет
12 часов назад, KRAB сказал:
это по-сути - КОНДЕНСАТОР
пишут что примерная ёмкость 3300пф. то есть можно поставить кондей такой емкости и пробовать? будет ли генератор работать на такую нагрузку?.и для чего стоит конденсатор параллельно пьезокерамике в схеме?
1 час назад, elektrik1kv сказал:
да
изменяет - увеличивает нагрузку, вгоняя в резонанс
аппарат отремонтирован, всем принявшим участие спасибо, проблема была в трансформаторе, вызывало опасение то что начало и конец обмоток, идущие на отводы, не были изолированны друг от друга. И так между всеми обмотками.был размотан и намотан повторно с правильной изоляцией
Изменено пользователем elektrik1kv
А как же
17.03.2020 в 11:23, elektrik1kv сказал:
1 минуту назад, sanya110 сказал:
А как
амплитуда генератора 5в, а рабочее напряжение на трансформаторе далеко за....... вот и проблема. мультиметром тоже тэн не проверить так как Мегаомметром
5 минут назад, sanya110 сказал:
а нужно - генероттором ....
К любому балласту или тошибре прицепил вместо родного - и все ....
16 минут назад, KRAB сказал:
согласен с вами полностью. но не ожидал такого подвоха от трансформатора, буду делать приладу для проверки теперь, чтоб второ
й раз не попасться так-же
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
