Овердрайв Hawk-Drive
Рассмотрен авторский транзисторный овердрайв (без единого ОУ) со множеством регулировок.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/music/music45.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/23074/
