Dr_virus
Помехи бытовым приборам от катушек Тесла
Я то точно не подскажу, с лампами дело не имею...
Вот такой окончательный вариант, пока без прерывателя, возможно сделаю еще на ардуино включение пультом ИКшным, реле поставлю.
Posted (edited)
Фильтр нормально работает когда заземлён,катушке тоже нужна земля,она её ищет в розетке.Катушка излучает мощное ВЧ излучение,аппаратура может не только перезагружаться но и дохнуть. У меня ЛЕД светильник над столом,питается от заводского балласта "майнвелл",если рядом включить передачу  от портативки баофенг (всего 5 ватт),яркость возрастает на половину,а подносишь ближе вобще начинает блымкать. Когдато игрался с люстрой чижевского, в умножителе щёлкнул разряд, а так как провод к люстре длинный ,ЭМИ разлетелся по квартире,спалив настольные часы и сигнализацию в подвале,больше не испытывал судьбу.
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так все заземлено, у меня в розетках есть земля, на ней висит и вторичка итп
19.04.2020 в 13:40, Mahno сказал:
И не только аппаратура:D.
Одни шапочки из фольги одевают и в свинцовые ящики спать ложатся, другие в комнате, практически возле кровати,
вч излучатель запускают и кайф ловят.
стоит у стеночки в зале, включаю периодически-красота))))
    • Что тебе советовать, если ассортимент рынка у каждого свой. Идешь и смотришь из того, что есть ....
    • Если точнее, то розетку "без мата". У меня опыт небольшой, наверное, розеток 200 за всю жизнь - себе и родне. И, пожалуй, без мата не вспомню ни одну марку/серию. А сейчас предстоит ещё 150 розеток. И выключателей ещё 30. Легран Валена - пластилиновое железо на зажимных винтах. 3 из 10 в помойку. Шнайдер w59 - 1. винты лапок с идиотскими посадочными местами: чуть больше их выкручиваешь, чтоб лапки убрались, смещается шайба, и на место уже встаёт только поджатием второй отвёрткой. Этот косяк не видно, но чувствуется, когда центральная часть на место не встаёт. 2. Центральная вообще редко встаёт ровно. Загадка прям. Всякие там макели - керамика трескается. И пока ни одна марка/модель при установке трёх и более в ряд не вставала легко с соседними - стальные рамки друг друга прижимают. Хотя, казалось бы, загнуть рамку на 1 мм назад - и они сами будут соскальзывать и ровняться. И если надо шуруп подрозетника крутить в районе большого отверстия в рамке (а там шляпка проскальзывает), то даже крошечная шайба уже не даёт встать рамке - рамку приходится подрезать снизу. Это все минуты, часы, а при 150 розетках - дни. Хотелось бы, конечно, хоть для экономии пары минут самозажимные контакты (попал тут в руки старый и очень технологичный беркер), а с другим я смирюсь, наверное... Но из перечисленных мной марок, думаю, понятно, что на дорогие денег нет. Всё-таки за свой счёт, а не за клиентский... Хотя, к слову, Валена тоже не дешевка. Заранее всем спасибо.
    • пока ты не поймешь, что не бывает туалетной бумаги и стульчаков под конкретную задницу или чернил для 6-го класса - специалиста с тебя не получится. Принцип работы - ЕДИН, методики ремонта - ЕДИНЫ .... точка .... остальное - типовухи, которые тебе знать не светит, если ты не в АСЦ.
    • Что собирать то собрались?
    • Это похоже на издевательство над совершенно дезориентированным человеком @Дмитрий Вас, он даже не понимает различий между языками программирования, а вы ему советы по азам одного из языков даете, как будто чтобы понаблюдать как он вывернет это новое ЗНАНИЕ себе вовред. Надо ему посоветовать консольное приложение на С с циклами и вычислениями-сравнениями на компьютере написать сначала, а потом в микроконтроллеры лезть, если желание не пропадет.
