Потенциал между двумя случайными точками земли
Noelsj
Обратил внимание, что в районе моего дома, если воткнуть щупы мультиметра в землю, между ними будет разность потенциала 0.01-0.2 В. Если расставить щупы подальше 60-80 см - разница больше, если ближе - меньше. На ум приходит аналогия с шаговым потенциалом, но я проводил измерения в разный местах удалённых друг от друга на десятки метров и везде картина была одинаковой, а в случае шагового потенциала в районе "упавшего провода" ожидалось бы снижение эффекта по мере удаления. Есть ли какое-то известное объяснение данному эффекту?
Изменено пользователем Noelsj
8 часов назад, Noelsj сказал:
 Мне было лет 9. в деревне решил на рыбалку TV вытащить....Благо TV мог работать от 12 вольт. Вытащил проводами на 40 - 50 метров, включаю = а он не хочет... Приношу в дом включается, уношу на рыбалочное место не включается.... Так я и бегал (выяснял причину) = ни одного пескаря. Беда была в падении напряжения в проводах. На БП = 12 вольт, а на конечной точке = только  половина!  С точностью до наоборот как у Вас....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Пятый десяток доживаю и ни разу не подумал попробовать тыкать тестером в землю. Что в головах у этих людей?
37 минут назад, Dr. West сказал:
Недостаток знаний ,не дает покоя  пытливым рукам.
з/ы хорошо ещё что не в розетке ток меряет...
з/з/ы  может это очередной искатель свободной энергии ...
Вспоминается, из старой радиолитературы,  радиоприёмник что то типа на "земляной батарее".
Также втыкались два штыря на некотором удалении и этого напряжения было достаточно для работы приемника.
Гугл кстати знает об этой штуке.
36 минут назад, 100482 сказал:
2 штыря разных металлов = в принципе и в горшок можно сунуть (только поливай) люминь и медь
10 часов назад, Noelsj сказал:
А ты расставь свои щупы ещё подальше, а то гляди и халявное электричество добудешь!:umnik2:
Изменено пользователем Гар
8 hours ago, Cxemotexnik said:
Большое спасибо!!! Т.е. это по сути тот же "шаговый потенциал" только, не крайний случай, как с упавшим высоковольтным проводом, а своеобразный "фоновый шум" больших городов.
Это да, потери при 12 В на таком расстояниии будут существенные, из-за этого напряжение в солнечных фермах повышают до 24 В и выше, чтобы хоть чуть подальше протащить.
Воткнуть щупы в землю просто на травке - это вряд-ли что-то из ряда вон. Если считать, что это опасно, то тогда лучше и на пикник не ходить, и червячков не подкапывать, и детям не разрешать играть "в грязи" (что они обожают). Я думаю, вероятность наткнуться на действительно серьёзный шаговый потенциал существенно меньше, чем на треснувшую изоляцию провода. Да и если попасть в такую зону, то и без воткнутого тестера эффект будет заметен.
Да, если разных металлов и не на расстоянии 1 м. Т.е. не мой случай.
Скорее искатель теорий заговора :D Шутка. Просто интересно было.
17.03.2020 в 01:21, Noelsj сказал:
Почему у вас не было падения напряжения....? = те же десятки метров и 9 вольт питания тестера...?
Noelsj ...
Наличие заметного "шагового" потенциала (постояннго тока),  от систем катодной защиты -  магистральных нефте и газопроводов.
Вызвано "растеканием" тока в местах локальных повреждений их наружной изоляции или вблизи точек электропитания защиты.
Подобное, иногда применяется для защиты от коррозии линий кабельной связи  и крайне редко для труб водопровода ...
Изменено пользователем Old_Man
Имелось в виду, что я в нескольких разных местах проводил опыт. Выбирал место, проводил несколько замеров с разным расстоянием между щупами (10-80 см), переходил на другое место в 20-30 метрах от предыдущего. Каждый раз показания были примерно в одном диапазоне. Найти места, где было бы стабильно ноль мне не удалось, получается, в больших городах блуждающие токи протекают практически везде.
Доброго вечера ,  такая проблема мужики.  У меня на работе ,как обычно  ,  по стене в помещении идёт заземляющая шина,  к ней приварена  проволока  шестёрка и через стену эта проволока выходит на улицу и уходит в землю. Предполагаю что она идёт на какой то контур в земле . К этой проволоке приварена  другая от громоотвода.  Так вот эти проволоки особенно когда сырые руки и ноги при прикосновении к ним щипают током. Моё предположение что проволока от гнила от контура. Может кто что подскажет где копать как говорится?
47 минут назад, сенька сказал:
Это уже нарушение , по современным ПУЭ катанка 6мм не используется.
Вскрывайте трассу заземления и проверяйте целостность.  Зачастую проще пробить новые заземлители чем вскрывать грунт и искать где отгнили старые.
А так диагноз верен , где-то отгнила проволока.
Изменено пользователем E_C_C
23 часа назад, сенька сказал:
где копать
СНАЧАЛА нужно копать в сторону прямо противоположную от земли и выяснить, откуда вообще взялся потенциал на шине. Уравнительный ли это ток, хреновая ли где изоляция, проверить ПФО, все переходные сопротивления если хреновое ПФО, какая система T-N-C, T-N-C-S. и где присандален контур, если S. И только разобравшись с потенциалом можно обратить внимание на сам контур, состоящий из ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ и ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДНИКА. Но надеяться шибко на контур я бы не стал. Если электроустановка сделана неправильно , сделай Вы хоть идеальный контур, жизнь он спасёт, конечно, но  шчипать мокрые руки не перестанет. Напомню (на всякий случай) - даже очень хороший контур, это 4 Ома. 99% заземлителей имеют куда более скромные показатели. Ну и далее закон Ома. Так что шчипать не перестанет, надо устранять причину.
Щипать может если в электроустановке соединены рабочий ноль и заземляющий проводник. А в 90% так и есть. Ноль очень часто имеет потенциал относительно земли , особенно если подстанция далеко и нулевой проводник имеет большое сопротивление. Для устранения этого эффекта применяют повторное заземление нулевого проводника  на вводе у потребителя.  Зачастую оно же принимается и за защитное заземление.  Поэтому сначала хорошее заземление , а потом уже утечки если они есть. Утечки сами вылезут. По уму надо разделять защитное заземление и рабочий ноль , но это не всегда выполняется.
