cardovsckij
таймер времени на 5 каналов
Доброе время суток.
в электронике и работе с PIC  контролерами новичок так что не судите.
Накидал схему на микроконтроллере подскажите есть ли ошибки в ней и какие.
Также работа этого девайса должна быть такой.
Кнопка SW5 служит для экстренного отключения (ОС1-ОС5 выключаются)
Кнопка SW6 служит для выбора программы микроконтроллера
I – программа
Нажимаем кнопку пуск SW4. ОС1 включилась и работает (0-20 мин), по истечению заданного времени, включается ОС2 по истечению заданного времени (0-20 мин) ОС1 и ОС2 отключаются. После чего должно включиться ОС5 с задержкой времени (0-20 мин). После включения ОС5 (и выдержкой 3 секунды) происходит включение ОС1 включилась и работает (0-20 мин), по истечению заданного времени, включается ОС2 по истечению заданного времени (0-20 мин), включается ОС3 по истечению заданного времени (0-20 мин), включается ОС4 по истечению заданного времени (0-20 мин) происходит остановка программы (следующий запуск осуществляется кнопкой пуск SW4) Если время таймера для ОС1-ОС4 задано 0 то программа пропускает эту позицию.
При повторном нажатии кнопки пуск SW4 программа не останавливается и не начинается заново.
I I – программа
Пока ОС5 не включилась кнопка SW4 не работает.
После того как ОС5 сработало нажимаем кнопку SW4
Происходит включение ОС1 включилась и работает (0-20 мин), по истечению заданного времени, включается ОС2 по истечению заданного времени (0-20 мин), включается ОС3 по истечению заданного времени (0-20 мин), включается ОС4 по истечению заданного времени (0-20 мин) происходит остановка программы (следующий запуск осуществляется кнопкой пуск) Если время таймера для ОС1-ОС4 задано 0 то программа пропускает эту позицию.
На дисплеи отображается все время до завершении программы.
Кто поможет написать программу для микроконтроллера?
1111111111111111.spl7
Так будет проще всем:
12 минут назад, cardovsckij сказал:
I – программа
I I – программа
Очень много условий. Вам для чего этот таймер?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Оптронами будет управляться плата управления электродвигателя. ОС5 за реверс его а остальные ступенчатое регулирование скоростей.
Зарегистрироваться
По первой программе так?
1 час назад, _abk_ сказал:
все помогут
Для полноты картины:
1. Разработка алгоритма 8 часов.
2. Написание текста программы 45 часов.
3. Отладка 50 часов.
800 руб/час
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
@солар прав.
3 часа назад, cardovsckij сказал:
Накидал схему
Схему "накидать" проблем нет, 10-15 минут и готово.
А вот что бы она ожила, времени надо гораздо больше и голова с необходимым уровнем знаний.
Это для ясности.
Или собирать шкаф (всё равно нужна силовая часть)  с реле времени, пускателями и т.п..
Кто удалил мое сообщение для ТС? И зачем?..
Еще раз для ТС.
Если вы пишете
это значит: ВЫ пишете программу, вам помогают.  Если вы хотите, чтобы кто-то написал программу за вас - то так и пишите. Для этого и раздел есть специальный: "Работа".  Или вы рассчитываете на халяву?
У меня тоже бывает пропадают сообщения, отослал, а позже уже его нет:unknw:
Глюк какой то.
Guest PEF
 солар мне думается что ваша калькуляция раза в 3-4 раздута. Что вы собираетесь отлаживать если программа написана правильно?
наличие правильно написанной программы не означает наличие правильного алгоритма работы озвученного изначально заказчиком. и 50 часов это еще очень оптимистично
например уже в самом ТЗ изначально присутствуют логические парадоксы, вот один из них
17.03.2020 в 06:46, cardovsckij сказал:
что этим хотел сказать ТС ????
и таких я только в ТЗ вижу штук пять
17.03.2020 в 11:39, солар сказал:
800 руб/час
Я бы сюда добавил в самое начало:
- вытягивание из заказчика клещами что же ему нужно на самом деле;
- объяснение на примерах, что его идея мягко говоря не работоспособна, так не делают и подходить к решению задачи нужно с другой стороны;
А вот потом уже разработка РАБОЧЕГО алгоритма и т.д. и т.п.
Posted (edited)
Здравствуйте!
Учусь писать программы для pic18f4550 в MPLAB X IDE v5.30, версия языка С99. При попытке помигать светодиодом, возникает проблема с прерываниями от таймера 0. Светодиод мигает, но время его горения не более 30 микросекунд, едва различимо глазом (в протеусе вообще ничего не мигает)... В коде какая-то ошибка, не могу определить что именно не так. Перебрал кучу вариантов, толку нет. Код, скопированный из мануала компилятора тоже не работает почему-то.
Подскажите, хотя бы в какую сторону копать?
Код без конфигурационных битов:
#include <xc.h>
#pragma code high_vector=0x08
#define _XTAL_FREQ 8000000
void __interrupt(high_priority) ISR(unsigned int tick_count)
tick_count += tick_count;
if (tick_count>32) tick_count=0x01;
PORTA = tick_count;
INTCONbits.TMR0IF=0;
void main(void)
    TRISA = 0x00;
    PORTA = 0x7F;
    IPEN = 1;
    GIEL = 1;
    TMR0IP = 1;
    TMR0H = 0xFF;
    INTCON=0b11100000;
    T0CON=0b10000100;
    TRISB0 = 1;
    TRISB1 = 1;
return;
Edited by Falconist
В Вашей программе столько ошибок и несуразностей, что руки не поднимаются всё объяснять!
Начните моргать светодиодом с простейшей программы без всяких таймеров и прерываний.
2 часа назад, Денис Е сказал:
это похвально...
ничего похожего на ваш код в мануале нет...
сходите сюда и скачайте любой пример оформления для PIC18  , смотреть на ваш код просто печально.
Posted (edited)
29.03.2020 в 01:30, IMXO сказал:
То, что я вставил в сообщение хоть как-то работает...
Про код из мануала я имею в виду вот этот (стр. 142 мануала компилятора):
Но они не работают сосвем...
Танцы с портами типа PORTA &= 0xFF, никакого влияния не оказывают;
Имя функции   tc0Int(void) тоже не на что не влияет, функция перестаёт работать, если указана без параметров (вместо tc0Int(void) ставлю tc0Int(tick_count), и более-менее начинает работать...)
От того, глобальная tick_count или локальная тоже ничего не меняется, объявление её статической тоже не на что не влияет. Присвоение типа Volitile тоже не решает проблему...
int tick_count;
void __interrupt(high_priority) tcInt(void)
if (TMR0IE && TMR0IF)
{ // any timer 0 interrupts?
TMR0IF=0; ++tick_count;
if (TMR1IE && TMR1IF)
// any timer 1 interrupts?
TMR1IF=0;
tick_count += 100;
} // process other interrupt sources here, if required return;
И вот этот (оттуда же):
void __interrupt(irq(TMR0),high_priority) tc0Int(void)
TMR0IF=0;
++tick_count;
return;}
void __interrupt(irq(TMR1),high_priority) tc1Int(void)
TMR1IF=0;
tick_count += 100;
return;
28.03.2020 в 23:34, Yurkin2015 сказал:
Без прерываний я уже помигал, всё работает.
Сейчас задача освоить прерывания.
Вот я и спрашиваю, в чём главная ошибка. Почему при выходе из прерывания, светодиод гаснет? Нет никакой команды, гасящей светодиод, что заставляет его погаснуть? Я уже и все остальные функции портов отключал, думал, другие регистры заставляют диод погаснуть, ан нет...
Ведь само по себе прерывание-то работает, светодиоды (6 шт.) вспыхивают по очереди, как и задумано, но по задуманному они должны гореть до того момента, пока не загорится каждый следующий светодиод, а они гаснут тут же, как зажглись...
И время между вспышками получается как рассчитанное, значит, таймер работает...
Спасибо, попробую...
Edited by Falconist
1 час назад, Денис Е сказал:
TRISx  направление порта
PORTx чтение порта
LATx  установка выхода порта
да блин вы там че мануал на хай-тек читаете?, в ХС8 этого нет  в мануале... MPLAB_XC8_C_Compiler_User_Guide.pdf, если че страница 199...
7 минут назад, IMXO сказал:
PORTx чтение порта
Применял LATA вместо PORTA, и вместе их их применял, работа программы оставалась такой же.
До этого переключение светодиодов было при помощи функции switch, подумал, она не работает в прерываниях, заменил на умножение:
code:
PORTA = tick_count;
(было и LATA=tick_count; результат тот же).
Я скачал мануал с оф. сайта. Только ощущение, что там такой же пример кода (у меня interrupt не воспринимается, нужно добавлять двойное подчёркивание перед функцией, я понял это из-за того, что версия языка не C90, а C99):
code:
int tick_count;
void interrupt tc_int(void)
    if (TMR0IE && TMR0IF) {
        TMR0IF=0;
        ++tick_count;
        return;
Я уже вариантов тысячу перебрал. Ощущение, что по кругу хожу, вроде близко ответ, а понять не могу...
Тот мануал, который вы предлагаете, вроде болле полный, есть информация про выход из прерывания, и возврат в мэйн, почитаю, может, там что-то найду.
Спасибо за помощь.
остальные ответы в ссылке на оформление кода...
 вопросы простые : вы в куда из мейна выйти в коде пытаетесь?  и в куда потерян бесконечный цикл?
PORTA = tick_count
Переменная tick_count всегда равна 0, можно сколько угодно складывать саму с собой. Вот и получается, что порт устанавливается в 1 в  main(), а сбрасывается в 0 в прерывании.
Опять же в main() нет бесконечного цикла, программа выходит из main() и снова попадает на начало, начинает по-новой устанавливать порты и регистры.
Добрый день!
Код полечился добавлением пустого бесконечного цикла в тело основной программы мэйн:
    while (1)
и условием, присваивающим параметру tick_count значения 0x01 при первом запуске:
if (tick_count == 0) tick_count=0x01;
В настоящее время мигание светодиодов осуществляется прерываниями при помощи следующего кода:
#include <xc.h>
volatile int tick_count = 0x01;
void main(void)
    TRISA = 0;
    LATA = 0;
    TRISB0 = 1;
    TRISB1 = 1;
    IPEN = 1;
    GIEL = 1;
    TMR0IP = 1;
    TMR0H = 0x00;
    TMR0L = 0x00;
    INTCON=0b11100000;
    T0CON=0b10000100;
    while (1)
void __interrupt() my_isr(void)
    LATA = tick_count;
    TMR0IF=0;
    return;
Не знаю, насколько он правильный с точки зрения опытных программистов, но работает.
Кстати говоря, выяснилось, что в макетной плате общий провод светодиодов не был подключен к минусу питания, поэтому диоды не горели, а только вспыхивали (оказывается, ёмкости проводников для этого достаточно при большой скорости нарастания напряжения) :)
В общем, большое спасибо за помощь, буду учиться дальше...
35 минут назад, Денис Е сказал:
вот это:
лучше записать так:
 tick_count <<=1;
    if (tick_count&(1<<6)) tick_count=(1<<0);
или так:
if (tick_count&0b00011111) {tick_count <<=1;}
       else {tick_count=(1<<0);}
    • Все мощные компьютеры наши делают на американских процессорах (например суперЭВМ Ломоносов). На наших можно сделать такое http://www.mcst.ru/e8c-atx произведён он кстати на Тайване, быстрый он или нет.. В целом от двух до десяти раз отстаёт от процессор из 2011 года в сравнении с AMD FX8150, новая ревизия должна быть лучше это 8СВ выйдет в следующем году. На самом деле если что-то и будут делать то на Эльбрус 16С который выйдет не раньше 2024 года, сейчас ни каких массовых поставок отечественных компьютеров нет и быть не может, медленно и дорого.
    • @rocker60 ,и самые самые песни Супермаксов же запостил. Ну тутъ грех не плюсануть
    • @Pont 007  не - мощные компы делают у нас - частая контора - ес не ошибаюсь - но железо все равно не наше - говорить о промышленной безопасности глупо , но по сути трешак  - одной рукой всех мочат - вводят зомбояшиком к не доверию ко всему и всем - другой - тупой урапатриотизм основанный на победах к которым мы уже ни как не относимся - сюр) живут сегодняшним днем - ничего не сделаешь - пока холодильник не победит) может потом серое заработает у людей и таких как господин - как себя назвал - проханов - будет меньше) я был в Зеленограде - в этом предприятии - оно совсем усохло и у меня подозрение что они тупо перекупом занимаются с китая а не производством - могу ошибатся конечно. мужики оставьте вы ARV ) не ну чес слово - ес вы не *толерантны* - плохое слово - знаю) к мнению других - то кто даст вам гарантию что будут толерантны к вашему - после. имхо.
    • @BAFI  Там ещё про квантовый компьютер :),  сколько я не читал литературы по ним, остаётся много вопросов, самый главный из них возможно ли вообще на квантовом компьютере запускать то ПО которые мы видим перед собой, а к многим машинам вообще ставят вопрос квантовый ли это компьютер. Вообщем МЦСТ Эльбрус более реальный и готовый процессор чем 95% квантовых компьютеров в мире.  https://habr.com/ru/post/480480/
    • господин@А.Проханов вы тех. образованных людей вообще за дураков держите ?) пройдемся по вашему вбросу ) - первое - опыты - на себе ! - норм - чего в 21веке то ) у нас самая продвинутая - дальше знаете) ,второе - да - вершина тех процеса это телефон - нокиа) - так как даже это неспособна произвести наша промышленность и дело тут не гос институтах а в самом строе - а залить плиту в форму из песка - это вообще айфон )) третье - помнится этот бред уже доносится лет десять) - вот военным вроде недавно планшет выдавали нашего про-ва с али) ну и далее не буду описывать всю эту чушь - отдельно могу сказать про господина космоса - после батута - дурак космического маштаба)) и еще это вам как кремлеботу - понимать что такое либерализм - https://ru.wikipedia.org/wiki/Либерализм да - и меняйте работу ! - ничего хорошего она не принесет.
    • Такое нельзя делать только в трансляционных усилителях,там суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность выхода в в ваттах усилителя.
