Электроплита таймер
@Руденко Мария
Сначала попробуйте подпаять такие же конденсаторы параллельно тем что стоят.
22 minutes ago, Руденко Мария said:
Поддерживаете?
Да, но пусть на всякий случай подключение будет либо через удлинитель с предохранителем, либо через автомат в щитке на 10а.
4 минуты назад, Armenn сказал:
У нас специально выведена отдельная розетка на электроплиту через автомат естественно
@Руденко Мария
Это у же не актуально... :yes: Все же заработало.
Осталось проверить конденсаторы и если не заработает пользоваться механической системой.
2 часа назад, Руденко Мария сказал:
возил в СЦ было видно сгоревшее сопротивление,на 470 кОм, поменяли
Ах, даже так. СЦ - отстой -  надо найти мастера.
Интересно, от чего могло "сгореть" такое огромное сопротивление...
1 минуту назад, Armenn сказал:
Да.Я и хотел без таймера.для многих это головная боль была,и многие хотели так сделать.У кого то на просторах интернета тоже так получалось,с двумя проводами.И больше никакой информации не было,а тут полное решение проблемы
если будете подпаивать конденсаторы внимательно проверьте полярность, на конденсаторах полоска на боку корпуса и на ней написано "-", не перепутайте иначе может быть бах но не композитор
Похоже оно все таки другое по факту было. А вообще, честно говоря, не пойму как они там вообще схему питают, кондеров высоковольтных не видно... Релюшка должна прилично потреблять, как и индикаторы.
40 минут назад, Armenn сказал:
Эта релюшка потребляет 16ма, пробовал ставить похожую с током потребления 30ма, нифига не срабатывала, пришлось разбирать старую и переставлять силовые контакты с новой релюшки.
3 часа назад, Alhimik сказал:
Спасибо конечно,но паять пока не собираюсь,а так там ещё и микросхемы под циферблатом натыкано, всё очень близко, единственное смущает то что, циферблат как бы чуть-чуть качается,и как бы перегрето возле ножек этого циферблата
3 часа назад, минздрав сказал:
Не знаю как,но сгорела как сказали при включенной духовке выключился свет и включился,а духовка так и была включена,и всё
