Подготовка прошивки флеш чипа для воспроизведения аудио фрагментов посредством микроконтроллера.
Berg
Потребовалось мне как-то зашить в флеш чип W25Q16 аудио фрагменты в количестве 88шт. для последующего воспроизведения микроконтроллером. Для этого пришлось в HEX-редакторе компоновать все эти фрагменты и отдельно записывать начальный адрес и длину каждого фрагмента. Это очень тяжкий рутинный труд, к тому же из-за однообразных телодвижений не сложно совершить ошибку и весь труд будет насмарку. На это у меня ушло несколько часов и как итог пропустил один фрагмент, и перепутал 2 аудио фрагмента местами. Все эти ошибки обнаружил уже после того как прошил флеш чип и стал пробовать в железе. Потом еще куча времени на поиск и исправление ошибок.
И тут пришла мысль. А почему бы не автоматизировать весь этот процесс. В итоге написал не большую программку, которая сама собирает, выбранные аудио фрагменты, в файл прошивки. Так же генерируется код в виде массива и макросов для доступа к фрагментам из программы микроконтроллера. Т.е. теперь подготовить файл прошивки можно за несколько минут, а так же получаем код в виде массива и макросов. Копи-пастим в свой проект и редактируем при необходимости.
Выкладываю сей софт и исходник (HiAsm), может кому пригодится. Это моя вторая программа созданная в HiAsm, так что там черт голову сломает. По сути делал то что мне нужно и параллельно вникал как HiAsm-ом пользоваться. :)
Скрытый текст
files_flash1.zip
