C1-73, плывет ток с прогревом
Здравствуйте Всем!
Имею осциллоскоп с1-73. Пломбы срывал я.
Проблема в следующем: пропадает луч с прогревом (около 1 часа), на холодную осцилл работает исправно.
Ток в цепи разрыва пристегивающего бп по докам 700-750 ма, у меня на холодную  750ма и в течение часа уже около 850-900ма и выше. Напруга проседает примерно до 21-22в, стабы  не вытягивают,изменяется частота( свист ИТР становится другим) - пропадает луч.
Основные напряжения преобразователя в холодном состоянии все согласно докам, после пропадания луча -  не соответствуют норме.
1) Проверил все электролиты что увидел.
2) Заменил п215 на кт837д - из одной партии
3) Развязал накал отдельным блоком питания. (до кольца на феррите дело не дошло)
4) на холодную грел паяльником через термоскотч - д814 стабилитрон на плате преобразователя ( видел на форуме где-то ), ток уходил на 5-10 ма
Греется транзисторы преобразователя,  трансформатор в Мет кожухе до состояния - палец держит 1-2 сек.
Знаю что скорее всего это ИТР, но Гуру, дайте шанс ибо надеюсь я что-либо упустил.
Схемы с ошибками.
Изменено пользователем Goodween57
Вторичные напряжения с Тр1 после прогрева в норме?
У меня такая же проблема с С1-83, межвитковое в высоковольтном преобразователе, но у меня работает минут 20:(
Можно попробовать отключить выпрямители от Тр1 и нагрузить резисторами (посчитать по току), поганять так часик другой. Проверить нагрев.
А что мы все здесь делаем, а?
Лет 10 назад ремонтировал свой С1-65, тоже луч пропадал, пришлось заменить пару конденсаторов,где точно не скажу,давно было,но кондюки были добротными судя по маркировке, "железные".
Поясните пожалуйста, что такое "пристегивающий бп" и в каком месте ток 750мА, что такое ИТР и о каком "трансформатор в Мет кожухе" вы говорите.
Где "Напруга проседает примерно до 21-22в" и что "не вытягивают стабы"?
И какие же они после пропадания луча?
Схемы с ошибками.
Это вы о чем?
8 часов назад, _abk_ сказал:
Это вы о чем?
1) Пристегивающий бп - это выпрямитель + 27в на схеме - Ш2.
2) Опечатка, не вытягивет стабилизатор +19v  на схеме собран на т3 - точки измерения 51-55.
3) +10v  - около 7 и тд, если нужно повторно все линии замерю после прогрева.
13 часов назад, dritex сказал:
да в этом осцилле слабое место (как я понял) - высоковольтная обмотка коротит на накал. Тут бы эту вв линию нагрузить.
18.03.2020 в 12:49, Goodween57 сказал:
таблетка стократно описана в Гугле ... доступна пионЭрам даже ,...
Искать как Высоковольтная болезнь С1-83
11 часов назад, KRAB сказал:
Читайте внимательнее!!  Я же написал что повторил действия, описанные в статье Елкина.
пункт 3(три)  Развязал накал отдельным блоком питания. (до кольца на феррите дело не дошло).
Кольцо мотают для гальванической развязки от потенциала высоковольтки. Я подкинул внешний БП, следовательно эффект тот же что от намотки.
17.03.2020 в 20:33, Goodween57 сказал:
эта очень горячий трансформатор. надо искать причину. эти преобразователи можно отключить от нагрузки. и посмотреть греется трансформатор или нет. если  нет, то искать дальше поочередно подключая нагрузку и следя за трансформатором и транзисторами. да это долго, да это нудно, но другой выход - идти к мастеру. то ли за деньги, то ли по дружбе, но других вариантов нет.
51 минуту назад, Goodween57 сказал:
Мысли есть ... ?
да, дорога к специалисту ... смысл писАть тебе мануал по ремонту, когда наверняка есть нормальный совковый формуляр-паспорт, который ты не искал и не читал ....
28.03.2020 в 20:29, KRAB сказал:
Смысл отвечать на форуме если нет смысла в твоих сообщениях?
У тебя все сообщения на форуме - одни упрёки. Я не прошу никого разжевать мне всё по полочкам, я прошу дать мне направление для размышления.
Сделай одолжение, не отвечай мне в темах больше никогда. Потому как толку от тебя как от козла молока.
54 минуты назад, Goodween57 сказал:
жаль, что тебе нечем воспринимать ТО, что я тебе написАл:
28.03.2020 в 19:29, KRAB сказал:
но я теперь ПРИНЦИПИАЛЬНО ничего не скажу ... а сЧаСтье  было так близко .... :)
Ради интереса полез посмотреть что у меня по нему собрано в солянках - нычках - только самое интересное, не считая еще файликов:
c1-73 manual - 103 страницы
С1-73  - статья по ремонту - 5 страниц
С1-73 карта напряжений - 6 страниц
но
7 часов назад, KRAB сказал:
Научишься вести себя на форумах с грамотными Участниками - будет разговор, а пока - ИЩИ и СОБИРАЙ это все - сам .... :D
Изменено пользователем KRAB
7 минут назад, Borodach сказал:
Жадный
абсолютно нет - многие скажут, что я никогда не отказывал в темах или в личку и сливал солянки и т.п. по ремонту, собранные не за год , а за всю практику ... без всяких понтов и совершенно безвоздмездно - я для коллег - ничего не жалею ... Земля круглая ...
Здесь - я принципиально показываю его место на жердочке ... Не стОит проявлять гонор не зная с кем говоришь ... Теперь пусть читает советы: пропаяй - литы поменяй ..... :D а моя инфа - полежит для Толковых Учеников ...
Хотя косвенно я ему уже ДВА РАЗА сказал ЧТО искать и как поступать ....
Сообразит - повезло ... нет - и суда нет.
