Sign in to follow this
3d_killer
Связка ESP-07 и Atmega128 по Serial не работает
Добрый вечер, ковырялся целый день, но так ничего и не вышло, хочу соединить WIFI модуль и Atmega128 по Serial порту.
Wi-Fi модуль ESP-07, был прошит прошивкой ESP8266_NONOS_SDK-2.2.1, к порту 16 подключен светодиод через резистор и написана простейшая программка:
#include <ESP8266WiFi.h>
void setup()
  Serial.begin(115200);
  pinMode(16, OUTPUT);
  digitalWrite(16, LOW);
void loop()
    if(Serial.available())
    else
          digitalWrite(16, HIGH);
Если модуль подключен через переходник Преобразователь USB - UART и я что-нибудь пишу в терминал то светодиод мигает.
Далее я отключаю переходник и подключаю к Atmega128 (на меге стоит кварц на 8мГц), пробовал провода и прямо и перевернуто, от него же идет питание Wi-FI через выпрямитель на 3.3 вольта, масса у модулей общая.
На Atmega128 написана программка:
void setup()
void loop() {
    delay(2000);
    Serial.println("on:Fghjkdfgklfdgjdfklgjlgkjdfgklfdjgfklgjfdgkldfjglfkdgjdflgkdjgklgjdlkgjdfkld");
    Serial.print("on:Fghjkdfgklfdgjdfklgjlgkjdfgklfdjgfklgjfdgkldfjglfkdgjdflgkdjgklgjdlkgjdfkld");
    Serial.write("on:Fghjkdfgklfdgjdfklgjlgkjdfgklfdjgfklgjfdgkldfjglfkdgjdflgkdjgklgjdlkgjdfkld");
Выход с Serial Atmega128 точно есть, смотрел осциллографом, но светодиод просто на модуле горит.
Сейчас Rx Tx подключены накрест, но пробовал и так и так, не пойму в чем проблема.
Posted (edited)
Заметил странность, пока модули не присоединены при пока нет выхода Tx напряжение 4,96В, когда проходит сигнал то падает до 62.7мВ, но как только я соединяю модули накрест то верх и низ соответственно 4,96В и 3,07В, то есть для модуля WIFI это постоянно высокий уровень и соответственно он данных не увидит. Теперь бы понять как это решить и почему оно так.
Edited by 3d_killer
А вот когда в воздухе висят, пробовал менять местами контакты ситуация по напряжениям еще хуже
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
