Привет
У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
У ТА-49 6 вторичных обмоток:
11-12 224В 0.042А
13-14 224В 0.042А
15-16 125В 0.057А
17-18 125В 0.057А
19-20 25В 0.057А
21-22 25В 0.057А
Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
Перемотать трансформатор нет возможности
Спасибо
У Вас только одна лампа потребляет 400 миллиампер. Никакой делитель не поможет.
Можно только запараллелить обмотки 35 В и изготовить импульсный АС-АС преобразователь (для одной лампы)...  :)
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
7 минут назад, Света сказал:
Какие варианты ещё есть? Получится сделать ёмкостный делитель?
Если в схеме делителя напряжения мы будем считать R2 - 500кОм(сопротивление нити накала), а R2 - 2.2 МОм, то на выходе мы получим 6.54В
Будет ли работать такая схема? Какие проблемы могут быть?
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
С подобной проблемой сталкивался, когда собирал свой ламповый унч. Я поступил так: анодный тр-р для анода. Для накала исп. стандартный АТХ компьютерный бп с 3-х звенным фильтром на выходе. Но у меня 4 шт. 6П14П и 2 6Н2П - итого 8 ламп в канале. В 2 каналах 16 ! ламп. Так как число ламп чётное - исп. 12V для накала и накалы ламп соединил последовательно парами. Естественно одинаковые лампы.
У вас судя по всему 2 лампы в канале, вам хватит БП для фотоаппарата 6V 2A. Фильтр на выходе 6V добавьте. И лучше делать 2 моноблока.
Скрытый текст
Это фильтр сетевой, но принцип тот - же. У меня уже 2 года унч работает, ничего не "звенит".
Edited by Владислав2
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
14 минут назад, минздрав сказал:
С этим трансом (для запитки ламп)  лучше не связываться, хорошего выйдет мало...
Почему не стоит связываться? Проблема в получении 6.3В?
Каким образом мне получить 6.3В для накала? Внешний импульсный бп?
27 минут назад, SavaLione сказал:
Не будет. Самая дебильная идея - применять делитель для ПИТАНИЯ чего-либо.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Guest Niggerfuhrer
@SavaLione ,  возьми отдельный трансформатор или импульсный БП (дешевле трансформаторов и меньше габаритами).
7 часов назад, SavaLione сказал:
Интересно, откуда Вы взяли эти 500 кОм?
По закону Ома можете посчитать - напряжение 6,3 В, ток потребления 0,4 А
24 минуты назад, Falconist сказал:
Про это не знал
Большое спасибо, отличная статья
35 минут назад, Владислав2 сказал:
  Показать содержимое
Буду смотреть в сторону блоков питания на 6В
Схема пригодится
Спасибо
28 минут назад, Гость Niggerfuhrer сказал:
Так и сделаю. Также выше посоветовали фильтр. Его тоже использую
11 минут назад, Света сказал:
Я не учёл это. Просто щупом померил сопротивление
Но я уже разобрался с проблемой. Буду смотреть в сторону блока питания
Спасибо
8 часов назад, SavaLione сказал:
С этого момента очень заинтересовало, умеет ли автор пользоваться прибором, и исправна ли лампа?
Ещё и с арифметикой не алё )
1 час назад, минздрав сказал:
Зато будет спаленная лампа )
32 минуты назад, Slavka сказал:
Я делал замеры без включения
Лампа была в заводской упаковке, скорее всего рабочая(геттер цел)
34 минуты назад, Slavka сказал:
По напряжению и току видно, что я имел ввиду параллельное соединение
35 минут назад, Slavka сказал:
Для того, чтобы это предотвратить, я и создал тему. Не хотелось бы испортить лампу
8 минут назад, SavaLione сказал:
Скачайте несколько формул закона Ома. Повесьте в рамочку. Читать перед сном (молиться ненужно) :)
По этим же формулам вычислите, сколько тока будет потреблять нить накала, и сравните эти цифры с заявленным током подогревателя.
10 минут назад, SavaLione сказал:
Геттер, это индикатор целостности вакуума. После разгерметизации он поседеет )
11 минут назад, SavaLione сказал:
А по написанному слову- последовательно, я сделал вывод, что считать цифры вы не умеете. Вот видите, от неправильно написанного слова какие последствия?
15 минут назад, SavaLione сказал:
Я не сторонник электроники и преобразователей, я бы поискал соответствующий трансформатор с выходом 6.5.
От включения лампы сопротивление накала не зависит. Плюс на холодной лампе оно еще и ниже чем при работе.
Геттер как уже писали указывает только на вакуум, а спираль накала это отдельно может брак может тупо стряхнули.
  • 2 weeks later...
19.03.2020 в 12:28, oleg_s сказал:
обрыв нити накала, видимо
Не обрыв полный, а почти обрыв, но Вы правы такая лампа уже работать не будет!..
Скрытый текст
