Привет
У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
У ТА-49 6 вторичных обмоток:
11-12 224В 0.042А
13-14 224В 0.042А
15-16 125В 0.057А
17-18 125В 0.057А
19-20 25В 0.057А
21-22 25В 0.057А
Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
Перемотать трансформатор нет возможности
Спасибо
У Вас только одна лампа потребляет 400 миллиампер. Никакой делитель не поможет.
Можно только запараллелить обмотки 35 В и изготовить импульсный АС-АС преобразователь (для одной лампы)...  :)
С этим трансом (для запитки ламп)  лучше не связываться, хорошего выйдет мало...
7 минут назад, Света сказал:
Какие варианты ещё есть? Получится сделать ёмкостный делитель?
Если в схеме делителя напряжения мы будем считать R2 - 500кОм(сопротивление нити накала), а R2 - 2.2 МОм, то на выходе мы получим 6.54В
Будет ли работать такая схема? Какие проблемы могут быть?
С подобной проблемой сталкивался, когда собирал свой ламповый унч. Я поступил так: анодный тр-р для анода. Для накала исп. стандартный АТХ компьютерный бп с 3-х звенным фильтром на выходе. Но у меня 4 шт. 6П14П и 2 6Н2П - итого 8 ламп в канале. В 2 каналах 16 ! ламп. Так как число ламп чётное - исп. 12V для накала и накалы ламп соединил последовательно парами. Естественно одинаковые лампы.
У вас судя по всему 2 лампы в канале, вам хватит БП для фотоаппарата 6V 2A. Фильтр на выходе 6V добавьте. И лучше делать 2 моноблока.
Это фильтр сетевой, но принцип тот - же. У меня уже 2 года унч работает, ничего не "звенит".
14 минут назад, минздрав сказал:
Почему не стоит связываться? Проблема в получении 6.3В?
Каким образом мне получить 6.3В для накала? Внешний импульсный бп?
27 минут назад, SavaLione сказал:
Не будет. Самая дебильная идея - применять делитель для ПИТАНИЯ чего-либо.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
7 часов назад, SavaLione сказал:
Интересно, откуда Вы взяли эти 500 кОм?
По закону Ома можете посчитать - напряжение 6,3 В, ток потребления 0,4 А
24 минуты назад, Falconist сказал:
Про это не знал
Большое спасибо, отличная статья
35 минут назад, Владислав2 сказал:
  Показать содержимое
Буду смотреть в сторону блоков питания на 6В
Схема пригодится
Спасибо
28 минут назад, Гость Niggerfuhrer сказал:
@SavaLione ,  возьми отдельный трансформатор или импульсный БП (дешевле трансформаторов и меньше габаритами).
Так и сделаю. Также выше посоветовали фильтр. Его тоже использую
11 минут назад, Света сказал:
Я не учёл это. Просто щупом померил сопротивление
Но я уже разобрался с проблемой. Буду смотреть в сторону блока питания
Спасибо
8 часов назад, SavaLione сказал:
С этого момента очень заинтересовало, умеет ли автор пользоваться прибором, и исправна ли лампа?
Ещё и с арифметикой не алё )
1 час назад, минздрав сказал:
Зато будет спаленная лампа )
32 минуты назад, Slavka сказал:
Я делал замеры без включения
Лампа была в заводской упаковке, скорее всего рабочая(геттер цел)
34 минуты назад, Slavka сказал:
По напряжению и току видно, что я имел ввиду параллельное соединение
35 минут назад, Slavka сказал:
Для того, чтобы это предотвратить, я и создал тему. Не хотелось бы испортить лампу
8 минут назад, SavaLione сказал:
Скачайте несколько формул закона Ома. Повесьте в рамочку. Читать перед сном (молиться ненужно) :)
По этим же формулам вычислите, сколько тока будет потреблять нить накала, и сравните эти цифры с заявленным током подогревателя.
10 минут назад, SavaLione сказал:
Геттер, это индикатор целостности вакуума. После разгерметизации он поседеет )
11 минут назад, SavaLione сказал:
А по написанному слову- последовательно, я сделал вывод, что считать цифры вы не умеете. Вот видите, от неправильно написанного слова какие последствия?
15 минут назад, SavaLione сказал:
Я не сторонник электроники и преобразователей, я бы поискал соответствующий трансформатор с выходом 6.5.
От включения лампы сопротивление накала не зависит. Плюс на холодной лампе оно еще и ниже чем при работе.
Геттер как уже писали указывает только на вакуум, а спираль накала это отдельно может брак может тупо стряхнули.
18.03.2020 в 03:15, SavaLione сказал:
Даже не знаю, что сказать. Не поленился найти даташит
https://rudatasheet.ru/tubes/6n17b/
19.03.2020 в 12:28, oleg_s сказал:
обрыв нити накала, видимо
Не обрыв полный, а почти обрыв, но Вы правы такая лампа уже работать не будет!..
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
