Зеркальное отображение информации
Добрый вечер!!!
Китайские товарищи прислали 3.5" TFT дисплей + Ардуино Мега 2560.
Запустил при помощи библиотеки UTFT примеры, которые предложены в пакете вместе с библиотекой.
Но обнаружил, что тексты (возможно и изображения, хотя изображения выводить не пробовал) выводятся в зеркальном относительно горизонтали виде.
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите её решение.
https://yadi.sk/i/cNmZdZdfmKj1sg
https://yadi.sk/i/p5DwA5hOV5M6dQ
https://yadi.sk/i/RfkuuJNBJ3fRgw
Прошу извинить за невысокое качество изображений!
Конечно же! Если изображение на диспее есть, если информация выводится, значит дисплей инициирован!
  myGLCD.InitLCD();             // инициализируем дисплей
18.03.2020 в 15:18, my_name_VIKTOR сказал:
изучи даташит - там может быть пин "Mirror™
19.03.2020 в 21:57, my_name_VIKTOR сказал:
Судя по всему вы плаваете в теме
В поисках работы..
Looking for job
  • 4 месяца спустя...
Что за секреты в личке? У нас на форуме такое поведение не приветствуется.
Во время инициализации дисплея нужно правильно выставить значения регистра Driver Output Control (или ему подобному), где задается направление вывода изображения.
Пример для SSD1289.
А вообще, перед началом работы с такими вещами, нужно сначала почитать datasheet.
  • 10 месяцев спустя...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
