Маньяк ИС
Набор 300 шт. платочек с К145АП2, LM324 и др.
Продаю набор 300 шт. платочек неизвестного назначения и исправности с демонтажа, содержат ИС К145АП2, LM324 и др. компоненты ( на фото ) :
1584456087.531452360.2579.jpg1584456287.531452360.2580.jpg1584456333.531452360.2581.jpg1584456380.531452360.2582.jpg
Вес лота - 7.5 кг + почтовая коробка.
http://www.155la3.ru/datafiles/k145ap2.pdf
Цена набора - 1000 руб + почта. Поштучно не продаются.
Предоплата на карту Сбербанка.
Коллекционирование радиодеталей
ну штучно и необязательно
Поделите на три кучки. Вполне гуманное решение, ИМХО.
Зарегистрироваться
3 часа назад, Маньяк ИС сказал:
сенсорные регуляторы
1 час назад, KRAB сказал:
Там фотодиод на нижней стороне . Т.е. с ДУ.
Типономинал устройства неизвестен, производилось каким-то кооперативчиком в П-Посаде.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
По просьбе трудящихся поделил лот на 2 части по 150 платочек, 500 руб + почта за каждую часть. Вес без коробки каждого лота - порядка 3.5 кг или больше.
Первому покупателю бонус - 120 грамм ИС с демонтажа феном, неизвестной исправности, без гарантии :
1584627947.531453249.2583.jpg1584628021.531453249.2584.jpg1584628068.531453249.2585.jpg1584628112.531453249.2586.jpg1584628150.531453249.2587.jpg
Возьму одну половину.  Адрес в личке.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Posted (edited)
Бонус покупателю 2-й части лота ( 3.5 кг примерно )
Плата скорее всего неисправна, но на ней есть полезные компоненты. Вес бонуса - полкило.
Edited by Маньяк ИС
Как вариант, могу предложить бонусом остатки аппаратика с ИН-12 и ИС серии К155 :
1583766309.531452141.2571.jpg1583766353.531452141.2572.jpg1583766395.531452141.2573.jpg1583766449.531452141.2574.jpg
Вес - 1.70 кг, исправность неивестна, без гарантий. Отсуствует много деталей.
Чистый вес 150 шт. плат, измеренный на почте - 4.3 кг.
Как вариант ( ограниченный только почтовыми расходами покупателя ), могу предложить бонусом не менее 2 кг платочек с демонтажа, неизвестной исправности, без гарантии  :
Тиристорики ТС106-10, К1401УД2А, АОУ115В или Г, др. компоненты.
Есть возможность предложить бонусом  кучу треножников с демонтажа, 1960-1970 е, неизвестной исправности, без гарантии :
В основном МП42, П42.
Из состава возможных бонусов исключена материнская плата ECS.
Дополнительный бонус : 1.4 кг советских резисторов с хранения :
1585594079.531439169.2587.jpg1585594153.531439169.2588.jpg1585594207.531439169.2589.jpg1585594249.531439169.2590.jpg1585594300.531439169.2591.jpg
Типономиналы - разные.
    • Видел схемку на 2 Tl431. Один срабатывал на нижний предел, другой на верхний. Но ток , как и в этой схеме выставлялся вручную Что-то схему найти не могу, вроде сохранял. А чем вам эта обкатанная схема не нравиться? вы наверно имели ввиду реле?
    • Может кто знает пленка для рентгена хороший ли изолятор, и сколько может выдержать? Есть пару пленок, думаю применить в изоляторе для трансформатора Тесла, между первичкой и вторичкой, в нете инфы не нашел, сколько она выдерживает.
    • Поставь R28 - 2.7кОм, ток покоя увеличится. И еще, по выходным транзисторам. Предпочтение каким отдал - поддельным или оригиналам? С подделками не достигнешь высот в звуке, т.к. не раскроешь весь потенциал этого усилителя.
    • Ну насколько я понял стабилизатор а не стабилитрон DA1, является стабилизатором отрицательного напряжения типа 7905, если смотреть относительно вывода GND.  На ATmega48 выводы Vss и GND соответственно подключены к +12 и +7 вольт. Как раз 5 вольт питания. Ведь в качестве общего провода в отдельной схеме можно минус и плюс питания. Вероятно сделано для удобства управления P-полевыми транзисторами.
    • Куплен. Тема закрыта.
    • При этом напряжение на выводе измерения тока не достигает предельного значения в 0.6 В, а имеет амплитуду 0.25 В, про высокочастотные помехи я не могу знать с этим осциллом  Это и есть под нагрузкой ~ 600 Вт Если один кипятильник в качестве балласта, то всё работает тихо и выглядят пульсации тока хорошо, но напряжение 300 В .. Попробую видео загрузить   Вот включил сначала через кипятильник, а потом его закоротил, то есть напрямую в сеть включил 20200603_223424[1].mp4
