Помогите разобраться с магнитофоном AKAI 635
Магнитофон катушечный AKAI 635. Возникла проблема: Заправляю ленту в магнитофон, включаю сеть и магнитофон запускается
или в прямой ход или обратный самостоятельно. Но если вначале включить сеть, а
потом заправить ленту, то этого не происходит. Замена микросхемы ic1 M54410P
результата не дало. Подскажите в чем дело. Или так задумано?
1 час назад, prade сказал:
. Замена микросхемы ic1.... результата не дало.
7 минут назад, otest сказал:
меняй IC2
Вот так и живем :lol2:
Изменено пользователем DoG70
- сломался
- нет, производитель явно не задумал ТУПУЮ замену всего подряд ...
ну так не заправляй ленту ...
А если все микросхемы будут заменены, но безрезультатно - на второй круг пойдёте или что?
У вас есть инструкция. Есть порядок работы любой техники. Если у вас работает правильно после подключения к сети, значит так оно и должно быть.
AKAI GX-635d полностью называется?
Именно так.
Еще заметил такое.На левом обводном ролике имеется
сенсор натяжения ленты. Он контролирует угол ленты к катушки. Если его перед включением сети чуть сдвинуть рукой,
то эффект проявляется, но если его не двигать то все нормально.
От правого натяжителя такого эффекта нет.
Микросхемы логики M68LA18/M47LA17/M68LA01 в инете не нашел. Вычислил
по логики и ножкам. Это наши К155ЛН1/К155ЛА8/К155ЛА3
Вчера начал проверять всю логику на предмет соответствия уровней сигналов
(С чего и надо было начинать). Обнаружил на ic3 не правильный входной сигнал,
нужен уровень ноля, а там единица. Ну а дальше по цепочке все неправильно, Отсюда вся и
беда я думаю, Буду искать причину.
Причина нашлась! При проверки логики входных и выходных сигналов микросхемы ic2 (таблица истинности),
обнаружил что микросхема К155ЛА8 ни есть аналог. Поискал в справочниках
нужную таблицу истинности, оказалось подходит К155ЛЕ1. Установил и лентопротяжка
стала работать нормально как ей и положено. Благодарю Всех за помощь.
Эта тема закрыта. Осталась еще одна проблема-наводка 50Гц в тракте воспроизведения.
К тому же ЛА8 еще и с ОК - открытым коллектором (мощная, ей нужны подтягивающие резисторы или нагрузка в коллекторе). А без ОК - Это ЛА3 (И-НЕ) и ЛЕ1 (ИЛИ-НЕ). Все три совсем разные.
14 часов назад, prade сказал:
кто же знал, что ты туда ставишь?
