prade
Помогите разобраться с магнитофоном AKAI 635
Магнитофон катушечный AKAI 635. Возникла проблема: Заправляю ленту в магнитофон, включаю сеть и магнитофон запускается
или в прямой ход или обратный самостоятельно. Но если вначале включить сеть, а
потом заправить ленту, то этого не происходит. Замена микросхемы ic1 M54410P
результата не дало. Подскажите в чем дело. Или так задумано?
Posted (edited)
1 час назад, prade сказал:
. Замена микросхемы ic1.... результата не дало.
7 минут назад, otest сказал:
меняй IC2
Вот так и живем :lol2:
Edited by DoG70
Зарегистрироваться
- сломался
- нет, производитель явно не задумал ТУПУЮ замену всего подряд ...
ну так не заправляй ленту ...
Замена ic2 ничего не дала. Придется тупо менять микросхемы по очереди.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
А если все микросхемы будут заменены, но безрезультатно - на второй круг пойдёте или что?
У вас есть инструкция. Есть порядок работы любой техники. Если у вас работает правильно после подключения к сети, значит так оно и должно быть.
10 часов назад, prade сказал:
пора прокладку менять ....
Между лентой и магнитофоном? Или магнитофоном и ....?:D
AKAI GX-635d полностью называется?
Именно так.
Еще заметил такое.На левом обводном ролике имеется
сенсор натяжения ленты. Он контролирует угол ленты к катушки. Если его перед включением сети чуть сдвинуть рукой,
то эффект проявляется, но если его не двигать то все нормально.
От правого натяжителя такого эффекта нет.
Микросхемы логики M68LA18/M47LA17/M68LA01 в инете не нашел. Вычислил
по логики и ножкам. Это наши К155ЛН1/К155ЛА8/К155ЛА3
Датчик левого натяжителя проверяли? Конденсаторы возле микросхем?
Вчера начал проверять всю логику на предмет соответствия уровней сигналов
(С чего и надо было начинать). Обнаружил на ic3 не правильный входной сигнал,
нужен уровень ноля, а там единица. Ну а дальше по цепочке все неправильно, Отсюда вся и
беда я думаю, Буду искать причину.
Причина нашлась! При проверки логики входных и выходных сигналов микросхемы ic2 (таблица истинности),
обнаружил что микросхема К155ЛА8 ни есть аналог. Поискал в справочниках
нужную таблицу истинности, оказалось подходит К155ЛЕ1. Установил и лентопротяжка
стала работать нормально как ей и положено. Благодарю Всех за помощь.
Эта тема закрыта. Осталась еще одна проблема-наводка 50Гц в тракте воспроизведения.
К тому же ЛА8 еще и с ОК - открытым коллектором (мощная, ей нужны подтягивающие резисторы или нагрузка в коллекторе). А без ОК - Это ЛА3 (И-НЕ) и ЛЕ1 (ИЛИ-НЕ). Все три совсем разные.
14 часов назад, prade сказал:
кто же знал, что ты туда ставишь?
