scorpin
Автоматическое зарядное устройство кислотных аккумуляторов
Устройство изготовлено, проведено несколько зарядок аккумулятора емкостью 55Ачас.
Заряд происходит циклическим образом с одновременным циклическим разрядом. Ток заряда преобладает над током разряда. Таким образом происходит заряд и тренировка аккумулятора что продляет срок службы и уменьшает потерю энергетической емкости.
График циклов показан на рисунке — 1.
На рисунке 2 показан планируемый заряд. В цикл заряда хочу добавить импульс разрушаемый сульфатный слой.
Кто выскажет мнение или совет?
Вот такое делали в стародавние времена234989007_chargerpb12v.JPG.e058552435324bfecc0d944c7e6b8283.JPG
восстанавливало многие "мёртвые" аккумуляторы.
Posted (edited)
1 час назад, 100482 сказал:
Это пройденный вариант, ещё в семидесятые годы.
Edited by scorpin
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
35 minutes ago, scorpin said:
пройденный вариант
Дык и те технологии аккумуляторов остались в прошлом.... Смысл тренировать современные аккумуляторы?
23 минуты назад, KomSoft сказал:
Если вы знаете о новых технологиях, повышающие ресурс, расскажите.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
1. Аккумулятор должен шевелиться. 2. Глубоко не разряжать. 3. Сильным током не заряжать. У меня по 6 лет ходят. И потом ещё 3 года под шуруповёртом.
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
С этим утверждением соглашусь. У меня, аккумулятор используется не ежедневно. Поэтому, иногда, приходится "шевелить" и тренировать.
3 часа назад, scorpin сказал:
1. мнение о чем? схемы нет :unknw:
2.  совет - чтобы было о чем говорить, выложите схему с описанием работы
Только что, v1ct0r сказал:
мнение
Меня интересует мнение по импульсу десульфатации.
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
выложите схему
Схема есть, реализация схемы, такого принципа заряда, может быть разная, поэтому значения не имеет. Главное, длительность и величина импульсов, которые влияют на качество процесса заряда.
23 минуты назад, v1ct0r сказал:
схемы нет
Схема управления зарядным устройством:
46 минут назад, scorpin сказал:
Цитата
Выводы: современные аккумуляторы с тонкими пупырчато-губчатыми пластинами оказались совсем не прочными. Быстро разрушаются от импульсных токов, тем более от импульсов повышенного напряжения. Очевидно, так же быстро разрушаются от экстра-токов при включении стартера (запуск двигателя).
Старые тяжелые аккумуляторы имели намного более толстые и гладкие пластины свинца. Очевидно, сульфатация таких пластин то же наблюдалась, но в меньшей степени. Толстые и гладкие пластины не боялись импульсных токов, намного легче десульфатировались. При правильной эксплуатации имели большой срок службы. Для тех аккумуляторов импульсные методы (устройства) десальфатации действительно могли быть панацеей. Для современных одноразовых аккумуляторов устройства десульфатации вредны.
взято отсюда http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/dsf/dsf.htm
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Выводы:
Полезная информация, надо подумать.
Пересмотрел статью с экспериментами по десульфатации.
Появились вопросы по величинам импульсов — временные и токовые.
Такие проценты уменьшения емкости могут появиться и без воздействия десульфатации.
Создалось впечатление, что авторы пытались заряжать аккумуляторы методом десульфотации. (моё мнение; зарядка, тренировка, десульфотация это разные процессы)
С выводами авторов статьи — не согласен.
Буду искать дальше информацию по десульфотации.
    • Надеюсь, вы убрали весь припой в том месте, где ножка №9 контачила со средним выводом первички ТВЗ? На первое время сойдёт, работать будет. НО для более-менее синхронной работы в стерео-варианте с ТВЗ-1-9 придётся пошаманить, у него Ктр. немного другой, вроде как для 4-Омной нагрузки был рассчитан.
    • Добрый вечер! Нужна помощь очень сильно. Слил дампы с маркиратора DiGi HI3600. На него сейчас уже ничего нет. Есть потребность русифицировать его клавиатуру , чтобы вводить кириллицу . Кто может подсказать где могут храниться символы и их шрифты? Символы я уже нашел. А с шрифтами пока засада. Кстати символы представлены так: По вертикали 10 бит. по горизонтали 6 бит. То есть шрифты 10х6. За реальную помощь с удовольствием отблагодарю на карту. К примеру 1000-4000руб./500-2000грн. за помощь / подсказку.Фото текста и найденных полезных участков чуть позже выложу. Дампы публикую сейчас: HI3600.rar Забыл написать. Микросхемы памяти стоят М27С4002 , 3шт. Довольно древние . Для издевательств заказал с Китая десяток .
    • Дело Ваше, "навяливать" не стану.  Я свои модели паяю и весьма успешно.   Это если рассматривать по логарифмической шкале...
    • Вы верхний резистор имели в виду R1? Спасибо за объяснение.
    • Мы все от неё так далеки, что дальше уже некуда.
    • Благодарю Вас за положительный отзыв! Вам желаю отличного звука!
    • почему никто, декан поможет определиться с выбором профессии.
