Автоматическое зарядное устройство кислотных аккумуляторов
Устройство изготовлено, проведено несколько зарядок аккумулятора емкостью 55Ачас.
Заряд происходит циклическим образом с одновременным циклическим разрядом. Ток заряда преобладает над током разряда. Таким образом происходит заряд и тренировка аккумулятора что продляет срок службы и уменьшает потерю энергетической емкости.
График циклов показан на рисунке — 1.
На рисунке 2 показан планируемый заряд. В цикл заряда хочу добавить импульс разрушаемый сульфатный слой.
Кто выскажет мнение или совет?
1 час назад, 100482 сказал:
Вот такое делали в стародавние времена
Это пройденный вариант, ещё в семидесятые годы.
Изменено пользователем scorpin
35 minutes ago, scorpin said:
пройденный вариант
Дык и те технологии аккумуляторов остались в прошлом.... Смысл тренировать современные аккумуляторы?
23 минуты назад, KomSoft сказал:
Если вы знаете о новых технологиях, повышающие ресурс, расскажите.
1. Аккумулятор должен шевелиться. 2. Глубоко не разряжать. 3. Сильным током не заряжать. У меня по 6 лет ходят. И потом ещё 3 года под шуруповёртом.
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
С этим утверждением соглашусь. У меня, аккумулятор используется не ежедневно. Поэтому, иногда, приходится "шевелить" и тренировать.
3 часа назад, scorpin сказал:
1. мнение о чем? схемы нет :unknw:
2.  совет - чтобы было о чем говорить, выложите схему с описанием работы
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Только что, v1ct0r сказал:
мнение
Меня интересует мнение по импульсу десульфатации.
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
выложите схему
Схема есть, реализация схемы, такого принципа заряда, может быть разная, поэтому значения не имеет. Главное, длительность и величина импульсов, которые влияют на качество процесса заряда.
23 минуты назад, v1ct0r сказал:
схемы нет
Схема управления зарядным устройством:
46 минут назад, scorpin сказал:
Цитата
Выводы: современные аккумуляторы с тонкими пупырчато-губчатыми пластинами оказались совсем не прочными. Быстро разрушаются от импульсных токов, тем более от импульсов повышенного напряжения. Очевидно, так же быстро разрушаются от экстра-токов при включении стартера (запуск двигателя).
Старые тяжелые аккумуляторы имели намного более толстые и гладкие пластины свинца. Очевидно, сульфатация таких пластин то же наблюдалась, но в меньшей степени. Толстые и гладкие пластины не боялись импульсных токов, намного легче десульфатировались. При правильной эксплуатации имели большой срок службы. Для тех аккумуляторов импульсные методы (устройства) десальфатации действительно могли быть панацеей. Для современных одноразовых аккумуляторов устройства десульфатации вредны.
взято отсюда http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/dsf/dsf.htm
Пересмотрел статью с экспериментами по десульфатации.
Появились вопросы по величинам импульсов — временные и токовые.
Такие проценты уменьшения емкости могут появиться и без воздействия десульфатации.
Создалось впечатление, что авторы пытались заряжать аккумуляторы методом десульфотации. (моё мнение; зарядка, тренировка, десульфотация это разные процессы)
С выводами авторов статьи — не согласен.
Буду искать дальше информацию по десульфотации.
  • 2 года спустя...
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
