Экранировка провода для подачи звукового сигнала на УНЧ
Добрый день всем.От чистого сердца,желаю чтобы никто не болел!
Вопрос :Мне надо проверить работоспособность УНЧ,который я собрал,качество звучания пака не важно,обезательно ли экранировать тогда входной провод?И обезательна ли экранировка,если длина провода составляет не более 20 см?Трансформатор питания от УНЧ находится на растоянии 16 - 18 см,мощность трансформатора 90 Ватт,Унч 2 Х 30 Ватт ,на микросхеме TDA7265?
Заранее благодарен всем.
А смысл делать отдельный провод для проверки усилителя? Вход стандартный? Значит и провод стандартный. А все стандартные соединительные провода для звука - экранированые. Опять же - если источник сигнала слабый (микрофон), то помехи будут ловиться. Если сильный (линейный выход или для наушников) - помехи будут малозаметны. Да и просто достаточно отодвинуть от аппаратуры источники помех хоть на полметра и норм.
Принял.Спасибо Уважаемый  KomSoft.В усилителе ВЕГА 10У - 120С,входные гнезда припаяны непосредственно на плату.Плату я хочю полностью снять,и использовать темброблок,трансформатор,нужен корпус.Вот и спросил.
Разрешите еще вопросик,у меня нет слюдяной изоляционной прокладки,корпус микросхемы TDA7265 соеденен с минусом,если без прокладки,но через термопасту на радиатор прикрутить,а корпус усилителя тоже посадить на минус по питанию,то я думаю ничего не произойдет с микросхемой?И еще,без нагрузки(ничего не подключено),блок питания,после фильтра питания выдает 28.8 Вольтт,Поткину УНЧ на TDA7265,будет просадка немного,ну допустим станет питание 27.5 Вольт,а по паспарту микросхема работает до 25 Вольтт,она не сгорит от 28.8 Вольт?
В одном плече фильтра питания стоит 10000 МКФ Х 35 Вольтт.
Трансформатор родной от ВЕГА 10У - 120С,и должно быть 25 Вольт
Простите Уважаемый  войтов,я Вас не понял,Вы имели ввиду ,в сети 228,на выходе моего блока питания 30,надо стабилизировать?
Когда я замерял выход блока питания,в сети было 209 в день,вечер,начиная с 18 00 и до 23 00 часов в сети 201 - 209 вольт,ну бывает 212 но,редко.
Либо другую микруху использовать.lm3886 например.либо запитать усилитель через латр.понизив напряжение в бп до безопасного для тда.
Николай.cxem.net
52 минуты назад, ORION105 сказал:
TDA7265
А какова причины выбора именно этой микросхемы?
Судя по всему у вас корпус веги а туда просятся более серьезные микросхемы или TDA7293/7294, или как уже советовали lm3886 (в плюс последней это изолированный корпус, можно сразу сажать на радиатор без прокладок).
П.С. сейчас глянул цены в чипдипе 7293 -220р, 7294-310р, 3886-460р.
1 час назад, ORION105 сказал:
По паспорту не более +-16 вольт на 4 Ом. Всё что больше - сгорит.
И выдаёт при этом не более 12 Вт.
