Oleg1969
Посоветуйте схему сетевого фильтра
Хочу собрать сетевой фильтр, нагрузка будет примерно 500-1000 Вт, в интернете нашел картинки.
Развел плату, и стало интересно, могу ли я использовать любой дроссель?
На китайском тестере LCR-T4 померил катушки, получились - 1250 МикроГенри, но думаю, что это цифры взятые с воздуха.
Могу ли я использовать этот дроссель?
Сечение меди - 1 мм, 12 витков, сердечник примерно 2.3x2.3x7 мм.
Сетевые фильтры (как вообще фильтры)  вообще то расчитываются под конкретные устройства,
под соответствующий спектр излучаемых по проводам помех и
под требуемый уровень подавления в определённой полосе частот.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Что-то совсем мало. Похоже на дроссель от эл. двигателя на щетки. Как на него провод диаметром 1мм намотали?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Лучше фото скину)
Тот что слева.
Так же имеются еще дроссели, но не знаю как их разобрать (склеено эпоксидной смолой)
1 час назад, 100482 сказал:
Тогда расскажите, как сетевой фильтр таинственно определяет нагрузку имея примитивную схему?
Что холодильник, что компьютер, что обогреватель.
Нагрузкой будет двигатель 500 Вт от стиральной машины.
Edited by Oleg1969
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
@Oleg1969 Ничего он не определяет, так как "там нет никаких фильтров вообще". Разве что стоит варистор в фильтре, который замыкает при превышении сетевого напряжения и при сильном превышении срабатывает многоразовый предохранитель.
Нормальный фильтр может быть многоступенчатым, который является максимально широкополосным и обязательно нужно заземление. (картинка кликабельна)
Помехоподавляющие фильтры
А для двигателя, данный дроссель можно поставить, немного помех отсечёт. На фото только он является ферритовым с высокой проницаемостью. Остальные из железа и не подходят.
Edited by motoandrey14
2 часа назад, Oleg1969 сказал:
Какой двигатель, коллекторный, асинхронный, синхронный, трехфазный с частотником ? От этого зависят параметры и необходимость в фильтре, вообще на основании чего возникла необходимость применения фильтра ?
Помехи мешают качественному приему радиостанций ?
3 часа назад, Oleg1969 сказал:
Где сказано что фильтр что то определяет?
Примитивную схему имеет примитивный фильтр.
В специальной аппаратуре  и фильтр солидный, разрабатывается под конкретные требования.
5 часов назад, Oleg1969 сказал:
Для чего фильтр с трудом выясняется через несколько сообщений.
Теперь долго будем выяснять зачем фильтр.
Есть схема:https://cxem.net/house/1-411.php
V17
Просто подумал, что простейший фильтр не помешает.
34 минуты назад, bigmanlav сказал:
Какой двигатель?
Коллекторный
Заземления нету.
Да, симисторные регуляторы хорошо шумят помехами. Достаточно однозвенного фильтра, но понятно что больше лучше. Теперь про сам 2-х обмоточный дроссель. Его легко сделать из подходящего по размерам ферритового кольца:
Скрытый текст
Хорошо подходят кольца от выходного дросселя компьютерных БП. У меня такой фильтр стоит:
Скрытый текст
Т.к. сделан для компьютера, исп. фильтры от старых тв. Конденсаторы от туда - же.
Скрытый текст
Фильтры дело хорошее. Раньше когда было аналоговое тв, как сосед сверху включит пылесос, так тв рябит.
Edited by Владислав2
Спасибо за информацию, но дело в том, что я буду пихать все в компьютерный бп.
Поэтому от такого длинного фильтра откажусь, но очень хочу его повторить!
Хотел бы поинтересоваться, чем отличается варистор 10К471 от 20К471?
Купил 20К, так понял, что он больше в диаметре?
Так и у меня всё в компьютерном корпусе сделано.  :)
Скрытый текст
А варистор 20К471 лучше, мощнее.
А сейчас собрал большой удлинитель, в баночки от крема как раз подобные дроссели мотал. На фото начальное состояние, сейчас уже дроссели стоят. Удлинитель для мелочёвки, понятно что общую мощность превышать нельзя. Там в 1 баночке предохранитель на 5 А, так на всякий случай.
Скрытый текст
Красиво сделать фильтр получается из старых стабилизаторов, такие белые квадратные. А необходимость фильтров доказана жизнью. Дома работало 2 компьютера. Один через 3-х звенный фильтр, другой напрямую. Соседи меняли железную дверь и немножко исп. сварку - обычную, не инвертор. Так вот... Компьютер с фильтром спокойно пережил. А вот 2 компьютер завис и полетел Windows. Среди покупных фильтров - получше типа "Pilot", там хоть что - то похожее на фильтры есть. Но цена кусается.
Но ни один покупной фильтр не будет 3-х звенным, всегда будет урезан. А сейчас полно старых тв, где есть всё необходимое. А на мощный фильтр дроссели легко сделать самому.   :)
40 минут назад, Владислав2 сказал:
Не верю, что причина фильтр.
Блоки питания абсолютно одинаковые ?
Когда то давным давно был у меня БП, убогая поделка китаёз colorsit,  система могла перезагрузиться даже при переключении бесперебойника на аккумуляторы!
При переходе на нормальный БП, в моём случае корсар и сисоник, ничего подобного за 12 лет не было.
Используем качественные БП и фильтра будут не нужны.
Не один фильтр определяет стабильность системы - достаточно провода сраной клавы или мыши и любой ЭМИ - тут же отзовется зависанием по ЮСБ и т.п.
49 минут назад, bigmanlav сказал:
моём случае корсар
Мне на "Corcair" не везёт. Уже 2 сломалось. Один 550, второй 500 серий. А так да - согласен, БП имеет значение. Так вот стояли как раз эти 2 "Corcair". Сейчас стоят "DEXP DTS400", по дешёвке на "Авито" взял.
У "Microlaba" фильтры даже на сетевом разъёме добавлены. А у "Link Word" одни перемычки. Мне с управления носят сломанные. Я не покупаю. Поэтому всякий ширпотреб ставлю.  :)
Этот фильтр в железном корпусе от БП стоит на работе, дома красивше. А сварку без доп. фильтров ИИП плохо переносят. В нашем комплексе гаражей мало у кого инверторы. Так горит всё. Даже LED светильники. Там ведь тоже ИИП.
Дешевле в сам аппарат поставить дроссель по сети. Я на железе от маленького мотора сделал, забыли. Ферритовое кольцо такого размера не нашёл. Хотя наверное можно с отклон. системы тв приспособить. Да ещё конденсатор 9мкф от стиральной машины поставил. Там сварочный постоянно в работе, типа сервиса.
22 минуты назад, KRAB сказал:
Это точно. У меня паяльная станция "Lyki" от вкл. радиостанции с ума сходит. А проверяю постоянно, при этом запитана через фильтр. Надо заняться.   :)
3 часа назад, Владислав2 сказал:
мы свою продукцию так проверяем - на 150МГц радейкой и подъем процессора изделия двумя "сторожами" после умышленного зависания ....
Вот такое чудо спаял, подскажите какую емкость поставить?
Есть 150, 220, 470 нф.
Цитата
Сейчас используются два основных подкласса X-конденсаторов – X1 и X2.
X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4кВ.
X2 – самый распространенный класс конденсаторов. Используется в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250В, выдерживают всплеск до 2.5кВ.
Цитата
blockquote виджетblockquote виджет
Сегодня как раз "Pilot" принесли старенький. Смотрим:
Скрытый текст
На входе предохранитель, резистор с диодом - цепь пит. светодиода. Далее три варистора, два с концов фаза - ноль на "землю", третий вывод на вилке. И один параллельно сети. Далее конденсатор 0,1 мкф тоже параллельно сети и завершает фильтр Y - конденсаторы.
Скрытый текст
На обр. стороне дорисовал детали для наглядности. F2, F3 - доп. предохранители, сделанные на печатном монтаже. Бесплатно взять можно, заменил предохранитель.  :)
