Посоветуйте схему сетевого фильтра
Хочу собрать сетевой фильтр, нагрузка будет примерно 500-1000 Вт, в интернете нашел картинки.
Развел плату, и стало интересно, могу ли я использовать любой дроссель?
На китайском тестере LCR-T4 померил катушки, получились - 1250 МикроГенри, но думаю, что это цифры взятые с воздуха.
Могу ли я использовать этот дроссель?
Сечение меди - 1 мм, 12 витков, сердечник примерно 2.3x2.3x7 мм.
Сетевые фильтры (как вообще фильтры)  вообще то расчитываются под конкретные устройства,
под соответствующий спектр излучаемых по проводам помех и
под требуемый уровень подавления в определённой полосе частот.
Что-то совсем мало. Похоже на дроссель от эл. двигателя на щетки. Как на него провод диаметром 1мм намотали?
Лучше фото скину)
Тот что слева.
Так же имеются еще дроссели, но не знаю как их разобрать (склеено эпоксидной смолой)
1 час назад, 100482 сказал:
Тогда расскажите, как сетевой фильтр таинственно определяет нагрузку имея примитивную схему?
Что холодильник, что компьютер, что обогреватель.
Нагрузкой будет двигатель 500 Вт от стиральной машины.
Изменено пользователем Oleg1969
@Oleg1969 Ничего он не определяет, так как "там нет никаких фильтров вообще". Разве что стоит варистор в фильтре, который замыкает при превышении сетевого напряжения и при сильном превышении срабатывает многоразовый предохранитель.
Нормальный фильтр может быть многоступенчатым, который является максимально широкополосным и обязательно нужно заземление. (картинка кликабельна)
Помехоподавляющие фильтры
А для двигателя, данный дроссель можно поставить, немного помех отсечёт. На фото только он является ферритовым с высокой проницаемостью. Остальные из железа и не подходят.
2 часа назад, Oleg1969 сказал:
Какой двигатель, коллекторный, асинхронный, синхронный, трехфазный с частотником ? От этого зависят параметры и необходимость в фильтре, вообще на основании чего возникла необходимость применения фильтра ?
Помехи мешают качественному приему радиостанций ?
С уважением
3 часа назад, Oleg1969 сказал:
Где сказано что фильтр что то определяет?
Примитивную схему имеет примитивный фильтр.
В специальной аппаратуре  и фильтр солидный, разрабатывается под конкретные требования.
5 часов назад, Oleg1969 сказал:
Для чего фильтр с трудом выясняется через несколько сообщений.
Теперь долго будем выяснять зачем фильтр.
Есть схема:https://cxem.net/house/1-411.php
V17
Просто подумал, что простейший фильтр не помешает.
34 минуты назад, bigmanlav сказал:
Какой двигатель?
Коллекторный
Заземления нету.
Да, симисторные регуляторы хорошо шумят помехами. Достаточно однозвенного фильтра, но понятно что больше лучше. Теперь про сам 2-х обмоточный дроссель. Его легко сделать из подходящего по размерам ферритового кольца:
Хорошо подходят кольца от выходного дросселя компьютерных БП. У меня такой фильтр стоит:
Т.к. сделан для компьютера, исп. фильтры от старых тв. Конденсаторы от туда - же.
Фильтры дело хорошее. Раньше когда было аналоговое тв, как сосед сверху включит пылесос, так тв рябит.
Спасибо за информацию, но дело в том, что я буду пихать все в компьютерный бп.
Поэтому от такого длинного фильтра откажусь, но очень хочу его повторить!
Хотел бы поинтересоваться, чем отличается варистор 10К471 от 20К471?
Купил 20К, так понял, что он больше в диаметре?
Так и у меня всё в компьютерном корпусе сделано.  :)
А варистор 20К471 лучше, мощнее.
А сейчас собрал большой удлинитель, в баночки от крема как раз подобные дроссели мотал. На фото начальное состояние, сейчас уже дроссели стоят. Удлинитель для мелочёвки, понятно что общую мощность превышать нельзя. Там в 1 баночке предохранитель на 5 А, так на всякий случай.
Красиво сделать фильтр получается из старых стабилизаторов, такие белые квадратные. А необходимость фильтров доказана жизнью. Дома работало 2 компьютера. Один через 3-х звенный фильтр, другой напрямую. Соседи меняли железную дверь и немножко исп. сварку - обычную, не инвертор. Так вот... Компьютер с фильтром спокойно пережил. А вот 2 компьютер завис и полетел Windows. Среди покупных фильтров - получше типа "Pilot", там хоть что - то похожее на фильтры есть. Но цена кусается.
Но ни один покупной фильтр не будет 3-х звенным, всегда будет урезан. А сейчас полно старых тв, где есть всё необходимое. А на мощный фильтр дроссели легко сделать самому.   :)
40 минут назад, Владислав2 сказал:
Не верю, что причина фильтр.
Блоки питания абсолютно одинаковые ?
Когда то давным давно был у меня БП, убогая поделка китаёз colorsit,  система могла перезагрузиться даже при переключении бесперебойника на аккумуляторы!
При переходе на нормальный БП, в моём случае корсар и сисоник, ничего подобного за 12 лет не было.
Используем качественные БП и фильтра будут не нужны.
С уважением
Не один фильтр определяет стабильность системы - достаточно провода сраной клавы или мыши и любой ЭМИ - тут же отзовется зависанием по ЮСБ и т.п.
49 минут назад, bigmanlav сказал:
моём случае корсар
Мне на "Corcair" не везёт. Уже 2 сломалось. Один 550, второй 500 серий. А так да - согласен, БП имеет значение. Так вот стояли как раз эти 2 "Corcair". Сейчас стоят "DEXP DTS400", по дешёвке на "Авито" взял.
У "Microlaba" фильтры даже на сетевом разъёме добавлены. А у "Link Word" одни перемычки. Мне с управления носят сломанные. Я не покупаю. Поэтому всякий ширпотреб ставлю.  :)
Этот фильтр в железном корпусе от БП стоит на работе, дома красивше. А сварку без доп. фильтров ИИП плохо переносят. В нашем комплексе гаражей мало у кого инверторы. Так горит всё. Даже LED светильники. Там ведь тоже ИИП.
Дешевле в сам аппарат поставить дроссель по сети. Я на железе от маленького мотора сделал, забыли. Ферритовое кольцо такого размера не нашёл. Хотя наверное можно с отклон. системы тв приспособить. Да ещё конденсатор 9мкф от стиральной машины поставил. Там сварочный постоянно в работе, типа сервиса.
22 минуты назад, KRAB сказал:
Это точно. У меня паяльная станция "Lyki" от вкл. радиостанции с ума сходит. А проверяю постоянно, при этом запитана через фильтр. Надо заняться.   :)
3 часа назад, Владислав2 сказал:
мы свою продукцию так проверяем - на 150МГц радейкой и подъем процессора изделия двумя "сторожами" после умышленного зависания ....
Цитата
Сейчас используются два основных подкласса X-конденсаторов – X1 и X2.
X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4кВ.
X2 – самый распространенный класс конденсаторов. Используется в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250В, выдерживают всплеск до 2.5кВ.
Цитата
blockquote виджетblockquote виджет
Сегодня как раз "Pilot" принесли старенький. Смотрим:
На входе предохранитель, резистор с диодом - цепь пит. светодиода. Далее три варистора, два с концов фаза - ноль на "землю", третий вывод на вилке. И один параллельно сети. Далее конденсатор 0,1 мкф тоже параллельно сети и завершает фильтр Y - конденсаторы.
На обр. стороне дорисовал детали для наглядности. F2, F3 - доп. предохранители, сделанные на печатном монтаже. Бесплатно взять можно, заменил предохранитель.  :)
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
