Посоветуйте схему сетевого фильтра
@Владислав2 Я и говорю, только лишь варистор с предохранителем. Один конденсатор на 0.1 мкФ тут много погоды не сделает, учитывая, что зачастую даже заземление отсутствует (корпуса током бьют, акустика гудит)
Вот поэтому я свои фильтры и делаю. У меня и третий провод есть. Две трубы 3/4 концы заплющены, а с другого конца болты отступлены от края на 8 приварены. И это забито через метр на 2,5 метра в глубину под окном. Провод заштробирован под штукатурку 6 мм квадрат медь. Маловато, 2 трубы, но лучше чем ничего.  :)
Элементарная схема, легко повторяется, странно почему нет дросселей?
А "Y" конденсаторы (например в бп компьютера) я всегда дёргаю, потому что заземления нету, батарея рядом, очень часто меня ударяло током.
Стало интересно, знаю, что в выключателе например света, обрывается чаще всего только фаза, либо ноль, что  не совсем безопасно.
В этих фильтрах тумблер обрывает и фазу и ноль?
4 часа назад, Владислав2 сказал:
Сегодня как раз "Pilot" принесли старенький. Смотрим:
Более менее фильтр был у GL версии и у про. У более младших как и на китайских только зашита от высоковольтных импульсов.
14 часов назад, Oleg1969 сказал:
Экономия. Люди думают что покупают фильтр - а покупают "филькину грамоту". А фильтры "Pilot" я видел по лучше. Тоже плохо сделано - маловато будет. Я не покупаю, мне с управления списанные носят. А добавить дроссель легко.
Да. И частенько одна половинка тумблера на обрыве, её замыкаем и... работает.
Здравствуйте люди добрые. Помогите пожалуйста советом. Можно ли применить сдвоенный дроссель в приведеннной схеме индуктивностью на порядок выше (39mH, 0,8А) и какие следствия из такого применения?  Фильтр для аудио.
Авору темы статья
Было бы желание...
3 часа назад, Andrey Prinyov сказал:
Можно, но нагрузку можно будет подключать мощностью не более примерно 150 Вт (220 В * 0,8 А = 176 Вт).
9 минут назад, Lexter сказал:
Благодарю.
Это для ЦАПа. По мощности запас конский. Просто есть в наличии
Было бы желание...
2 минуты назад, Andrey Prinyov сказал:
Тогда никаких проблем. С увеличением индуктивности дросселя подавление помех на низких частотах до единиц МГц будет чуть больше, но где-то на верхних будет чуть похуже (из-за большей собственной ёмкости обмотки). Для ЦАПа это не критично, подавления в стабилизаторе и ёмкостей по питанию, которые на плате, будет достаточно.
