Замена потенциометра
Ecko
Всем привет. Схема блока питания, хочу заменить два потенциометра регулировки напряжения на один многооборотный.
Возможно ли это, и какие изменения для этого необходимо внести?
Спасибо, конечно, за такую ссылку.  Надеюсь, кто-нибудь скажет конкретнее. Я так понимаю нужно убрать RV5 и соединить выводы 24 и RV4. Последний - многооборотный на 10к. Верно?
Изменено пользователем Ecko
28 минут назад, Ecko сказал:
какие изменения
R24 удалить, RV4 - многооборотный, RV5 и R14 - подобрать постоянные, установив пределы регулирования.
Многооборотный менее удобный, пока накрутишь например с 2-х вольт до 15, намаешься.
Да и чем больше крутишь, тем больше износ, а качество китайских резисторов не очень.
2 минуты назад, Ecko сказал:
Буду крутить аккуратно
Износ зависит не от аккуратности. Думаете, почему СП5-44 такие дорогие? Потому что в них серебро, платина и сплавы палладия. И на осях шарикоподшипники. А чем намотаны китайские, сами догадайтесь.
Даже не думал , что они таких бешенных денег стоят ...Несколько штук есть НАСТОЯЩИХ .С приборов снял военной импортной поставки ... Буду беречь .
можно такой.и дешевле и оборотов 10
 Screenshot_102.pngавито https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/peremennye_rezistory._novye_1570177781
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Да можно на панель вывести один и не многооборотный, а второй оставить на плате для корректировки. Прежде чем ставить многооборотный покрутите простой, может его и так хватит. Зачем сотые доли напряжения на выходе блока питания, там всю жизнь был допуск 0,2В или даже больше.
3 часа назад, nvju1967 сказал:
Напряжению сотые не нужны, а вот току, бывает, нужны. И довольно часто.
   На своём HY3005D заменил глючные китайские однооборотники на СП5-35Б, они с высокой разрешающей способностью за счет дополнительной проволочной обмотки внутри. Быстро перестраиваются во всем диапазоне номинала плюс точная подстройка. Доволен весьма! Они правда сейчас тоже не дешевы, старые запасы. Типа этого.
1 час назад, Borodach сказал:
Например
Ну нужно мне 5 мА, к примеру. Даже многооборотником геморойно установить. Вот, думаю как растянуть регулировку в области малых значений.
Для меня оптимальная регулировка тока - кнопками. Первый мой студенческий ЛБП был на П2К, токи: 6мА  30мА  150мА  0,6А  1,5А. 2й ЛБП - кнопки без фиксации: 6мА  30мА  150мА  0,6А  2А. 3й ЛБП - кнопки без фиксации: 5мА  30мА  150мА  1А  5А.
2 часа назад, mishinmaster сказал:
Ну нужно, или реально нужно? Для чего?
@mishinmaster и другие, которым не нужно. Блок питания называется лабораторный.
Ну да... Особенно, когда обязательно от нуля Вольт. Ещё ни одно дарование не объяснило, что оно будет питать нулём Вольт.
Изменено пользователем mishinmaster
