Замена потенциометра
Ecko
34 минуты назад, mishinmaster сказал:
Ещё ни одно дарование не объяснило, что оно будет питать нулём Вольт
Вот у меня задняя противотуманка; даже не сразу вспомню, где и как включается. Для меня лично штука бесполезная, но я же не утверждаю, что и для всех так. И техосмотр не пройдешь, если не горит.
Я использую доли вольта в ЛБП и не разу в их наличии не раскаялся. Падение на диодах шоттки, на шунтах....Моя радиолюбительская жизнь не скучная рутина, и ЛБП от нуля хорошо в неё ложится.
Хороший ЛБП от Лекроя - Teledyne LeCroy T3PS43203, аналоговый, все 4 канала регулируются от нуля, 7 кг.
Изменено пользователем boris_ka
11 часов назад, mishinmaster сказал:
ни одно дарование не объяснило, что оно будет питать нулём Вольт.
Нуль необходим не для питания чего-либо, а для формирования начала отсчета (аналог - обычная линейка с обрезанным краем), чтобы установка регулятора напряжения в крайнее положение против часовой стрелки гарантировано приводило к обесточиванию питаемой конструкции. Естественно, стремиться к абсолютному нулю любыми средствами глупо - стартовые десятые по умолчанию интерпретируются уже как нуль.
Вот в том то и дело! Какие- то сотки на выходе обязательно будут. Для полного отключения нагрузки от БП существует кнопка подачи напряжения в нагрузку после всех предустановок. Больше всего "радуют" желания построить именно ЛАБОРАТОРНЫЙ блок питания от 0 до 100 Вольт и ампер до 20. На трёх транзисторах. При чём стабилитрона у конструктора в наличии нет. Транзистор греется. Вот так как- то. Я не против хороших конструкций, и не против 0 Вольт и ограничения на уровне 5 мА. У самого таких самодельных блоков несколько. Плохо, когда человек не осознаёт, для чего это нужно.
35 минут назад, mishinmaster сказал:
Это признаки еще не сформировавшейся личности. Детство, которое, к сожалению, бывает в любом возрасте. За это даже не нужно наказывать, жизнь сама укажет на ошибочность позиции: кому электротравмой, кому просаженным семейным бюджетом, а кому-то и казенными харчами. Такая себе обратная связь по адекватности восприятия реальности в ее субъективном представлении.
 Конструкция резисторов построена по груботочной схеме, имеет два резистивных элемента, при этом подвижные системы управляются от одного вала. При регулировке сопротивления вначале происходит поворот подвижной системы точного резистивного элемента от упора до упора, а затем - поворот подвижной системы грубого резистивного элемента.
Николай.cxem.net
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Купил переменные резисторы Bourns серии 3590S. Раньше не имел с ними дел. В моем понимании между выводом 1 и 3 обычного переменного резистора есть его номинальное сопротивление.
В этих Bourns между 1 и 3 мегаомы, точнее изоляция. При вращении по часовой стрелке сопротивление уменьшается.  Можно ли сделать так, чтобы при вращении по часовой стрелке сопротивление все-таки увеличивалось?
В даташите написано
NOTE: For Anti-rotation pin add 91 after configuration dash number. Example: -2 becomes -291 to add AR pin.
Не понимаю, что это. Поясните, плиз.
15738.pdf
13 минут назад, boris.bios сказал:
Откуда там мегаомы?:unknw: Максимум 100 кОм. Текст в переводе гласит, что для ограничения поворота вала в отверстие нужно вставить штырь. Возможно он на шайбе.
20 минут назад, boris.bios сказал:
нужно подключаться к 1 и 2 контактам.
Спасибо что ответили. Результаты измерений номинала 5 кОм:
выводы 1 - 2 = сопротивление не показывает
выводы 1 -3 = сопротивление не показывает
выводы 2-3 показывает сопротивление, при вращении по часовой стрелке оно уменьшается.
Караул.
Изменено пользователем boris.bios
3 минуты назад, boris.bios сказал:
выводы 1-3 показывает сопротивление
Караул.
Действительно.
Это от нервов, простите) Поправил.
Я сошел с ума?
Почему между 1 и 3 не показывает сопротивление? Как это?
Купил 4 штуки, новые. Неужели это возможно... Все 4 брак?
Только что, vg155 сказал:
Разобрать и восстановить, в чем проблема?
 А как его разобрать-то?
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
