Выходные характеристики биполярного транзистора
Для начала стоит отметить несколько вещей: я не электронщик ни разу. Пожалуйста, не нужно меня корить, что я не понимаю элементарных вещей и так далее. В университете нужно сделать работу совершенно не по моей специальности. Я понимаю как и что, но только в очень общих чертах, поэтому и пишу сюда.
Программная среда - Micro-Cap 12.2.0.3
Имеется биполярный p-n-p транзистор BD169. Нужно найти рабочую точку по заданным параметрам, а именно: ток коллектора: 380 мА, напряжение коллектор-эмиттер: 9 В. Как построить выходную ВАХ данного транзистора? Я нашел схему в интернете (см. картинку), по которой строиться выходная ВАХ, и вроде бы все хорошо, НО как определить параметры источника тока и источника напряжения? Я прекрасно понимаю, что вопрос ОЧЕНЬ глупый, но, пожалуйста, проявите терпение.
Я такой способ себе придумал: V1 - импульсный источник с Т=t фронта=Umax,  I1 - 1 mA, потом включаешь многовариантный анализ и задаешь от 0 до I max с шагом, какой нужен. Может, есть и другие способы.
Скажите, пожалуйста. Имеется схема, данная на рисунке. Если я хочу построить выходные ВАХ транзистора в программе microcap, то ток I1 (источник тока слева) должен быть постоянным, напряжение V1 (справа) должно меняться, так?
6 часов назад, Александр Барищук сказал:
так?
Если нужно построить графики какой-то зависимости, то смотрите, что за величины по осям нужного вам графика и что за величина указана для каждого графика семейства кривых. Эти самые величины и нужно менять и измерять.
Если нужен график тока в зависимости от напряжения - меняете напряжение, измеряете ток. Так ведь? :)
Если всё равно какие-то сомнения, то в сети наверняка найдётся подходящий материал, который поможет разобраться.
Вот вам нужен график из такого семейства кривых:
По оси Х - что меняется (UКЭ), по оси Y - что измеряется (iК), около каждой кривой - при каком значении измерено (iБ, тоже устанавливается и держится неизменным во время всего измерения-построения кривой).
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
