Ремонт люминесцентной настольной лампы
Доброго времени суток.
Имеется настольная лампа Дельта ШУВК 676450.003ТУ (судя по надписи на корпусе). На днях, после включения, лампа начала мерцать и не могла нормально включиться. После выключения-включения лампа просто не горела секунд 60-80, а потом загоралась и опять бесконечно мерцала. Сразу появилось предположение о том, что дело в самой лампочке, однако, как оказалось, новая лампочка вела себя точно так же, как и старая. Настольная лампа была мной вскоре разобрана, и при включении в сеть ее плата издавала тихие потрескивания (как-то подобно потрескивают неисправные старые розетки) . Также пытался прозвонить компоненты платы обычным режимом прозвонки в мультиметре, но некоторые не прозванивались. В разгар коронавируса нет средств на покупку новой лампы, поэтому хочется отремонтировать эту.:D Помогите, пожалуйста. Скилл перепаять неисправные детали на плате есть.
И еще вопрос: нашел вот этот и вот этот балласты, возможно ли их, собственно вставить в лампу (первый, естественно, без корпуса) и будут ли они работать?
Фото лампочки и платы прилагаются.
Доброго. Знаете можно не заморачиваться а просто купить/найти энергосберегающую лампочку люминесцентную на 15 ватт, ее разобрать и взять с неё драйвер запуска и поставить в вашу лампу. Заработает как новая.
А так если у вас сильное желание отремонтировать эту плату, то первым делом замените динистор DB3(такая маленькая двуногая синяя деталь около vt2), потом тщательно прозвоните транзисторы (vt1, vt2) на какой нибудь пробой или что-нибудь ещё. Измерьте конденсатор красный.
Обычно DB3 не вылетают. Чаще транзисторы, диоды, электролитический конденсатор фильтра и ограничительные резисторы по питанию. В общем, проверить надо ффсё ... :)
Обычно вылетает конденсатор, у него напряжение где-то на 1200В. Конденсатор С5 по прилагаемой схеме. При чем моргает из-за конденсатора, а не загорается из-за обрыва нити накаливания. Я тоже ремонтировал, менял лампы, менял конденсаторы, а когда всё это достало поставил патрон Е14 и ставлю любые лампы (светодиодные, энергосберегайки, накаливания).
Изменено пользователем nvju1967
18 часов назад, nvju1967 сказал:
Поэтому я всегда ставлю два последовательно и обычно чуть меньше ёмкость получается. Например 15H 600V. И хотя напряжение тоже 1200V. Но получается надёжней. Импульсная техника полна загадок...
5 часов назад, Владислав2 сказал:
какие такие наФуй загадки?! Напряжение поджига - до 1000 вольт доходит, горение - 150-200 ... а балластный конденсатор - на 630 вольт всегда применяется - вот его и пробивает нахрен в гвоздь.
21 минуту назад, KRAB сказал:
такие наФуй загадки
Даже не сомневаюсь, для вас... Эт. сколько надо усами шевелить.  :))  А у нас только отрастают .. усики.
  • 8 месяцев спустя...
Опыта в ремонте люминесцентных ламп у меня немного но все таки приходится сталкиваться, чаще убеждаюсь что переделка на светодиоды дешевле, быстрее и наверное надежнее. Вот в конце уходящего года принесли Настольную линзу с лампой, где неисправным оказались и лампа и балласт.
Блок питания 300, светодиоды 200 рублей, родная лампа 350 и 300-400 балласт за которыми нужно еще и ехать.
Наличие необходимого решило в пользу переделки:
Какова суммарная мощность линеек светодиодов? Достататочной- ли получилась освещенность по сравнению со штатной лампой? Тоже есть похожая лампа и задумываюсь о  переделке...
1 метр линейки "кушает" примерно 300-340 миллиампер, в лампу влезло только наверное половина, визуально светодиоды светят ярче чем то что тут стоит, в качестве источника питания мною использован ИИП от роутера 12 вольт 1500 миллиампер, светодиодная лента на алюминиевой подложке, рабочая температура светиков 45-55 градусов, температурный оттенок белый холодный. Рассматривал разные платы, видно очень хорошо, мерцания нет.
Изменено пользователем vaskapro
