Technics EH560 долго "прогревается"
Гость Влад
День добрый. Начитавшись форумов и ваш также, заностальгировал и решил вытянуть из чулана сабж.
В памяти сохранилось, как он отлично играл, но включив - просто обалдел... от какафонии. Ну думаю 6 лет лежал, не всё сразу. Почистил, переподключил провода колонок (окислились). Дал поработать на пределе слышимости часа 4. Потом на четверти громкости до вечера. И вечером уже очень неплохой звук вернулся. Послушал пару флаков и удовлетворенный лег спать.
А на утро собсно проблемка. Часа 3 он опять еле-еле играл. Звук очень плоский, вроде вся середина просела. И на следующий день тоже самое.
Есть ли смысл его недельку "погреть" или лучше не заморачиваться и сразу разбирать? Как я понимаю самая возможная проблема - конденсаторы?
Выкинуть и не заморачиваться прошу не предлагать.
ПС Извиняюсь за много букаФ.
4 часа назад, Гость Влад сказал:
разбирать .... и судя по вопросам - МАСТЕРУ.
Вы же поймите тут экстрасенсов нет. Это же не электроплитка, постоянно нагревается и нагревается. Там скорее всего необходимо заменить два или более конденсаторов, но не все подряд. Изучить схему и только после этого делать какие-то замеры и замены. При простой замене (не глядя) можно сделать только ещё хуже.
Это-то понятно, что экстрасенсов нет. Интересовала теоретическая возможность, что это не поломка, а просто долгое стояние и что со временем может выйти на нормальный режим. Жаль.
8 часов назад, Гость Влад сказал:
это тупость и самоуспокоение клиента ...
Клиент это я. Мне никого успокаивать не нужно. :-) Со схемами ничего дельного в интернетах не нашел. Есть сервис мануал, но там "блоковый ремонт".
МАСТЕРУ... Знаю, что лучше мастеру. Минимальный ремонт около 600гр, такойже бу 1000гр... А времени у меня сейчас много. Покурю маны и попробую сам глянуть. Да, возможно появиться новая тема "Спасите-помогите - я баран"... Если есть дельные советы - вэлком.
Прогревать можно утюг, электроплитку и тп. Что там прогревать в усилителе? И поменьше слушайте кретинов, которые рассказывают всякую чушь и про прогрев проводов и про отличие звука между красными и синими проводами и между копеечными и позолочеными из супермеди по 100 баксов за 1 см. Плохой звук -значит аппарат неисправен и никакими танцами с прогревом и молитвами это не исправить.
22.03.2020 в 22:26, KRAB сказал:
ESR-метр тебе поможет ....
"Спасибо конечно огромное"
От жеж вы к этим esm -метрам прицепились :-D Уже спаял себе эту сверх ценную приблуду.
Нашел схемы. Еще разбираюсь. Визуально всё ок. Только сильно потемневшая pcb с D2374 и B1548, там похоже резистор сгорел. И один С3940ar. С них пожалуй и начну. Только с питанием разберусь, где сколько должно быть.
30 минут назад, Лагойский Владимир сказал:
Визуально всё ок
31 минуту назад, Лагойский Владимир сказал:
Сам верно ответил
4 часа назад, Лагойский Владимир сказал:
и конечно же после
20.03.2020 в 22:00, Гость Влад сказал:
они становятся новыми, аки целка .... :lol:
Ню-ню .... Тебе дан ГОТОВЫЙ ответ ....
