Guest Влад
Technics EH560 долго "прогревается"
Guest Влад
День добрый. Начитавшись форумов и ваш также, заностальгировал и решил вытянуть из чулана сабж.
В памяти сохранилось, как он отлично играл, но включив - просто обалдел... от какафонии. Ну думаю 6 лет лежал, не всё сразу. Почистил, переподключил провода колонок (окислились). Дал поработать на пределе слышимости часа 4. Потом на четверти громкости до вечера. И вечером уже очень неплохой звук вернулся. Послушал пару флаков и удовлетворенный лег спать.
А на утро собсно проблемка. Часа 3 он опять еле-еле играл. Звук очень плоский, вроде вся середина просела. И на следующий день тоже самое.
Есть ли смысл его недельку "погреть" или лучше не заморачиваться и сразу разбирать? Как я понимаю самая возможная проблема - конденсаторы?
Выкинуть и не заморачиваться прошу не предлагать.
ПС Извиняюсь за много букаФ.
4 часа назад, Гость Влад сказал:
разбирать .... и судя по вопросам - МАСТЕРУ.
Вы же поймите тут экстрасенсов нет. Это же не электроплитка, постоянно нагревается и нагревается. Там скорее всего необходимо заменить два или более конденсаторов, но не все подряд. Изучить схему и только после этого делать какие-то замеры и замены. При простой замене (не глядя) можно сделать только ещё хуже.
Зарегистрироваться
Guest Влад
Это-то понятно, что экстрасенсов нет. Интересовала теоретическая возможность, что это не поломка, а просто долгое стояние и что со временем может выйти на нормальный режим. Жаль.
8 часов назад, Гость Влад сказал:
это тупость и самоуспокоение клиента ...
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Guest Влад
Клиент это я. Мне никого успокаивать не нужно. :-) Со схемами ничего дельного в интернетах не нашел. Есть сервис мануал, но там "блоковый ремонт".
МАСТЕРУ... Знаю, что лучше мастеру. Минимальный ремонт около 600гр, такойже бу 1000гр... А времени у меня сейчас много. Покурю маны и попробую сам глянуть. Да, возможно появиться новая тема "Спасите-помогите - я баран"... Если есть дельные советы - вэлком.
Прогревать можно утюг, электроплитку и тп. Что там прогревать в усилителе? И поменьше слушайте кретинов, которые рассказывают всякую чушь и про прогрев проводов и про отличие звука между красными и синими проводами и между копеечными и позолочеными из супермеди по 100 баксов за 1 см. Плохой звук -значит аппарат неисправен и никакими танцами с прогревом и молитвами это не исправить.
22 часа назад, Гость Влад сказал:
ESR-метр тебе поможет ....
22.03.2020 в 22:26, KRAB сказал:
"Спасибо конечно огромное"
От жеж вы к этим esm -метрам прицепились :-D Уже спаял себе эту сверх ценную приблуду.
Нашел схемы. Еще разбираюсь. Визуально всё ок. Только сильно потемневшая pcb с D2374 и B1548, там похоже резистор сгорел. И один С3940ar. С них пожалуй и начну. Только с питанием разберусь, где сколько должно быть.
30 минут назад, Лагойский Владимир сказал:
Визуально всё ок
31 минуту назад, Лагойский Владимир сказал:
Сам верно ответил
4 часа назад, Лагойский Владимир сказал:
и конечно же после
20.03.2020 в 22:00, Гость Влад сказал:
они становятся новыми, аки целка .... :lol:
Ню-ню .... Тебе дан ГОТОВЫЙ ответ ....
1 час назад, KRAB сказал:
Так может, действительно
его недельку "погреть"?
:D
Две (гулять, так гулять).
35 минут назад, sanya110 сказал:
недельку "погреть"?
можно проще - в микроволновке - пару минут .... :D
В духовку, выпекать при температуре 250 градусов до полной готовности (но не менее двух часов):D
    • С релюшками особо не сталкиваюсь, не подскажу, хотя в инете много обзоров релюшек марки ЗУБР и РБУЗ , для некоторых потребителей типа насос, холодильник - лучше сразу стабилизатор напряжения. Шкаф брать на три ряда, в первом ряду после вводного автомата автоматы первой фазы. ниже третьего ряда можно поставить шины нуля и земли горизонтально, на изолированных ножках. диффавтоматы переставить в ряду в крайнее правое положение, там их удобнее коммутировать с шинами нуля на дин-рейке которые на фото справа.
    • Не считаю это обоснованным решением. Два-три эксперимента не покажут полной картины. Вам так же написал, что и как изменить. Схему покажите, так вернее. Два входа 1:1 и 1:10. С подстроечниками. Где то были два разъема от осциллографа. Подойдут ли щупы от осцилла?
    • Это слишком легко) ставил - не нашёл - мин 261тор, автор с которого взял исходник - таким образом борется с помехами - это нужно проверить - вокруг дросселя виток и на землю.
    • А вы ручками ставьте TOPSwitch-GX. Это старая микросхема и программа по умолчанию ставит более современные и новые типы. По поводу заземления дросселя не понял-зачем КЗ виток делать? И первичка у вас странная Вот расчет в 9-ке     TOPSwitch-GX_PIDesign1.pdf TOPSwitch-GX_PIDesign2.pdf
    • Ранее в этой теме я выкладывал результаты макетирования. Кроме того в нашем личном общении обосновал бесперспективность  гу 50 в пентодном SE каскаде.     Обычный делитель, который не спалит микрофонный (или линейный) вход карты. Например,  если усилитель выдает 10 В, а вход звуковой карты расчитан на 1В то это будет обычный резистивный делитель  10:1. Грубо -два сопротивления   10К-1К. а чтобы иметь возможность маневра поставьте  в позицию 1К переменник такого же номинала. Если не понятно, могу нарисовать схему подключения..
    • Витя, но тебя-то уже забанили везде где можно и где нельзя))) Чья бы корова мычала...
