Схема фотореле на 12в?
Добрый день, задача следующая, для освещения длинного дачного участка требуется направленный луч, для этого берутся линзы, 2 мощных светодиода(по две шт 1Вт или 1 по 3Вт), есть блок питания на 12В (есть на 12Вт есть на 36Вт), есть блок питания и на 3,6В и мощностью 3,6Вт. Предполагается установка схемы на улице и чтобы не бегать включать и выключать, хотелось бы сделать автоматическое включение по затемнению и отключение по рассвету, посоветуйте пожалуйста схему, по возможности максимально простую и  с подписанными компонентами.
ток 1вт светодиода(350мА) и 3Вт(700мА).
Ну не знаю, у меня почти все подписаны. Схемы фотореле публикуют уже лет 50 во всех возможных журналах, выбрать есть из чего.
Ну а если два - три транзистора это слишком сложно, то идём в магазин и покупаем готовое фотореле за 250 рублей.
11 часов назад, Electronhik13 сказал:
Вы действительно хотите получить луч с помощью этих светодиодиков.
Да ещё не указали необходимую дальность действия этого "луча".
Ну, если там длина тропинки до сортира метров пять, то пару одноваттников вполне хватит, чтобы добраться без приключений.
21.03.2020 в 08:11, Dr. West сказал:
2703 схемы фотореле
Тем что данные схемы, по крайней мере те что я нашёл скорее служат индикатором освещенности, те при наличии света замыкает реле и светодиоды начинают гореть в дневное время
А если реле перевернуть т.е. использовать другие контакты  у реле... ?
У реле есть контакты которые размыкают цепь, и есть контакты которые замыкают цепь. (уловили разницу?)
или добавить еще один каскад (ключ,- для инверсии сигнала управления)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Серьёзно? Процентов 80 этих схем предназначены как раз для включения освещения в тёмное время суток. Присутствуют даже схемы, срисованные с серийно выпускаемых промышленных реле.
Даже думать ничего не надо - собирай и пользуйся.
Типичная простая схема:
Скрытый текст
20.03.2020 в 23:04, Electronhik13 сказал:
Для чего такие сложности если в продаже без труда можно найти лазерные указки или отдельный лазер ...? :)
13 minutes ago, Rede RED said:
нонсенс - освещать тропинку лазером
Это нанотехнологии. Веяние времени, так сказать.
Лазерная указка - это пульт дистанционного управления кошкой, но никак не осветительный прибор. :D
21.03.2020 в 01:04, Electronhik13 сказал:
Проще исп. светодиодную ленту на 12V. Они есть 4,8 вт и 9,6 вт. Продаются по 5 метров. Цена порядка 300 - 380 руб. Видел их используют в гаражах, а также в бане. Есть и защищённые от влаги, в силиконе. Диоды в лентах одинаковые, отличается только число диодов на метр и соответственно яркость света..  Я сейчас их в мониторы, вместо ламп подсветки ставлю. Уже 4  год. Вполне пригодно.
Скрытый текст
21.03.2020 в 10:52, Dr. West сказал:
У тещи в деревне возле дома стоит столб электропередач. Когда-то на нем висел фонарь, куда делся, никто не помнит.:D Повесил 20 ваттный прожектор, думал зальет светом. Ан нет, нужно было ватт 50.
У приятеля на даче сосед вообще поставил уличный фонарь Ватт на 100, наверное. Как идёт в сортир или баню - весь проезд  об этом знает. :lol2:
Сдается мне, что направленный луч ничего не осветит. Он просто создаст именно световой луч (типа меча джедая), В КОТОРОМ будут видны пылинки, дым и прочее, что вызовет отражение попадающего на эти предметы света. В идеале (чистый воздух, вакуум) вы вообще этого луча не увидите. Освещать вокруг он будет очень слабо, только за счет рассеивания на запыленном воздухе и/или частицах влаги (туман, снег, дождь). Вот если этот луч направить на дорожку или забор под углом около 0 градусаов, типа "размазать" его по поверхности, тогда да, эту поверхность он осветит. И отразивщись от нее (от металлического забора, но не от черной земли), осветит что-то еще.
Вам нужен луч для управления или для освещения?
