Guest Аноним
Перегрев транзистора в самодельном ЛБП
Guest Аноним
Скрытый текст
Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.IMG_20200321_125126.jpg.d91afe6d6d891e9c29082a7e2f57e848.jpg
2 часа назад, Гость Аноним сказал:
На радиатор его поставить ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Зарегистрироваться
Во-первых - полная схема, а не обрезок (мало ли, что там еще есть справа). Во-вторых - четкое фото деаайса, чтобы было видно, как соединено, плата и прочее.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
И руки кривые, и схема и в голове нет понятия, как она работает.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Подозреваю, что это и есть полная схема :). Только ЛБП из нее, мягко говоря, сомнительный.
А вдруг там справа еще резистор стоит нагрузочный 2 ом / 10Вт, а мы его не видим. Нарисовоно ведь нестандартно. Заодно и увидим, есть
3 hours ago, Borodach said:
радиатор
али его нет....
Только что, KomSoft сказал:
Это точно. Я так и не увидел, что в этом "ЛБП" обеспечивает стабилизацию...
Вот я ленивый..... Только сейчас сходил по ссылке Бородача. Поржал..... Фото и схему можно не выкладывать.
Зачем? Просто переименовать в "Обогреватель из ЛБП" и нормально....
Пы.Сы. Эх, давно я так на форуме не висел.... Карантин - чудесная штука!
Жаль, что паяльник и прочее на работе.....
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By Aura_
      Пишу реферат на тему "Бумажные транзисторы". К сожалению, в интернете очень мало информации, и она вся очень поверхностная. Хотелось бы подробнее узнать о работе таких транзисторов, проблемах производства, плюсах и минусах.
      Поэтому хочу попросить поделиться материалами на эту тему: авторы статей, учебные пособия, любые источники, где затрагивается эта тема.
      Надеюсь на вашу помощь.
    • By su8088
      Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта...  Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
      Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
      Technics su-8088_k УМ.pdf
