Павел Иттеров
dc-dc преобразователь понижающий
Здравствуйте!
Вопросы по БП, мной собранному. Использую его для тату машинки.
1. В схеме я вынес два Переменных резистора, на переднюю панель БП, для регулировки. (Один - Ампер, второй - Вольт).
     Переменный резистор начинает регулировку от начала до половины движка,  как добиться полного хода регулировки?
2. Почему Амперметр отображает слишком маленькие параметры:  0,08А? (Может я неправильно его вживил).
     (Характеристика машинки: Вес 116 гр.  Японский бесколлекторный мотор 6W . Рабочий диапазон 4-10 вольт. ).
Заранее благодарен, за помощь!
52 минуты назад, Павел Иттеров сказал:
Возможно, есть смысл использовать меньший номинал.
54 минуты назад, Павел Иттеров сказал:
Реально потребляемый ток мультиметром замеряли?
49 минут назад, Павел Иттеров сказал:
Может, и неправильно - это Вам по месту виднее, Ваших вольтметров-амперметров, кроме Вас, никто не видит и исправности их не знает.
Ток показывается правильно. Столько машинка и потребляет. Одновременно регулировать И ток И напряжение невозможно в принципе. Закон Ома не позволяет. ИЛИ - ИЛИ.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Зарегистрироваться
Posted (edited)
А зачем вообще регулировать ток?
Edited by sanya110
22 часа назад, sanya110 сказал:
Здравствуйте.
На DC-DC преобразователе штатные установлены 103, это я так понимаю 10 Ком. Я 10 Ком. и установил. Вы думаете если 5 Ком., переменный резистор установлю, будет полный ход регулировки?
Вы правы, регулировку Ампеража я зря вынес на лицевую панель БП, в дельнейшем не буду его использовать. Впаяю обратно штатный и переменный резистор установлю  регулировки напряжения по центру БП.
Вольтметр проверял мультиметром, он показывает коректно. А вот Амперметр не проверял на корректное отображение.
Если можно подскажи, как правильно мультиметром проверить правильную работу моего Амперметра?
Амперметр в БП, я установил что бы видеть фактическую нагрузку потребителя.
Заранее спасибо!
21 час назад, Falconist сказал:
Понятно, регулировка Ампеража, я уберу.
Теперь бы разобраться с переменным резистор регулировки вольтажа. Добиться полного хода регулировки.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
13 часов назад, Павел Иттеров сказал:
Да проще простого: переключить мультиметр в режим измерения тока, включить его в разрыв одного из проводов штатного амперметра и сравнить их показания.
Ни что не мешает попробовать.
21.03.2020 в 18:07, Павел Иттеров сказал:
Какие вы резисторы-то "вынесли"? Они разные бывают. У одних "линейная характеристика", у других "логарифмическая". При этом у последних есть "прямая" и "обратная" зависимость. Об этом мало кто говорит, так что имейте это ввиду. Каждому переменному резистору своё применение.
23.03.2020 в 11:30, sanya110 сказал:
Спасибо!
Буду пробовать!
19 часов назад, samogon сказал:
Описание:
3590 S серия 500R-100KΩ ± 5% 2 Вт потенциометр
Название продукта: потенциометр; Модель: 3590S-2-102L 1 K Ом; Тип: поворотный потенциометр
Сопротивление толерантности: +/-5%; Линейность: +/-0.25%; Диаметр вала: 6,35x10 мм/0. 25 "x 0. 4 "(Д * л)
Диаметр резьбы: 9 мм/0,35 "; Размер корпуса (без вала): 22x19 мм/0,9" x 0,7 "(Д * В); Общая длина: 42 мм (1,65 дюйма)
Тип: поворотный вал; технология: Проволочная обмотка; оборотов: 10; Мощность: 2 Вт; срок службы вращения: 1000000 крат
Модель:
3590S-2-501L, 3590S-2-102L, 3590S-2-202L, 3590S-2-502L, 3590S-2-103L, 3590S-2-203L, 3590S-2-503L, 3590S-2-104L
Тип: вращающихся валов
Технология: с проволочной обмоткой
Включает: 10
Технические характеристики изделия
Цвет 102L 1 k ohm
Материал Пластик
Размер 102L 1 K ohm
Только что, Павел Иттеров сказал:
Описание:
Модель:
Включает: 10
Цвет 102L 1 k ohm
Материал Пластик
Размер 102L 1 K ohm
Вот такой использовал - 10 Ком.
По-богатому получилось, но, как мне кажется, такая роскошь не к месту: однооборотные были бы и удобнее, и дешевле.
Хотя характеристика, судя по описанию, у них линейная.
Вообще-то этот блок предназначен для зарядки.
15 часов назад, lukinov сказал:
Вообще то это платка DC-DC понижающий преобразователь с возможностью зарядки аккумуляторов.
    • Возможно, их там никогда и не было. Очень часто платы делаются "универсальными", под несколько похожих схем.
    • Есть и третий вариант. Далёкие от Авто электрики любители через призму своего недоумия оценивают всё, чего не могут понять лишь исходя из своего-же скудного опыта...  А, всё, что не укладывается в их рамки понимания... увы - не имеет права на существование.  Ещё раз переспрашиваю: Как люди заводили свои авто ручкой кривого стартера без немецких минимальных оборотов и немецкой-же компрессии?  Сумеете найти ответ?
    • Если не потянем в космосе, то нужно попробовать себя под водой... Т.е. ассиметричный ответ. Просто объявим, что "Статус-6" успешно сошёл со стапелей и отплыл с заданием залечь возле ранее намеченных берегов. И что к ноябрю готовится спуск на воду  Статусов 7 и 8.
    • Гы, намекну и я. Наличия ума подразумевает ясные и чёткие ответы, исключающие толкования. Ответьте. А потом я покажу ход своих мыслей. Сравним.
    • Дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио была задержана в Нью-Йорке в субботу вечером в ходе протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники. Согласно газете, 25-летнюю Кьяру де Блазио задержали на Манхеттене около 22.30 вечера по местному времени (5.30 мск) в субботу. По сообщениям источника, она вместе с другими протестующими блокировала движение на перекрестке двух улиц и была задержана после того, как демонстранты проигнорировали требование полиции освободить дорогу. https://ria.ru/20200601/1572266771.html
    • И что..? Этот праздник имеет слабое отношение к Павлентию... Вот Праздник единства народа  Татарстана, это другое дело.
