gogaze
Вывод данных АЦП в CVAVR без использования Float
Posted (edited)
Можно ли используя штатные библиотеки CVAVR вывести данные АЦП через строку? Выводить на дисплей LCD1602. Ну чтобы использовать Int а не Float.
Edited by gogaze
Можно.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
@artos5 Поподробней можно? Лучше с примерами или куском кода, пожалуйста!
Зарегистрироваться
char Str[20];
int value=10, value1=6;
Str[0]=value/10+48;
Str[1]=value%10+48;
Str[2]=',';
Str[3]=value1+48; // значение после запятой
// Получаем число = 10.6
Пс: можно сделать ещё так:
В одной переменной хранить значение 106 , а в строку помещать уже как 10.6. Таким образом будет использована одна переменная для хранения числа .
Может на работающем примере будет проще и понятнее сделать?
Скрытый текст
CodeWizardAVR V3.12 Advanced
Automatic Program Generator
Date    : 23.03.2020
Chip type               : ATmega8
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <alcd.h>  // Alphanumeric LCD functions
// Declare your global variables here
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 1
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
float result;
//int result;   //Цифры не выводятся
// Voltage Reference: AVCC pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
static unsigned char input_index=0;
// Read the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCW;
// Select next ADC input
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
   input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE)+input_index;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
void main(void)
// Declare your local variables here
char lcd_buffer[32];
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0b1111000;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// ADC initialization 125,000 kHz, Voltage Reference: AVCC pin
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ACME);
// Распиновка порта дисплея
// RS - PORTB Bit 0
// RD - PORTB Bit 1
// EN - PORTB Bit 2
// D4 - PORTB Bit 4
// D5 - PORTB Bit 5
// D6 - PORTB Bit 6
// D7 - PORTB Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      //Напряжение
      lcd_gotoxy(0,0);
      result=((20.00*adc_data[0])/1023.00); //пересчитываем значение АЦП в вольты
      sprintf(lcd_buffer,"%.2f V ",result);   //помещаем во временную переменную результат
      lcd_puts(lcd_buffer);                              //выводим на экран
      // Ток
      lcd_gotoxy(0,1);
      result=((15.00*adc_data[1])/1023.00); //пересчитываем значение АЦП в вольты
      sprintf(lcd_buffer,"%.1f As ",result);   //помещаем во временную переменную результат
      delay_ms(300);
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Рабочий пример вывода в строку
void lcd_2_string(unsigned int n, unsigned int f, unsigned int d, unsigned int v) // Вывод строки переменных
char str2_out[16];
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(str2_out,"%-2u %3u  %2u  %2u.%1u", n+1, f, d, v/10, v%10);
lcd_puts(str2_out);
Переменная v (напряжение) была подсчитана в функции get_adc
unsigned int get_adc(void)          // Измерение АЦП с усреднением по 8 результатам
 unsigned char n;
 unsigned long int v;
 v=0;
 for (n=1;n<=8;n=n+1)
    delay_us(10);
    ADCSRA|=0x40;
    while (ADCSRA&0x40){}
    v=v+(unsigned long int)ADCH*500/256;
 v=v>>3;
 return (unsigned int)v;
Пожалуйста.
Это из давнего проекта, сам только учился. В get_adc строка  v=v+(unsigned long int)ADCH*500/256; не оптимальна. Вначале надо просуммировать все, потом один раз умножить-поделить. Будет быстрее и точнее.
В моем примере используется переменная int. Пример хорош тем , что он вообще не использует sprintf стандартной библиотеки. И соответственно быстро работает и мало использует памяти .
Чтобы отобразить данные на дисплее , нужно просто выполнить отправку данных на дисплей:
print(Str);
Posted (edited)
@_abk_ Что-то у меня не получается. Пробовал вставлять Ваши  рекомендации в свой проект, испробовал много разных вариантов, но проект не компилируется, вылетают ошибки.
@artos5 @artos5 То же самое, не понятно, что удалить из моего рабочего проекта и куда и как вставить Ваши рекомендации.
Прикреплю рабочую версию  своего проекта с эмуляцией в Proteus.  Версия WinRar 5.21 Если есть желание помочь, можете попробовать. Заранее спасибо!
настройки проекта
Скрытый текст
ADC_str.rar
Edited by gogaze
Не увидел  вашем архиве ни одного варианта.
Какие вылетают ошибки?
Posted (edited)
int x1, x2;
while(1)
//Напряжение
      lcd_gotoxy(0,0);
      x2 = 5 * adc_data[0];
      x1 = x2 >> 8;
      x2 &= 0xff;
      x2 *= 25;
      x2 >>= 8;
      sprintf(lcd_buffer,"%u.%02u V ", x1, x2);   //помещаем во временную переменную результат
// Ток
      lcd_gotoxy(0,1);
      x2 = 15 * adc_data[1];
      x1 = x2 >> 10;
      x2 &= 0x03ff;
      x2 *= 10;
      x2 >>= 10;
      sprintf(lcd_buffer,"%u.%u As ", x1, x2);   //помещаем во временную переменную результат
	delay_ms(300);
Edited by Yurkin2015
9 часов назад, _abk_ сказал:
Проект с ошибками я грохнул. Ошибки типа незадефайненная функция, (зря конечно я их не зафиксировал). Потом мой CVAVR вообще начал такие пенки выдавать - типа требовать скобку в строках #include <mega8.h> и т.п.
22 часа назад, gogaze сказал:
Так понимаю, помощь уже не нужна. Вот и хорошо.
Posted (edited)
46 минут назад, _abk_ сказал:
Почему же?! Я сейчас как раз разбираюсь с вариантом, предложенным @Yurkin2015 . Работает, но есть еще непонятки.
Почему вариант вывода тока и напряжения написан по разному - вроде одно и то же выводим, только с разных выводов АЦП.
Напряжение выводится и изменяется только до запятой, после запятой отображается u
Ток выводится и изменяется корректно, с одним десятичным знаком.
Размер прошивки с использованием Float 4378 b, с использованием unsigned int - 1554 b.  Попробовал выводить напряжение так же  как ток - тоже работает корректно. Правда показания не совсем точные по сравнению с выводом через Float
Скрытый текст
Edited by gogaze
По поводу точности извиняюсь! Сам затупил. Вольты - вместо 20 показывает 19,9, Ток - вместо 15 показывает 14,9.
23.03.2020 в 13:31, _abk_ сказал:
@artos5 @_abk_ Уточните пожалуйста, куда что вводить - что глобально, что локально, что в while(1)?
char Str[20]; // объявить глобально , если будет использоваться во многих участках .
void format_str(int value) // объявить функцию в начале .
Str[0]=value/10+48;
Str[1]=value%10+48;
Str[2]=',';
Str[3]=value%100+48; // значение после запятой
format_str(read_adc(1)); // чтение АЦП
print(Str); // вывод на дисплей
@Yurkin2015 Спасибо, все работает (смотрите выше). Как и чем задается количество знаков после запятой?
Posted (edited)
Для напряжения можно было написать так же, как и для тока
//Напряжение
	lcd_gotoxy(0,0);
	x2 = 20 * adc_data[0];
	x1 = x2 >> 10;
	x2 &= 0x03ff;
	x2 *= 100;
	x2 >>= 10;
Количество знаков после запятой определяется тем, что х2 умножаем на 100, то есть вытягиваем сотые доли измеренного напряжения в область целых значений.
Если оставить так, то может случиться переполнение переменной int. Поэтому просто первую строку сокращаем на 4, а во второй сдвиг уменьшаем на 2.
	x2 = 5 * adc_data[0]; // Было 20, стало 5
	x1 = x2 >> 8; // Был сдвиг на 10, стало на 8
Точно так же уменьшаем коэффициенты на 4 в следующих строках. Результат вычислений не изменяется, но переполнения избегаем.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Сделал так:
Скрытый текст
unsigned int long x1, x2;
while (1)
        //Напряжение
      lcd_gotoxy(0,0);
      x2 = 5* adc_data[0];
      x1 = x2 >> 8;
      x2 &= 0x03ff;
      x2 *= 100;
      x2 >>= 10;
      sprintf(lcd_buffer,"%u.%u V ", x1, x2);   //помещаем во временную переменную результат
        // Ток
      lcd_gotoxy(0,1);
      x2 = 15* adc_data[1];
      x1 = x2 >> 10;
      x2 &= 0x03ff;
      x2 *= 100;
      x2 >>= 10;
      delay_ms(300);
Результат
Скрытый текст
2020-03-24_211439.jpg.078500070cb770e806b33eb41f504ded.jpg2020-03-24_211308.jpg.863d150ff80efb6500577fb49b8cf9c3.jpg
30 minutes ago, gogaze said:
Сделал так:
При напряжении, например, 9.06В, переменная х1 = 9, а переменная х2 = 6.
В результате такого вывода
получится неправильный результат "9.6 V".
Надо х2 выводить в формате %02u, что означает вывод целого на два знакоместа, если меньше 10, то добавить слева "0".
Тогда будет правильно "9.06 V".
Posted (edited)
Если так,
Скрытый текст
  //Напряжение
      lcd_gotoxy(0,0);
      x1 = x2 >> 8;
      x2 &= 0x03ff;
      x2 *= 100;
      x2 >>= 10;
        // Ток
      lcd_gotoxy(0,1);
      x1 = x2 >> 10;
      x2 &= 0x03ff;
      x2 *= 100;
      x2 >>= 10;
      sprintf(lcd_buffer,"%u.%02u As ", x1, x2);   //помещаем во временную переменную результат
      delay_ms(300);
То получается так
Скрытый текст
Edited by gogaze
Похоже случайно нашел то, что искал. Размер программы 934 b. Есть маленький нюанс, но... Спасибо всем, кто пытался помочь!
Volt.rar
    • Здравствуйте. Пишу в основном в Keil. Проблем никогда не было. Решил попробовать IAR и столкнулся с такой проблемой. Проект не обирается. Вылетают ошибки Все вроде собранно правильно. Подскажите пожалуйста
    • Там реально проблемы были, только с первого числа самолеты полетели... Ну и тут полезная инфа.
    • https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53083 На бортовых системах Falcon 9 используется урезанный Linux и три дублирующие друг друга компьютера на базе обычных двухъядерных процессоров семейства x86. Применения специализированных чипов с особой радиационной защитой для компьютеров Falcon 9 не требуется, так как возвращаемая первая ступень не находится длительное время в открытом космосе и резервирования систем достаточно.
    • да ладно, пушай отстает - как нить - когда нить - догонит - после 34 года)) будет обидно ес вообще эти технологии потеряют - индейцы ептить- слов нет - одни эмоции))
    • Все мощные компьютеры наши делают на американских процессорах (например суперЭВМ Ломоносов). На наших можно сделать такое http://www.mcst.ru/e8c-atx произведён он кстати на Тайване, быстрый он или нет.. В целом от двух до десяти раз отстаёт от процессор из 2011 года в сравнении с AMD FX8150, новая ревизия должна быть лучше это 8СВ выйдет в следующем году. На IXBT эту тему давно обсуждают. На самом деле если что-то и будут делать то на Эльбрус 16С который выйдет не раньше 2024 года, сейчас ни каких массовых поставок отечественных компьютеров нет и быть не может, медленно и дорого.
    • @rocker60 ,и самые самые песни Супермаксов же запостил. Ну тутъ грех не плюсануть
