Стабилизаторы входное изменяется от 24 до 14 выходное 12В (1А) и 5В (0,6А)
 Доброго времени суток.
Есть задача:
Нужно запитать устройства 12В (1А) и 5В (0,6А) постоянным током, примерно через 50-70 метров ещё 2 таких устройства, ещё через 50 ещё 2 устройства. Все это запитано по длинному кабелю источником 24В, по мере удаления от источника, напряжение падает, т.е. входное напряжение может быть в диапазоне от 14 до 24 вольт.
Была мысль реализовать на стабилизаторах l7812 и l7805, но они греются. Подключал по рекомендованной схеме для этих стабилизаторов. Греется больше всех тот который расположен ближе к источнику.
Подскажите пожалуйста как это можно реализовать?
13 часов назад, Koder сказал:
https://aliexpress.ru/item/32952599622.html По 2 шт на каждое устройство,один на 12 вольт второй на 5. Греться ничего не будет, КПД у них высокий.
Или https://tixer.ru/catalog/modules/supply-modules/amk_p11_lm2596s_reguliruemyy_dc_dc/?yclid=1435305206854743392
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Максимальная мощность, рассеиваемая на стабилизаторах (24-5)*0,6=11,4Вт, однако! И (24-12)*1=12Вт - еще бы они не грелись! Только импульсные понижающие. И провод потолще на такие расстояния.
Я думаю что от потери напряжения мы поставим блок питания на большее напряжение.
Но.... При таком варианте подключения нужна будет защита от перенапряжения.
Допустим выйдет из строя один из элементов, ток соответственно уменьшится и мы получим что на элементах будет напряжение выше чем мы изначально выставляли.
Наверное нужно какое то реле, которое быдет обесточивать каждый элемент от перенапряжения.?
Что-то я не понял. У вас напряжение на источнике меняется в зависимости от нагрузки? Тогда это хреновый источник, скорее всего не вытягивает по току. Максимум, что допустимо - падение напряжения на проводах при большой длине. Но импульсные понижайки обычно на вход берут до 35В, им это не страшно.
У вас 6 устройств, 3 с током потребления 1А и 3 с током потребления 0,6А. При линейных стабилизаторах ток одинаковый в всей цепи. Т.е. источник должен выдавать не менее 3*1+3*0,6=4,8А. Т.е с запасом - не менее 5-6А и 24В. КПД при этом никакой - процентов 25, остальное в тепло пойдет.
При использовании импульсных понижаек по моим прикидкам будет достаточно 2,5-3А при тех же 24В.
Кстати, у 7805 максимальное входное напряжение 35В. Реле защиты от перенапряженея, наверное и есть, но это совсем аварийная ситуация, которой лучше не допускать, чем защищаться от нее. Самый простой способ - предохранитель и стабилитрон с тиристором, который открываясь, сжигает предохранитель при превышении определенного напряжения.
17 минут назад, KomSoft сказал:
Извиняюсь не уточнил. Я думаю что мы будем ставить импульсный стабилизаторы которые порекомендовал Bigmanlav (спасибо за рекомендацию). Я может не так выразился или что то не понимаю.
Например, 1 линия 50 метров (5 Ом) , затем 2 устройства допустим с потреблением в 1,5 А, 2 линия (ещё плюс 5 Ом) аналогично, 3 линия аналогично (5 Ом) .
Падение напряжения на первой линии  22,5 В, на второй 15 В, на третьей 7,5 В. Просто моделирую ситуацию. Так вот если выйдет из стоя допустим 2 устройства потребляющие 1,5 А, напряжение на первой линии будет всего 15 В, т.е. на входе стабилизатора будет уже другое напряжение, меньше на 7,5 В.
Теперь вопрос, на упоминавшихся выше импульсных стабилизаторах напряжение выставляется резистором (как я понимаю).
Если я выставлю при входящем напряжении, допустим 36 В, а при выходе из строя 2 элементов оно поднимится на 7,5 В, будет ли на выходе ранее выставленное напряжение? Или по другому, будет ли меняться напряжение при изменении входящего.
Как  то вот так. Надеюсь правильно выразил свою мысль.
Будет. На то он и стабилизатор.
Не цитируйте предыдущие посты полностью. Модераторы скажут аяяй.
Спасибо всем за помощь. Буду тестировать.
Понял, больше не буду полностью цитировать.
Изменено пользователем Koder
С импульсными стабилизаторами ток потребления от линии будет меньше, и следовательно падение напряжение на линии будет меньше
Например при токе 0,5 ампер и 5 вольтах на выходе, данный стабилизатор потребляет от источника питания 24 вольта  всего 150 мА, стабилизатор на 12 вольт при токе нагрузки 1 ампер стабилизатор будет потреблять от источника около 600 мА, итого ток потребления уменьшается до 750 мА и следовательно падение будет около 2 вольт при линии в 50 метров, если линия 1 мм диаметр, сечение 0,75 мм кв.
С уважением
Немного приврал, при U пит = 24в и выходном  5 вольт и токе нагрузки 0,6 ампера, от источника потребляет 200 мА
При U пит = 24в и выходном  12 вольт и токе нагрузки 1  ампер, от источника потребляет 600 мА
Проверено на практике.
С уважением
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
