Усилитель для электрогитары
Исак
Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
Судя по микросхеме, это УКВ приёмник, с фиксированной настройкой. Возможно, из комплекта от какого-то радиомикрофона.
Вам это ничем не поможет в усилении.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
5 часов назад, Dr. West сказал:
Да Вы просто ничего в этом не смыслите! Если вставить батарейку,а эту штуку воткнуть в гитару - все как заиграет! Запоет!!! Даже если в Урал воткнуть - не меньше стрОКОКОСТЕР!!!!!!!!!!!!!! И ваще! гитара сама играть начнет! Её тока надо слегка придерживать, чтоб в злую солягу не уносилась! Ну а если серьезно -
12 часов назад, Исак сказал:
есть электрогитара
А играть то на гитаре умеете?
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
7 часов назад, Romanchek82 сказал:
Я это проверял, - воткнул в эл. гитару (поставил батарейку), включил радио (т.к. на схеме имеется как я понял антенна), и начал брынчать и искать в ради сигнал. Итог ничего.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
14 часов назад, Dr. West сказал:
По итогу что же делать?
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
На микросхему в свободном доступе, при определенном умении пользования поисковыми системами, можно найти даташит, который говорит, что эта микросхема - YD1191 - радиоприемник, разработанная для магнитофонов. С электрогитарой она не имеет ничего общего, и единственное, что можно с ней сделать сегодня - это разобрать на детали.
А если хочется звука, стоит обратить внимание на лампы, благо схем всевозможных ламповых комбиков в интернете много, и собрать их новичку будет, думаю, проще, чем на транзисторах-микросхемах. Не знаю, где как, но у меня в городе лампы, ТАНы и ТВЗ дешевые.
Скрытый текст
4 часа назад, Исак сказал:
А сам как думаешь? Если тяму хватит - находишь в гугле схему и собираешь. Или тупо купи готовый.
Или надеешься, что здесь тебе сейчас дадут волшебный способ из этой хреновины сделать усилитель?
Edited by Dr. West
@Исак , всё фигня и решаемо, если умеешь паять и сможешь ответить на один вопрос:
Судя по ответам, на гитаре есть гнездо, в которое подходит "джек" 6 мм. Посмотри, есть ли на гитаре звукосниматель. Скорее всего там магнитный - блестящая длинная коробочка поперёк под струнами. Проверь, что струны металлические (должны магнититься магнитом). Если так, и явно ничего из гитары не выломано, то понадобится всего кусок экранированного провода, чтобы проверить исправность гитары.
Отпаяй от найденной тобой примочки штеккер и припаяй к нему экранированный провод. Центральная жила - на центральный (соединён с дальним контактом на кончике штеккера), экран - на ближний (соединён с цилиндрическим контактом на штеккере).  К другому концу кабеля так же припаяй разъём "джек" 3,5 мм. Вставь его в микрофонный вход компьютера и проверь, будет ли звук с гитары. Если будет, то пока можно так и пользоваться. Какие колонки подключить к компьютеру - сам сообразишь.
51 минуту назад, Lexter сказал:
А то, что на микрофонном входе напряжение присутствует не повлияет? И то, что для гитары нужен высокоимпедансный вход.
23.03.2020 в 00:14, Исак сказал:
у данного устройства ДВА варианта применения - или как приемник РМ или просто как анальная пробка .... тебе ближе второй вариант .... и пока не усвоишь ЧТО есть гитара - электрогитара - усилитель и т.п. - не вынимай это "устройство" ... :D
ЗЫ: вот интересно - и как я классе в 5-6 сам все это делал без интернетоФФ и т.п. .... и ЗС для гитары акустической купил в универмаге и педали - как раз почему-то уценили их и что они, что педали вау-фузз - по 5 рублёФФ продавали ... отец тогда два червонца дал на пару комплектов ...  и усилитель потом собрал ... и не один ... и на клавишах играл в школе в ансамбле ....
а тут - ни лыжи не едут .... ни смазка не та .... :D
23.03.2020 в 18:55, Исак сказал:
начал брынчать
попробуй сначала научиться ИГРАТЬ ....
@Yuretskok  напряжение не повлияет. Просто просядет, замкнувшись на катушку. Там резистор подтяжки 2-5 кОм, ничего не случится. И входного сопротивления этого входа достаточно, чтобы проверить, есть звук или нет. Не оптимально, но слышно будет, если начинка гитары исправна.
11 минут назад, KRAB сказал:
пока не усвоишь ЧТО есть гитара ...
Да ладно сразу шашкой-то махать. Дайте человеку шанс. Пока ТС вполне адекватно реагирует и отвечает даже на язвительные ответы.
Вот когда после N-ного ответа в N-ный раз повторит ту же мантру из первого своего поста, тогда пожалуйста, - он весь ваш. :D
Edited by Lexter
Ребята  .. ну сначала  давайте  о том  модель Гитары , новая или нет  ?
Потом  человеку  нужно распиновка  гнезда гитары .
И наконец доступный  для сборки и начала  игры и обучения  игры на электрогитаре  усилитель  :friends:
Ну и все же ... автору  темы надо уметь читать схемы  и умело паять  , вообщем  начальные  знания радиотехники :rake:
Хоть бы  для начала усилитель под наушки  , шоб саседям не выносить мозг :crazy:
Человек реально подключал  гитару в  к входу  магнитофона  " СКИФ "  ( режиме записи )  и играл ( сам  видал и слушал ) :dance2:
И все же  модель гитары  в студию , а потом  будем  нюхать канифоль дружно  для  пайки усилителя :moil: :crazy:
Edited by Нэцкэ
Автор давно слился, осознав несостоятельность начала своего творческого пути, а вы, уважаемые, кучу букв впустую потратили. Может, кому-нибудь они куда больше пригодились бы.
Извините, был занят. Всем спасибо за ответы, выводы сделаны. По итогу я подключил гитару к ПК, установив ПО смог вывести всё это через усилитель на динамики. И всё заработало. Ещё раз всем тем кто отвечал по делу Большое спасибо.
Edited by Исак
This topic is now closed to further replies.
    • Ну разве что извратиться и выпилить из заводских китайских, ибо рядом стоят стабилизаторы и электролиты и никак не влезут без изменения радиаторов... Попробую вначале вариант на 818 и 819.  Спасибо за советы. Буду эксперементировать и дорабатывать ПП.
    • Я игрался с 6н2п-ев. Тоже с КП во второй половинке. Сначала выбрал анодное 150к и катодное в КП 150к. Но потом понял, что это не очень оптимальный режим в том плане, что КП при хорошем размахе заходит в режим сеточных токов. В общем поставил в анод 2 по 150к и 100к в катод КП. И всё это приправил конденсатором, чтоб получилась вольтодобавка. Тут уже манипуляции с напряжением смещения мало влияют на вторую гармонику, но зато резко уменьшается треться. И всё это происходит на мощности в 5 ватт. Если начать убавлять, то гармоники снова приобретают классический вид. Вариант поставить в КП более токовую лампу не подходит, т.к. изначально планировалось делать на пентоде EF80. Потом решил попробовать классику. Кстати, так подумал, если два резистора по 150к зашунтировать резистором в 300к. Логика мне подсказывает, что нагрузочная линия будет примерно выглядеть, как красная пунктирная линия Чёрная линия - нагрузочная кривая при сопротивлении 150к и 375 анодного. Зелёная - 300к и 375 вольт. А вот красная должна будет быть, если зашунтировать два 150к резистора 300 килоомами. Т.е. как бы наклон как для 300к(при условии, что вольтодобавка превратит 2 по 150к в бесконечность), а рабочая точка как при 150к. В идеале хотелось бы попробовать 6ж52п в триоде, но он падла прожоливый. У меня и так не хватает анодного. 390 вольт при полной нагрузке остаётся. А если ещё два драйвера впихнуть, каждый из которых жрёт по 20 мА тока, то дай бог 370 останется. Так что продолжу играться с 6н2п. Как вариант, можно перепаять питание, да воткнуть 12ах7
    • Не могу понять. Уже все пересмотрел. Можно как-то коррекцию выравнивающую сделать, например, между удвоителем и инвертором?
    • Вот с этим полностью согласен.  Нужно придумать какоето переключение.
    • Так когда покупал, трогал- ничего не грелось, а как подключил, так и случилось неожиданное.
    • Посмею не согласиться. Это в учебнике физики конденсатор = две плоские прямоугольные пластины. В реальности тонко скрученный "рулончик" пленки с тончайшим напылением. (расковыряйте-убедитесь) Малый ток -более-менее. Как-то пробовал: очень большой К50-29 2200мкф, алюминиевая фольга, довольно "толстая" в цепи накала (постоянка) имел меньше пульсаций, чем 2х4700 мкф, но маленьких китайца. Фактически, малогабаритные "современники" представляют из себя (как-бы) бесконечную последовательность RC цепочек, умноженные на индуктивность скрученного рулончика пластин. Малый ток-все нормально, а на большой ток вместо одного электролита лучше ставить несколько суммарно такой же ёмкости - и площадь, и суммарная толщина проводящего слоя больше. Да, влияют. ИМХО -проверял. И проникновение помех тоже присутствует, особенно на межкаскадных. На ютубе есть ролики с т.н. "фазировкой" конденсаторов. Попробуйте, это не сложно -убедитесь сами: уровень помех можно уменьшить в 1,5-2 раза.
    • А смысл? Или вы считаете что можно использовать только то что кум или сосед по гаражу уже использовал. Может вы также и жену себе выбирали/(будете выбирать)? Вбейте в поиск "Структурная краска с эффектом WARNEX" и выбирайте.
