Синфазный дросель
Vova45
На каком сердечнике  намотать дроссель  ,что бы получить 6 мГн ? пробовал намотать на М2000НМ  Ш6х6  провод D-0,5мм получилось 1,98мГн
Нужно ли делать зазор? Пробовал программку для расчета дросселя от Старичка , не чего не получилось , видимо вношу не те данные.
Разумеется, на сердечнике большего размера. Например, синфазные дроссели от древних CRT-мониторов или БП АТХ на честных 300 Вт обычно как раз имеют индуктивность 5...7  мГн.
Именно так. Померял первый попавшийся - около 12мГн. Можно отмотать (одинаковое число витков с каждой обмотки!!), а можно и не трогать, т.к. вообще не критично.
@sanya110  Нашел дроссель находился в телевизоре с 15мГн , и не  такие уж большие габариты , я так думаю индуктивность такая большая из-за цельного сердечника .
Намотал свой дроссель получил 3,6мГн  без зазора , результатом доволен. Правда все это удовольствие  дорого выходит каркас на 3D принтере напечатать 100р , провод  15р/м ушло 6м =90р  ,сердечник Щ6х6= 70р . Китайская зарядка стоит  200р  - не понятно из чего она сделана .!!
42 минуты назад, Vova45 сказал:
Абсолютно любой входной дроссель с абсолютно любого ИБП, хоть ATX, хоть телевизор, монитор и т.д - БЕСПЛАТНО!
рукожоп со стажем
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
