ALViktor
Зарядное для мобильников
По 50 р есть 15 штук Все одинаковые корпуса.
Для старых мобильников.
Пригодится для мелких БП, для доработки или просто как корпус.
Все проверены включением в сеть. Ток на этикетке до 700 ма.
В основном все новые, остатки склада.
штекеры разные.
Доставка тк GTD 150р
По 55 р есть 14 штук.  такая зарядка на часах работает у меня лет 6 уже. Повышено вых напряжение до 9 вольт, в часах 7805 стоит
штекеры разные.
по 25 р есть 60 штук
Не разбирал.
обычная китайская зарядка.
Может кто то что то для авто делает. Пригодится как корпус.
Для разных моделей.
Доставка тк GTD 150 р
    • Всем привет. Появилась идея сделать фиксу 2 в 1 мма и плазморез. Смотрел заводские схемы. В них идут реле для коммутации вторичек.  В принципе это сделать не сложно, намотать 3 вторички каждую со своим выпрямителем коммутировать параллельно или последовательно.  Но где найти такие реле, да и вообще какие они та стоят, автомобильные поди не вытянут. Можно сделать проще и намотать 2 вторички, для мма и для плазмы отдельные. Выпрямитель для плазмы отдельный. Только обмотку плазмы во время работы мма желательно отключать, например при помощи того же реле.  Кто что думает по этому поводу? Может кто сталкивался.
    • Я запустил шим.  void timer4(void) {     RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIODEN;          GPIOD->MODER|=GPIO_MODER_MODER12_1 ;     GPIOD->MODER&=~GPIO_MODER_MODER12_0 ;     //GPIOD->AFR[1]|=(0x02<<4*4) ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_0 ;     GPIOD->AFR[1]|=GPIO_AFRH_AFSEL12_1 ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_2 ;     GPIOD->AFR[1]&=~GPIO_AFRH_AFSEL12_3 ;     RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_TIM4EN;     TIM4->PSC=0;      TIM4->ARR=65535-1;     TIM4->CCMR1&=~TIM_CCMR1_CC1S;//     TIM4->CR1&=~TIM_CR1_DIR;     TIM4->CCMR1|=TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1;     TIM4->CCMR1|=TIM_CCMR1_OC1PE;     TIM4->CCER|=TIM_CCER_CC1E;     TIM4->CCER&=~TIM_CCER_CC1P;     TIM4->CR1|=TIM_CR1_ARPE;     TIM4->EGR|= TIM_EGR_UG;     TIM4->CR1|=  TIM_CR1_CEN; } Вот рабочий код программы попробую на 4 канала .Спасибо конечно вам мастерам. у меня была банальная ошибка TIM4->ARR=65536;Извините что не так
    • @bulat943 , а почему кварц не подключите? Не хотите городить преобразователь уровней?  У меня не так много опыта работы с МК, может мне партия мег 328-х удачная попалась. Но мне было лень подключать преобразователь уровней и я попробовал воткнуть кварц, сначала 12, потом 16, потом 20мгц и посмотреть как будет работать. Меги 328-ые, которые у меня, работают на 20мгц от 3,3в не взирая на даташит. Уже пол года на стендах гоняю, по несколько часов в день, полёт нормальный.  Сейчас, на время тестирования, поставил лишние перезаписи в EEPROM, 10 массивов, по 18 байт, чтобы посмотреть, не будет ли сбоить eeprom на такой частоте при 3,3в. Сорри за офтоп
    • У меня тоже такое было. Жаль что фото не осталось. Но суть такая - подбирал силовой трансформатор с набором железа немного больше, чем кассета МК в футляре, перебирал сердечник, чтобы "лапша" была отдельно и на новых стягивающих пластинах устанавливал ее с зазором, чтобы в зазор по толщине проходила кассета в футляре. Ну еще пару "П" образных направляющих. Кассеты размагничивались на раз, только успевай проталкивать. Но нагревался минут за 20, естественно. Но нагрев покрывался производительностью. Я всегда стараюсь выдернуть на нуле синусоиды. Помогает.
    • останавливатель резко выдернутых флешек кстати можно попробовать ее в размагничиватель сунуть. Не исключено что остановится
    • Если головка не помещается, то, конечно, перегородку надо уменьшать.  Да и сечение канала должно быть одинаковым по всей длине, а динамик часть его перекрывает. А с габаритами всё просто. Если уменьшить перегородку допустим на 60 мм, то есть, длину трубы на 120 мм, то глубину корпуса надо увеличить всего на 20 мм.
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • By Shalfey
      Нужна схема пуско -зарядного , на плате написано TADP-435AB/BDSBC30A.ВЫлетели транзисторы инвертора, терморезистор. В это зарядное добавлен бустер. Короче дроссель транзистор ,диод. Я так понял чтобы повысить напряжение для пуска. По моему этот бустер должен включаться при пуске. Но...НА панели три положения перключателя. ЗАРЯДКА, ПУСК без аккумулятора И ПУСК с аккумулятором.Сечас я пока основной инвертор не включаю. Включил в сеть .На конденсаторе 390 вольт. Это много. ПРи обычной схеме инвертора на конденсаторе 310 вольт. Значит бустер работает. Он добавляет 80 вольт. А переключатель стоит на простой зарядке. Спрашивается, на какой хрен для простой зарядки поднимать напряжение до 400 вольт.Управляет этим всем процессор. Может глюк в программе и бустер сразу включается. Тогда повышенное напряжение будет на аккумуляторе, пойдёт большой ток ну и транзисторы инвертора будут  вылетать. Хозяин просит просто сделать зарядное. Думаю отключить бустер. И на одном инверторе сделать упрошённое зарядное , без пуска, то есть без бустера. Ошибка разработчиков , явная халатность. В шиме стоит UC3845, а она при температуре меньше нуля на работает. Нужно было ставить 2835, а она дороже.А когда нам нужен пуск. когда на улице зима. Вот и выходит , что это зарядное изначально фуфло.
    • By Taleon
      Доброго времени суток!  Писк/треск из слухового динамика непосредственно при "быстрой зарядке", и зарядка не происходит.(при выключенном экране).  При включённом экране писк отсутствует,зарядка происходит,но,её длительность составляет ок.3-х часов,при норме в 40-60мин.(быстрая зарядка). При отключённой функции быстрой зарядки всё вроде бы нормально,но долго.... Заменена батарея. Блоки питания,провода, всё перепробовано. От "мастера" ничего внятного/разъясняющего услышать не получается...... В чём может быть причина???
    • By Сергей Тюрин
      Имеем зарядное устройство от смарта алкатель на 550 мА. Не работала с нови. При осмотре платы визуально ничего криминального не обнаружено. При подключении к сети и проверке мультиметром на низкой стороне напруги нет. Диоды целые. Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. Дальше кз эмитер - колектор (случайно щупом). Итог: минус резистор R9 на эмитер, резак-предохранитель, дроссель L1. Транзистор пока не выпаивал, так как прозванивается прямо на плате только в одну сторону база - эмитер, база - колектор, получается как целый. Подскажите какого номинала должен быть сгоревший резистор R9. Какой дроссель можно поставить вместо вылетевшего, можно ли вместо него поставить перемычку (по цветовой маркировке 460мкГн). Схема и фото прилагается. Не смог найти даташит на шим. Которые указаны рядом со схемой вроде как подходят по распиновке, но не уверен. Не смог опознать электролиты на входе (на фото 1322J PET.) И самое главное помогите найти причину почему зарядка с нови не работала.
    • By Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.
      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.
      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.
      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
