Звуковой процессор DBX
Palman11
 Подскажите что с дисплеем ? Аппаратура стоит в клубе не давно заметил что дисплей как то не так  стал работать  проц работает нормально.
Отваливалилась часть контактных площадок шлейф-дисплей, либо необратимые процессы внутри самого дисплея. Вылечить вряд ли получится.
11 часов назад, ВВД сказал:
Добрый день шлейф проверял контакты тоже все нормально , походу сам дисплей сам по себе стал глючить  . В самом дисплее полное управления всеми процессами по карте напряжения все везде есть :mellow: и запчасти не найти ?
Изменено пользователем Palman11
2 минуты назад, Palman11 сказал:
Такие дисплеи обычно рисуют построчно. Я сильно сомневаюсь, что дисплей пол строки нарисовал, а половину "поломался". Скорее всего пульсации, как сказал @KRAB...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
4 часа назад, KRAB сказал:
чем смотрел и что?
По всем контактам прошел .  Поставил с другого проца все работает отлично :i-m_so_happy:старый дисплей однако дохлый ставил проверял на двух разных (  dbx driverack pa, dbx driverack 260) .
6 минут назад, Palman11 сказал:
он разборный или нет? Посмотри наличие контактной резины по бокам ....
5 часов назад, KRAB сказал:
чем смотрел и что?
По всем контактам прошел .  Поставил с другого проца все работает отлично :i-m_so_happy:старый дисплей однако дохлый ставил проверял на двух разных (  dbx driverack pa, dbx driverack 260) . вот его схема https://www.eham.ru/datasheets/pdf-data/2392030/ETC/LG122322.html.
1 минуту назад, KRAB сказал:
Спасибо завтра гляну он уже работает в клубе .
  • 4 месяца спустя...
01.04.2020 в 03:03, ВВД сказал:
Так и есть с немал дисплей  dbx driverack 260 ставил на свой dbx driverack pa все работает но dbx driverack 260 постоянно в нужен в работе так что столкнулся с проблемой не могу найти дисплей может кто подскажет?
