Posted (edited)
Достался б/у, но вполне живой комбик. Всё работает, но..... присутствует постоянный фоновый гул, даже когда гитара не подключена. Гул не меняется при изменении громкости или включения перегрузка, и разве что немного при вращении движков эквалайзера. Розетки заземляны. На выходах трансформатора одинаковое напряжение. Куда копать?
Edited by Сергей Владимирович
15 минут назад, Сергей Владимирович сказал:
Куда копать?
в сторону осциллографа, ESR-метра и разводки массы ...
Проверьте общий провод (землю), нигде ли он не отпаялся, окислился и т.д. Потом конденсаторы по питанию (емкость, esr/эпс). Потом видно будет.
Внутри все чисто и спокойно. Нигде нет ничего отвалившегося и окислившегося. Визуально как новое, муха не сидела. По емкостям: пробовал параллельно подкидывать (прикасаться к ножками к пайке) - шум не менялся. Или лучше выпаять и заменить на новые?
Не может быть проблема с Tda2030a? Или она либо работает либо не работает?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Шум/гул - это гул 50 (100) Гц или просто шум?
2 часа назад, Сергей Владимирович сказал:
Вполне может быть.
Нам бы схемку аль чертёж мы б затеяли вертёж... :D
Входы заземлить (закоротить) на корпус - гул пропадает?
В общем, проверил на других розетках - все равно гудит, ничего не меняется. Разве что немного меняется интенсивность если крутить эквалайзер. Плата организована на базе TDA2030A и ОУ TL074CN и 4560D. Думаю, вряд ли проблема в двух последних. Может конденсатор какой высох? Скажите, а может виной быть плёночный или керамический конденсатор?
Есть мысль заменить tda на новую. Жаль, если не поможет
3 часа назад, Сергей Владимирович сказал:
обратись к монетке .... поскольку за приборы ты браться не готов.
не поможет ....
Ой, ну все ж не ТЫ..... С осциллографом было бы несомненно проще. Мультиметром проверил напряжение на выводах трансформатора и на конденсаторах питания - все симметрично и нормально. Проверил напряжение на tda - вроде тоже как должно быть. Позвонил массу вплоть до розетки - все хорошо (((((
1 час назад, Сергей Владимирович сказал:
даже неправильно разведенная масса будет "звониться" ... :D
Согласен, но все ж верится, что массово производимый комбик известной фирмы имеет нормально разведенную плату, таки не штучный самопальный экземпляр.
21 час назад, Сергей Владимирович сказал:
я ЛИЧНО в заводских китаезоаппаратах ЭТО устранял .... так что версия - имеет все шансы ... остальное - Приборы и Мозги ...
38 минут назад, Сергей Владимирович сказал:
загвоздка
не проблема - у МАСТЕРА - есть "гвоздодер" :D
